98 Mondeo Enjektör Hk.
Güntan Kömürlü
Güntan Kömürlü
Arkadaşlar merhaba aracımın tekleme sorununu gideremedim ateşleme bobini ve buji kablolarını yeniledim sorun düzelmeyince kontrol sonrası enjektörlerin birinde arıza oldugunu gördük.
Aracım benzinli ama hiçbir yerde enjektör bulamıyorum bana bu konuda yardımcı olacak var mı acaba. Yardımlarınız için teşekkürler..
Hasen Kara
Peki enjektörün arızalı olduğunu nerden anladınız. PC ye mi bağladınız?
Enjektörler motorun üst arka tarafında olması lazım.
Güntan Kömürlü
Bu sorun uzun süredir devam etmekteydi. Herşey denendi en son usta bilgisayara baglattı elektirikçiye gitti enjektör oldugu söylendi.
Fatih Emre
Yandan belemeli tip enjektör. Escort 1.8 ile mondeo 2.0 zetec motorlar sanırım aynı enjektörü kullanıyorlar.
Ürün Kodu : 958F-9F593-BB
Kısa bir araştırmada Türkiye'de 2 internet sitesinde var görünüyor. Stok teyidi gerekli.
https://www.aloparca.com/yedek-parca/FOMOCO/Enjektor/958F_9F593_BB/80029629
http://www.fordyedekparcacisi.com/Urunler/Ford-Mondeo-1993-1998-20-Zetec-E-Enjektor-Orjinal.html
Güntan Bey gelişmelerden haberdar edersiniz sevinirim.
tarihinde Fatih Emre tarafından düzenlendi
Selim Kılınç
İnterneti allak bullak ettim bu parçayı bulamadım.
Mondeo 2.0 97 otomatik
Enjektörün birinde işeme yapıyor google de aradım taradım bulamadım acaba başka bir ismi mi var
enjektör yaavvv.
Anca aliexpress de var...
pahalı parçaların özelikle modeli eskimiş ise stoğu olmaz. güncel enjektör de bile stoksuz çalışır birçok yer. normal bir durum her markada
Selim Kılınç
Desenize ne varsa çinlilerde var anasını satim vay ülkem vayy ne geriymişiz desenize sipariş veriyorum artık sanayide uğraşmaktansa 20 günde gelsin yeter...
http://m.aliexpress.com/item/2033631491.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
tarihinde Selim Kılınç tarafından düzenlendi
iyi ki tofaşa racnız yok daha da perişan halde parça arayan çok
Mustafa Orak
1-2 fotoğraf atabilirmisiniz enjektörlerin,uzun mu kısa mı
Selim Kılınç
10 sene 1990 şahinime bindim tık demedi parça pinçik kıyamet gibi ustam kesinlikle sanayide beni yormadı girmedim de kolay kolay...
Üst tarafta resmi var zannımca ürün koduda var tek aliexpreste rastladım hocam
Selim Kılınç
Vay anasını bi insan bu kadar korkutulur mu be pislik varmış enjektörcüye götürdüm taktı denedik durum normal 30 tl verdim pisliktenmiş.
Ohh be ikinci eller kütük ve enjektörler üzerinde 300 tl aşağı yok..
Selim Kılınç
Hayda çağlar hocam enjektör kütüğü enjektörleri söktürdüm bir enjektör işeme yapıyor dediler. Aldım bizzat götürdüm alete malete taktı usta hepsi aynı püskürtüyor bende gördüm sonra akış yönlerine bakıldı çok güzel Bir isıkıntı yok dedi enjektörcü ve montajlattırdım.
Fakat benzinle hafif hafif yapıyor gaz verince acılıp yol alıyor bazen yine benzin biter gibi yapıyor benzinim çeyrek çizgisinin hemen altında
Selim Kılınç
Aynı arızayı yine yaptı şerefsiz. Ağzımıza bir parmak bal sürdü şimdi arar olduk mondeonun gücünü...
Her neyse çıkmacıdan tekrar enjektör bugün buldum ikinci enjektör arıza verdi araç egzostün çiğ benzin atıyor delireceğim...
4 buji değişti kabloları değişti bobin ustalar baktı sıkıntı yok dediler kaldı yerinde. Enjektör üzerinde durmaya devam ediyoruz 1 inde sıkıntı varmış. Yeni buji ve kablo 80 papele maloldu demekki diğerleride sağlammış.
Yarın çıkma enjektörleri deniyeceğiz Allahım şu göz yememe sarsıntı temleme çiğ atmadan kurtar yarabbi...
Selim Kılınç
Çıkma enjektör taktım ilk çalıştı sıkıntı yok teste çıktım tekrar çiğ atıp tekleme yaptı arkadaşlar,
Buji ve kablo değişti bobin sağlam ateşleme yapıyor.
Akıl fikir verenlerin görüşlerini bekliyorum.
Fatih Emre
Aracı OBD2 soketten arıza kodlarını okutun. Kodları buraya yazın. Bakalım arıza ile alakalı ipucu var olabilir.
Selim Kılınç
Bilgisayara bağlattım sıkıntı gözükmüyor ha birde enjektör kütüğü üzerinde ki benzin basınç valfi yada diğer adı basınç regülatörü yada yakıt kesici ventili yine aradım taradım yok allah yok...
Bu parçayı; fiesta 95-02, Ka Mk1 96-08 ve Mondeo Mk2 96-00 kullanıyor ama parçacılar cırt yok allah yok vallaha gına getirdi lan parasıyla değilmi yukarda da belirtmiştim illa aliexpress mi? Bu ne yaaa
96MF-9C968 kod fomoco 46tl diye gördüy şimdi bulamıyorum.
Fatih Emre
Yenisini almaya gerek yok. Enjektör kütüğü üzerinde benzin basınç ölçüm sibobu vardır. Enjektör kütüğünün basıncını ölçtürün. 2,7 Bar ise regülatörde sorun yoktur.
Selim Kılınç
Fatih hocam çok sağol burada hiç kimse basınç sibobunun ölçülmesi gerektiğini söylemediler. Ağızlarına götürüp havayı içlerine çekip dilleriyle tapalayıp bakıyorlar. Bilgiler için çok teşekkür ederim.
bende bugün atiker enjektör bakımlarını tamaladım ayarlarğ ile uğraşıyorum bitirmek üzereyim.
Muhtemelen benim sorunum enjektörlerdeydi şu an çıkma mıkma bulup kontrol ettirdimten sonra taktım sıkıntı yok.
Ayrıca bu kütükteki parçaların temini bu kadar zor olmaması lazım parçacılar direk araba model soruyorlar belkide mondeonun parçalarının hangi araçlarla aynı olduğunu bilmiyorlar. Sonuç olarak enjektör çıkma benzin basınç regaletörü çıkma olmak zorundaymış.
