Koyu Renk Araçta Toz Tutmayı Engelleme
Eray Aksoylu
Eray Aksoylu
merhaba arkadaşlar koyu lacivert mondeo mk2 aracım var
malum yaz günleri aracımızın parlamasını isteriz
bu sebepten güzelce bi cila attım araca çokta güzel parladı ancak evden işe işten eve bindiğim için park halinde beklemekte
haliyle sürekli tozlanıyor bu toz tutmasını bi nebze de olsa engellemek için fikri önerisi bilgisi olan arkadaşlarla fikir alışverişi yapmak istiyorum
aracı yıkadıktan sonra ertesi günü tekrar beni yıka diyecek seviyede toz topluyor eminim ki sadece ben değil çoğu arkadaşımızın da bu konuda sıkıntısı vardır :)
bu tozlanmayı azaltmak veya daha uzun süre temiz şekilde aracımızı kullanmak için ne yapabiliriz :) ?
Eray Aksoylu
sorun şu ki fotosunu verdiğiniz tenteyi ben dükkanımın önüne kuramam onu dageçtim 1500lira gibi bi rakam o alet için vermem :)
kapalı garaj gibi bi imkanımız olsa tabiki kullanırız ama şartlar malesef böyle değil
cilayı boyacım verdi selam vermeye gitmiştim o sırada oda bi araca pasta cila atıyordu kendi cilalamasını bitirnce al cilala arabanı dedi öyle aldım cila attım yoksa bi niyetim yoktu neyse mesele cila değil cilasızken de toz tutuyor sonuçta :)
Mustafa Şimşek
haftada 1 kez yıkatınca gayet temiz kalıyor
Ayhan Onaran
Tozlanmasını önlemek gibi bişey yok sanırım.. Tozsuz ortam lazım. Mesela benim evin civarında kaldırım yapımı , yol yapımı , yeni binaların yapımı hiç eksik olmuyor..O yüzden de sürekli toz oluyor. İşyerin de dursa bir nebze daha iyi.. Tozlanmanın önüne geçmek için sattım aracı şuanda toz falan kalmadı :D:p
Eray Aksoylu
  mustafa şimşek yazdı:
haftada 3-4 kez yıkıyorum aracı o derece tozlanıyor işte mesela bi fotoğraf çekeyim şimdi pazartesi akşamı saat 7-8 gibi yıkamıştım aracı . yağmur falanda yok buralarda
  Ayhan Onaran yazdı:
Tozlanmasını önlemek gibi bişey yok sanırım.. Tozsuz ortam lazım. Mesela benim evin civarında kaldırım yapımı , yol yapımı , yeni binaların yapımı hiç eksik olmuyor..O yüzden de sürekli toz oluyor. İşyerin de dursa bir nebze daha iyi.. Tozlanmanın önüne geçmek için sattım aracı şuanda toz falan kalmadı : :D:p
biyerde bi zamanlar okumuştum mazotlamıydı bişeyle bi havluya iyice yedirip 5-6 gün bekletiyorlardı filan baya uzun bi şekilde açıklama yapılmıştı ama ortalama 10günlük bir süre gerekiyordu sanırım
Sarp D. Uygur
Antistatik boya koruma diye bir şey var ama ne olursa olsun o tozlardan kurtulamıyoruz. Ben de aynı dertten muzdaribim..
Ayhan Onaran
  Eray Aksoylu yazdı:
Mazot işi tozu temizlemek için kullanılıyor. Yani sürekli onu yapmak lazım.  1-2 günde bir yoksa yine tozlanır.
Erol Güven
 ilk önce aracı güzelce yıkayın ve kurulayın ardından gaz yağını pazen türü bir beze güzelce yedirin sonra güzelce silin sizde göreceksiniz hem aracın boyası parlıyacak hemde uzun bir süre toz derdinden kurtulmuş olacaksınız.
Sarp D. Uygur
  Erol Güven yazdı:
Aracıma farklı zamanlarda iki kere sigara izmariti atmış olduklarını gördüm. Milletimizin genel huyudur, içer bir kenara sallar hayvanın evladı. Böyle bir durumda araç alev almaz gazyağından değil mi?
Emre Öğüt
Öyle bir dünya yok tozlanmasını engelleyemezsiniz açık renk araç alırsanız sorun çözülür[emoji16][emoji3]
Tuna İşgören
En iyisi beyaz renk falan araba almak. Benim arac aytozu gri fazla toz gostermiyor
Eray Aksoylu
fotoğrafları 5-10 dk önce çektim dediğim gibi pazartesi akşamı yıkamıştım aracı ve şuan durum bu şekilde evim oldukça sakin ve toz toprak filan yok yollarda da toz söz konusu değil
Eray Aksoylu
tamamen hiçbir zaman tozlanmayacak diye birşey yok tabiki 2 günde bir sileceksem zaten yıkatıyorum o sürede :) ama erol beyin söylediği gibi bi sistem duymuştum aslında bi deneyip bakmak lazım aynı koşullarda nasıl bir sonuç verecek.. 2 günde değilde 4 günde falan tozlansın :)
Mustafa Şimşek
gümüş gri aracım vardı, ayda 1 kez yıkatıyordum, yine de kirli durmuyordu :)
Ahmet Kiriş
Gelip geçerken arabaya bakmayın. İçeri girinceye kadar gözlerinizi kapalı tutun. Haftada 1 kez yıkansa yeter. Bir süre sonra ayda 1 oluyor göz alışınca ;)
  Ahmet Kiriş yazdı:
Koyu renk aracın olaydı böyle yazmazdın  :beee:
Mustafa Şimşek
  Hakan Erken yazdı:
aracı gri renk folyo kaplama yapsalar ?
Ahmet Kiriş
  Hakan Erken yazdı:
Hasan Basri hocam'dan aldığın Mondeo değil bu  :biggrin:
Bu Rahmetli İlker abi'nin vesile olduğu MK3, (Canı rahmet istedi.)
Bundan önce de Fırtına Grisi C-Max Tit-X vardı siyaha çalar. Resmini bulamadım. Bulaydım onunda resmini atacaktım.  :D
  Ahmet Kiriş yazdı:
Allah rahmet eylesin tekrardan.
Hepsini biliyorum bunun için Mod'um burada  :fiuw:
