Mehmet Ozyurek 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 Kürşat Gönüllü yazdı: Sani bey link ulaşılamıyor. Ben de gizli özellikler listesi vardı kayboldu. Toplu halde Nereden bulabilirim. Mondeo için de aynı listeydi galiba. Selamlar iyi çalışmalar. Muhtemelen daha sonra başka konularla birleştirilmiştir veya bir sebeple konu silinmiştir. Benzer konular var. Buradan arama yapın lütfen.. https://cse.google.com.tr/cse?cx=013280261382356302194:WMX2074673540 Benzer konular 1 Yorum bağlantısı
Emrecan Koç 16 Aralık 2019 Paylaş 16 Aralık 2019 Merhaba, 2010 Fiesta sahibiyim anlık yakıtı göremiyorum ancak ortalama yakıt, kalan menzil, ortalama hız gibi özellikleri görebiliyorum. Anlık yakıtı görmem için ne yapmam gerekiyor ? Yorum bağlantısı
Onur Tanrıverdi 20 Aralık 2019 Paylaş 20 Aralık 2019 Nevzat YÜKSEL yazdı: özelden attım Nevzat bey size zahmet banada gizli özelliklerin nasıl açıldığını atabilirmiainiz teşekkürler Yorum bağlantısı
Mehmet Akyıldız 13 Ocak 2020 Paylaş 13 Ocak 2020 Nevzat YÜKSEL yazdı: Merhaba Arkadaşlar, Aracınızda bulunan otomatik kilitleme, tek tuşla tek kapı açılması, kapamaya basılı tutunca camların kapanması gibi özellikleri yapamayan arkadaşlar olmuştu daha önce bu nedenle bu konuyu açtım Az önce merak edip biraz araştırdım ve Ford Etis programında servis test bölümü diye birşey buldum, Bu özellikte servis çalışan tüm elektronik aksamları test etmek için kullanıyor aynı zamanda bu özelliği aktifleştirdiğiniz zaman gizli özelliklerin hepsini uygulamak için kilidi açmış oluyorsunuz. Daha önce deneyip de yapamayan arkadaşlar büyük ihtimal bu kilit olduğu için yapamamıştır yani doğru yaptınız ama kilit olduğu için bu özellikler aktifleşmemiştir. Şöyle; Araca binip kapıları kilitliyorsunuz anahtarı kontağa takın(çevirmeyin),el frenini çekin, vitesi boşa alın, arka cam rezitans tuşuna basılı tutarak kontağı açın(aracı çalıştırmayın), elinizi rezitans tuşundan çekin ve daha sonra 6 saniye içerisinde rezitans tuşuna 8 defa basın (1aç,2kapat,3aç....8kapat şeklinde) işlem onaylanınca dörtlüleriniz yanacaktır veya bazı modellerde sadece bip sesi gelecektir. bu işlemden sonra test bölümü aktifleşmiştir mesela sinyali sağa verin bip diye ses gelecektir, sileceği çalıştırın bip diyecektir vb, her bir fonksiyon çalıştığında ses gelecektir bu aracınızın standart özelliklerinin çalıştığının gösterir.(bende farı açınca bip sesi gelmedi çünkü xenon var beyin tanımamış demekki) İş geldi otomatik kilitleme falan gibi gizli özellikleri aktifleştirmeye, Şimdi uzun uzun yazmayayım, internete ford fiesta gizli özellikler diye yazıp en üstteki sayfaya girince özellikleri nasıl aktifleştireceğiniz yazar onları adım adım hatasız uygulayın, Ayrıca hiçbir forumda yer almayan bir özellik daha var bunu da ford etisten öğrendim, emniyet kemeri ikaz sesi ve lambası(yanlış anlamayın yöneticiler, özelliği devredışı bırakmayı değil var olup da devredışı olan özelliği aktifleştirmeyi göstereceğim) Bu özelliği aktifleştirebilmeniz için göstergenizin üzerinde emniyet kemer ikaz sembolünün olması ve aracı çalıştırdığınızda yanıyor olması lazım. Şöyle; Başlangıç:Araca girin, kapıları kilitleyin, anahtarı takın, kemer takılı ise çözün. Uygulama: Kontağı açın(aracı çalıştırmayın) Emniyet kemeri uyarı göstergesi 10 saniye sonra sönecektir(sembolü var ama ışığı yanmıyorsa özellik arabınıza yerleştirilmemiştir) Daha sonra 60 saniye içerisinde emniyet kemerini en sonunda çözülü kalacak şekilde dokuz defa takın ve çıkarın. Bu işlemi eğer doğru yaparsanız göstergedeki emniyet kemer ışığı 3 defa yanıp sönecektir. Artık arada bindiğinizde kemerinizi takmazsanız aracınız sizi sesli bir şekilde uyaracaktır. Şuan aracımda aktifleştirdiğim özelliklerin listesi. Kumandaya bir defa basınca sürücü kapısı açılır iki defa basınca tüm kapılar. Kumandadaki bagaj düğmesine 2 defa basarsanız bagaj açılıyor(ne iş yarıyor diceksiniz. yanlışlıkla farkında olmadan bagaj düğmesine basarsanız araç bagajı açık kalmış olur siz gidip elle geri kapatmazsanız. bu özellikle yanlışlıkla basılmayı önlüyor.2 defa üst üste yanlıkla basan adam dicek sözüm yok ) Kumanda ile aracı açınca eğer binmezseniz 45 saniye içinde kendini tekrar kilitleyecektir otomatik. Aracı hareket ettirip 10 km hıza ulaşınca otomatik kapı kilitlenmesi. Aracı durdurup indikten sonra kilitlemeyi unutursanız 1 dakika içerisinde kendini otomatik kilitliyor. Falan fistan. Abicim 2006 fiesta çalışır vaziyette aşağı iniyorum...ekmek almak için kapılar kapanıyor...dışarda kaldı mmm. Çilingir ile açtım...sonra bir camı devamlı açık b süreciyle iniyorum...çözümü varmıdır. .. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Ocak 2020 Paylaş 13 Ocak 2020 Mehmet Akyıldız yazdı: Abicim 2006 fiesta çalışır vaziyette aşağı iniyorum...ekmek almak için kapılar kapanıyor...dışarda kaldı mmm. Çilingir ile açtım...sonra bir camı devamlı açık b süreciyle iniyorum...çözümü varmıdır. .. Araç çalışırken ford kilitlemez otomatik. Sonradan takılan bi uzaktan kumanda modülü vs olabilir mi? Yorum bağlantısı
Mehmet Akyıldız 20 Ocak 2020 Paylaş 20 Ocak 2020 Sani Gerşon yazdı: Araç çalışırken ford kilitlemez otomatik. Sonradan takılan bi uzaktan kumanda modülü vs olabilir mi? Uzaktan kumanda modülü vs yok abim araçta...araç çalışırken araç içinde giderken 15 km hızla giderken kapanıyor bu normal...ama çalışır vaziyette araçtan indikten sonra kapaması normal mi bilmiyorum Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 20 Ocak 2020 Paylaş 20 Ocak 2020 Orijinalinde bu özellik aktif ise ilk hareket ile kilitler sonrasında kapılardan birisi açılırsa yeniden kilitlemez. Muhtemelen sonradan takılan birşey olabilir. Yorum bağlantısı
Yigit Özdal 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 2011 titanium fiestada otomatik kapı kitlemeyi nasıl aktifleştiririm yapamadım bi türliTapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Yorum bağlantısı
Fırat Akgül 7 Nisan 2020 Paylaş 7 Nisan 2020 googla yazınca ilk çıkan sayfa sanırım artık çıkmıyor. Bu özelliklerin nasıl açıldığının anlatıldığı konu mevcut mu acaba? Yorum bağlantısı
Sefa Yamak 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Link mevcutsa banada atarmısınkz bi hayır iylersiniz 😂 Yorum bağlantısı
Aykut çan 24 Mayıs 2020 Paylaş 24 Mayıs 2020 Aracım fort fiesta 2008 comfort modeli gizli özelliklerini arıyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdi den herkese iyi bayramlar🇹🇷 Yorum bağlantısı
Sefa Yamak 29 Mayıs 2020 Paylaş 29 Mayıs 2020 Link yokmu link 😂 bulamıyoruz bırısı atsın allah rızası ıcın Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 29 Mayıs 2020 Paylaş 29 Mayıs 2020 Link burası, geçmişte bulunan bütün konular bu başlıkta birleştirildi. Yeni açılanlar yine bu başlığa toplanacaktır. Yorum bağlantısı
Sefa Yamak 29 Mayıs 2020 Paylaş 29 Mayıs 2020 Gizli Özelliklerin yazdıgı yerı bulamıyorum sıkıntı o kimse yazmamış Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 29 Mayıs 2020 Paylaş 29 Mayıs 2020 Nevzat YÜKSEL yazdı: kapıyı kilitleme olayı basit aynen uygula kesin olacak. araca bin kontağı tak ve 2. konuma getir(arabayı çalıştırma) kapı kapalı iken açma kapama kolunu aynen 1. kapat-aç 2. kapat-aç 3. kapat-aç şeklinde yap hemen ardından kontağı geri sıfır durumuna getir (anahtarı çıkarma) yine kapı kolu ile 1. kapat-aç 2. kapat-aç 3. kapat-aç şeklinde yap ve sonra kontağı aç, kontağı açınca çok kısa bir BİP sesi duyacaksın bu işlemin tamam olduğunu gösterir. Kapıların otomatik Kilitlenmesi: Araca binilip kapılar kapatılır, kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç, kapa-aç, kapa-aç. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir. Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir) Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç, kapa-aç, kapa-aç. Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 Km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır. Camların otomatik kapanması ve açılması: Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz. Kilidi açtıktan sonra açma tuşuna 3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia'larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır. Tek Dokunuşta 3 kez otomatik sinyal: Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır. Cam hafıza programlama: Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur. Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın. Teyp şifresi girme: Kutup başının veya teybin sökülmesi neticesinde teybiniz yeniden şifre girilmesini isteyecektir. Şifrenizi biliyorsanız bunu siz girebilirsiniz Girmeniz gereken 4 rakamlı bir koddur. Teybinizi açın, 1 rakamı girmek 1 tuşunu 2 rakamı girmek için 2. tuşu diğer rakamlar için 3 ve 4 numaralı tuşları kullanacaksınız. Örnek; ilk girmeniz gereken şifre 7 ise 1 nolu tuşa 7 kez basıp ekranda 7 rakamını görüp 2. rakama geçeceksiniz. 4 rakamı da girdikten sonra 5 tuşuna basar işlemi onaylarsınız. Sadece sürücü kapısının kilidinin açılması: Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır bu işlem sonucunda aktif hale gelen özelliğe göre; Açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır. Sefa Yamak yazdı: Gizli Özelliklerin yazdıgı yerı bulamıyorum sıkıntı o kimse yazmamış Fırat Akgül yazdı: Bu zaten bu konunun linki Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 2 Ekim 2020 Paylaş 2 Ekim 2020 Arkadaşlar fiestada gizli özellikler varmış. Bunu dün öğrendim.Bende bu özellikleri aktif etmek istiyorum ama bizim buralarda yapan yer bulamadım.Varsa Alanyada böyle bir yer irtibat verirseniz sevinirim eğer yoksa benim gibi ilkokul menuzu birinin anlayacağı şekilde yazan olursa dua ederim.Sırtı yere gelmez Şimdiden çok teşekürler işim bitince formu terkedeceğim sadece bunları öğrenip formdan faydalanmaya geldim ne kadar açıksözlüyüm Böyle birine yardım edilmez mi? Bu konuyu ararken okadar çok kullanıcı gördümki bu davranışları yapan. 2 Yorum bağlantısı
Umut Taşlı 31 Ekim 2020 Paylaş 31 Ekim 2020 Nevzat YÜKSEL yazdı: FOMOCO seni çok seviyorum, benden sana bol bol kulak çınlaması geliyor bilmiş ol. sorunun çözüm mesajı buymuş? vay fomoco Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 1 Kasım 2020 Paylaş 1 Kasım 2020 Selçuk Bakış yazdı: Kapıların otomatik Kilitlenmesi: Araca binilip kapılar kapatılır, kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç, kapa-aç, kapa-aç. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir. Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir) Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç, kapa-aç, kapa-aç. Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 Km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır. Camların otomatik kapanması ve açılması: Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz. Kilidi açtıktan sonra açma tuşuna 3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia'larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır. Tek Dokunuşta 3 kez otomatik sinyal: Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır. Cam hafıza programlama: Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur. Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın. Teyp şifresi girme: Kutup başının veya teybin sökülmesi neticesinde teybiniz yeniden şifre girilmesini isteyecektir. Şifrenizi biliyorsanız bunu siz girebilirsiniz Girmeniz gereken 4 rakamlı bir koddur. Teybinizi açın, 1 rakamı girmek 1 tuşunu 2 rakamı girmek için 2. tuşu diğer rakamlar için 3 ve 4 numaralı tuşları kullanacaksınız. Örnek; ilk girmeniz gereken şifre 7 ise 1 nolu tuşa 7 kez basıp ekranda 7 rakamını görüp 2. rakama geçeceksiniz. 4 rakamı da girdikten sonra 5 tuşuna basar işlemi onaylarsınız. Sadece sürücü kapısının kilidinin açılması: Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır bu işlem sonucunda aktif hale gelen özelliğe göre; Açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır. Hocam bunlardan herhangi biri 2004 model fiesta comfortta mevcut mu acaba Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 Kasım 2020 Paylaş 2 Kasım 2020 Mert Emre ŞAMCI yazdı: Hocam bunlardan herhangi biri 2004 model fiesta comfortta mevcut mu acaba Listeyi düzenleme yapmıştım ama yazılanlar bana ait değil. Ama bir çoğu mevcut olması lazım, kapıları eski aracımda aktifleştirmiştim Yorum bağlantısı
Timuçin Ermiş 28 Ocak 2021 Paylaş 28 Ocak 2021 Selçuk bey ford fusion 2006 model 1.6 tdci lux sr sanrooflu aracım.bu özelliklerin hangisi benim araçta aktif hale gelir.bu konu hakkında bilgi sahibisiniz.ayrıca benim araç fiesta karşılığı mk hangi versiyonla aynı teşekkürler Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 28 Ocak 2021 Paylaş 28 Ocak 2021 Timuçin Ermiş yazdı: Selçuk bey ford fusion 2006 model 1.6 tdci lux sr sanrooflu aracım.bu özelliklerin hangisi benim araçta aktif hale gelir.bu konu hakkında bilgi sahibisiniz.ayrıca benim araç fiesta karşılığı mk hangi versiyonla aynı teşekkürler Estağfurullah çok bilgim yok ama elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluruz. Sizin araç Fiesta ile kıyaslarsak mk5 serisi ile aynıdır. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 6 Ekim 2021 Paylaş 6 Ekim 2021 Tesadüfen kurcalarken emniyet kemeri ikaz sesini kapattım. Aktif etmeyide öğrendim. Yorum bağlantısı
