Emre Öğüt 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 Aracıma Led Beyaz plakalık ampulu taktım ancak yol bilgisayarında kontrol ediniz diyor nasıl söndürürüz acaba? Yorum bağlantısı
Nurullah Mayuk 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 Eski ampullerden ziyade kaliteli bisey takın abi mesela photon marka , iki senedir 6 ledli biri sağda biri solda kullanıyorum asfalta kadar tek çizgi halinde bembeyaz zenon gibi :good: 1 Yorum bağlantısı
Misafir 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 Vw her ampülü kabul etmiyor.Aynı sorunu bir arkadaşın aracında da yaşadık,eski ampulleri geri taktı. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 Arıza kontrollü led takmanız gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 27 Nisan 2015 Yazar Paylaş 27 Nisan 2015 Modüllüleri varmış bir tek onlar arıza ışığı yakmıyormuş napalım mecbur sökecez ampulleri ne kadar saçma bişey Allahtan ampullere para vermedim[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3] Yorum bağlantısı
Nurullah Mayuk 28 Nisan 2015 Paylaş 28 Nisan 2015 Abi modülü falan yok , senin arabana caddy bizmki transporter çok fark var sayılmaz , eğer bugün dükkâna gidersem sokup aticam buraya resmini gör diye photonun ledleri yakmiyor arıza isigi . Sani Gerşon yazdı: Arıza kontrollü led takmanız gerekiyor.Bahsettiğim şey sani abinın dedigi gibi bisey de olabilir . Tabi ben tanesini 40 liraya aldım iki yer için 80 lira Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Nisan 2015 Paylaş 28 Nisan 2015 Nurullah Mayuk yazdı: Abi modülü falan yok , senin arabana caddy bizmki transporter çok fark var sayılmaz , eğer bugün dükkâna gidersem sokup aticam buraya resmini gör diye photonun ledleri yakmiyor arıza isigi . Bahsettiğim şey sani abinın dedigi gibi bisey de olabilir . Tabi ben tanesini 40 liraya aldım iki yer için 80 lira Yuh! O ne rakam yahu? Çinden 2 adedi 5$'a geliyor. Yorum bağlantısı
Nurullah Mayuk 1 Mayıs 2015 Paylaş 1 Mayıs 2015 Sani Gerşon yazdı: Yuh! O ne rakam yahu? Çinden 2 adedi 5$'a geliyor.Abi 10-15 liralık ampullerde ışıktan tatmin olmadim ,kimisi arıza Işığı yaktı , kimiside 1 hafta anca dayandı . Bunları taktim , arıza Işığı yok ışık fazlasıyla tatmin etti , ve 1 senedir sorunsuz arıza vs yok Çok para verdim ama pişman değilim .Maalesef eBay vsde uyeligim yok :/ Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 3 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 3 Mayıs 2015 Nurullah Mayuk yazdı: Abi 10-15 liralık ampullerde ışıktan tatmin olmadim ,kimisi arıza Işığı yaktı , kimiside 1 hafta anca dayandı . Bunları taktim , arıza Işığı yok ışık fazlasıyla tatmin etti , ve 1 senedir sorunsuz arıza vs yok Çok para verdim ama pişman değilim . Maalesef eBay vsde uyeligim yok :/ 25 liraya modüllüleri arıza ışığı yaktırmayanları var kardeş 80 lira nedir benimkinin aydınlatması 10 numara birde ışık yakmasa iyiydi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Mayıs 2015 Paylaş 3 Mayıs 2015 Bu vw'nin plaka lambası bile pahalı yaa Ya gizli bir yere paralel ampul, ya sağlam soğuyan bir yere paralel direnç, yada arıza kontrollü ledlerden almalısınız.. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 3 Mayıs 2015 Paylaş 3 Mayıs 2015 (düzenlendi) Biraz kaba olabilir fakat bu roleden alıp tesisata paralel baglayın istediğiniz ledi alıp kullanın.Bu hatayı veren bütün araçlarda ön park ve plakalık vesaire farketmez kullanabilirsiniz.Ne ısı nede ampul sıcaklığı olmaz. Oto elektrik parçacılarında bulursunuz. 3 Mayıs 2015 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Nurullah Mayuk 13 Mayıs 2015 Paylaş 13 Mayıs 2015 emre öğüt yazdı: 25 liraya modüllüleri arıza ışığı yaktırmayanları var kardeş 80 lira nedir benimkinin aydınlatması 10 numara birde ışık yakmasa iyiydi Ben bi arabada görmüştüm , o zaman asfalta kadar bembeyaz yanan ışığa duyduğum aşkla aldım halada pişman değilim gerçi abi Sokak ahım şahım karanlık değil ama çıplak gözle net bi şekilde bi kaldırımdan obur kaldırıma ışık çizgisinin gittiği rahat görülüyor 1 Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 13 Haziran 2015 Paylaş 13 Haziran 2015 emre öğüt yazdı: Aracıma Led Beyaz plakalık ampulu taktım ancak yol bilgisayarında kontrol ediniz diyor nasıl söndürürüz acaba? Konu biraz eskide kalmış ancak birşey sorucam. Yol bilgisayarı bende İngilizce bunu Türkçe'ye çevirebiliyormuyuz? İnternette okudum can bus özellikli ledler arıza ışığı yakmıyormuş . Sanırım sorunu çözdünüz ancak başka yere takmak isterseniz aklınızda bulunsun. Şunu sipariş geçiyorum ben sıkıntı çıkarırsa tavanda yada başka bir alanda kullanırım artık http://www.hepsiburada.com/jsv-plaka-ve-aydinlatma-led-ampul-6500k-canbusli-p-OTSV2500000509100?productId=otsv2500000509100&categoryId=20024643 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 13 Haziran 2015 Paylaş 13 Haziran 2015 içine direnç ekleniyor. internette nasıl yapılıyor var. aynı akımı çekmesi lazım. Oktay Toker yazdı: Biraz kaba olabilir fakat bu roleden alıp tesisata paralel baglayın istediğiniz ledi alıp kullanın.Bu hatayı veren bütün araçlarda ön park ve plakalık vesaire farketmez kullanabilirsiniz.Ne ısı nede ampul sıcaklığı olmaz. Oto elektrik parçacılarında bulursunuz. Arıza kaynağı... 1 Yorum bağlantısı
Misafir 16 Haziran 2015 Paylaş 16 Haziran 2015 (düzenlendi) Mehmet Göktürk yazdı: içine direnç ekleniyor. internette nasıl yapılıyor var. aynı akımı çekmesi lazım. Arıza kaynağı... Öğretmenim bu rolenin bu kodda olanın bobin direnci 40 ile 50 ohm arasında.Aynı tipte olanın yenileride gelmiş ve 5 yada 4 bacaklı siyah normal olanlardada bobin direnci 70 ile 78 ohm civarında.Bundan dolayı rahatlıkla kullanılabilir.Kaldıki ben 2 yıldır falan hep yazıyorum ve kullanıyorum. Cambuslu ledlerde ise 100ohm ile 120ohm bazılarında ise 80ohm sanırım en az 2wattlık ve paralel smd direnç takılı ve dipsiz 5watt ampulden daha fazla ısı oluşturuyor duyunun üst kısmı kavruluyor.Yani ısı üretimi ampulden farksız hale geliyor ömrüde az oluyor.Özellikle bir kaç arkadaşa bu tip smd dirençlerden bu ohm degerlerine ulaşacak şekilde yüksek degerde direnci paralel yapıp vermiştim ısı minimal sevilere düştü ve sanırım 2 yıl olacak hala kullanılıyor. 16 Haziran 2015 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 16 Haziran 2015 Yazar Paylaş 16 Haziran 2015 Yasin Mümin Şimşek yazdı: Konu biraz eskide kalmış ancak birşey sorucam. Yol bilgisayarı bende İngilizce bunu Türkçe'ye çevirebiliyormuyuz? İnternette okudum can bus özellikli ledler arıza ışığı yakmıyormuş . Sanırım sorunu çözdünüz ancak başka yere takmak isterseniz aklınızda bulunsun. Şunu sipariş geçiyorum ben sıkıntı çıkarırsa tavanda yada başka bir alanda kullanırım artık http://www.hepsiburada.com/jsv-plaka-ve-aydinlatma-led-ampul-6500k-canbusli-p-OTSV2500000509100?productId=otsv2500000509100&categoryId=20024643 yol bilgisayarının dili değişmiyor sanırım kardeş benimki 2012 türkçe bildiğim kadarıyla 2012 önce bir çok vag in yol bilgisayarı türkçe değil Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 16 Haziran 2015 Paylaş 16 Haziran 2015 emre öğüt yazdı: yol bilgisayarının dili değişmiyor sanırım kardeş benimki 2012 türkçe bildiğim kadarıyla 2012 önce bir çok vag in yol bilgisayarı türkçe değilAnladım teşekkür ederim. Vag com denen şey ile bir sürü özellik eklenebildiğinden merak ettim Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 16 Haziran 2015 Yazar Paylaş 16 Haziran 2015 Yasin Mümin Şimşek yazdı: Anladım teşekkür ederim. Vag com denen şey ile bir sürü özellik eklenebildiğinden merak ettim vagcom la dil seçeneği eklenmiyor diye biliyorum ama genede özellikleri aktifleştirenlere sor bence kardeş 1 Yorum bağlantısı
