Otomatik Av Tüfeği
Aydın Sert
Aydın Sert
Herkese merhabalar abilerim, kardeşlerim ve arkadaşlarım.
Başlıkta da belirttiğim üzere otomatik av tüfeği alacağım.
Yazın tatile memlekete gittiğimde av için ve hobi olarak kullanmak üzere. Tüm resmi işlemler tamam. Silah alma yetki belgemi aldım. Sadece tüfeği alıp ruhsata işletmek kaldı.
Herkes ayrı bir görüş belirtiyor. 4+1 al diyen var, 7+1 al diyen var, en iyisi süperpoze onu al diyen var. Marka olarak ise; tabi ki ilk başta Huğlu, Sarsılmaz, Üzümlü, Torun diyenler oldu.
Sizler marka ve kapasite olarak hangisini tavsiye ederseniz?
Özellikle bu hobi ile ilgilenen üyelerin fikirlerini merak etmekteyim.
Herkese yardımları için şimdiden teşekkür ederim.
Ertan Çabuk
  Aydın Sert yazdı:
Bildiğim kadarı ile 2 üstü kapasite avda kullanımı yasak, ceza yazılıyordu bir zamanlar. Safir ler vardı bir ara, onlarda takoz mecburi idi. şarjör içine takoz konuluyordu. Bu işi yasalara ve kurallara uygun yapacaksanız, superpoze en iyisidir. bildiğim kadarı ile de huğlu bir kaç adım önde diğerlerinden.
Bedri Baki
Safirlarin yeni model çelik kasalarını ben de çok beğeniyorum ve almak istiyorum.
Tahir İlter
Otomatik av tüfeği ile avlanmaya karşıyım. Hayvana kaçma şansı tanınmıyor. Avcılık yapılacaksa çift veya tek kırma ile yapılmalı bana göre
Sami Demirpaz
Eğer uçan kuşa sıkacaksanız, otomatik tüfeklerde vuramadığınız zaman 3 4 kere ard arda ateş edebilirsiniz bu size tercih sebebi olabilir.
Bizde mesela modelini hatırlamıyourm ama Konya Huğlu Süperpoze var gayet memnunuz.
Uçan kuşa sıkmıyoruz avlarımızda, dalda yada bayırda gördüğümüze sıkıyoruz ondan dolayı vurma şanşımız daha yüksek. Tek fişekle iş bitiyor  :D
Otomatik tüfekte var kuzenlerde ama süperpoze her zaman daha az sorunsuzdur ve daha hafiftir buda atışlarınızda başarıyı arttırır.
  Tahir İlter yazdı:
Vuracak olduktan sonra kaçsa ne olacak abi ya, sonuçta kimse 2 fişek boşa sıkıpta kaç demeyecek. Yaralı bir şekilde kaçıp sağda solda ölmesinden daha iyi bence.
Sonuçta avlayacaksan ha 1 fişek sıkmışsın ha 3 tane sadece avı yerken içinden çıkan saçma sayısı çok olabilir.
Tahir İlter
  Sami Demirpaz yazdı:
Avlanmaya tümden karşıyım aslında :) ama hobi olarak yapanlara saygım var tabi. Demek istediğim 2 fişekle vuramadın bırak gitsin :)
Aydın Sert
  Ertan Çabuk yazdı:
Evet en fazla 3 adet ile av yapılabiliyor ve avlanma belgesi alınması gerekiyor.
Evet sorunsuzluk ve güç açısından süperpozenin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ama almışken ben otomatik almaktan yanayım.
Aydın Sert
  Tahir İlter yazdı:
Keyfiye avlanmaya tabi ki karşıyım. Dediğim gibi yaz aylarında memlekette eti yenebilecek kuş türleri oluyor, o maksatla ve afedersiniz bostandaki ekine (mısır vs) domuz geliyor, bundan sebeple almak istiyoruz.
Mehmet Emin Taşdelen
O saydığınız markalardan 2-3 tanesinin üretildiği Beyşehir-Üzümlü'nün bir eniştesi olarak, duyduğum kadarıyla superpoze (üst üste çift namlu) av için ideal bir tüfek.
tarihinde Mehmet Emin Taşdelen tarafından düzenlendi
Aydın Sert
  İsa Erdoğan yazdı:
1.franchi
2.huğlu
tavsiye ederim.
Franchi'nin fiyatları çok yüksek :) 1000 lira bandında bakıyorum daha çok.
Anıl Akgül
Aydın kardeşim öncelikle hayırlı olsun ..
Av merakı çoğu insanda vardır fakat her eline tüfek alan meraya çıkan avcı olmaz .. ( Seni tenzih ederek söylüyorum yanlış anlaşılmasın )
Av tüfeği almanın şartlarını yerine getiren her 18 yaş üzerindeki vatandaş tüfek alabilir ..
Fakat avlanma belgesi avlanma pulu olmayan kişiler av yapamaz .. Resmi olarak prosedürü bu ..
Köye gidip avın açık olmadığı zamanlarda eline tüfek almak uçana kaçana ateş etmekte avcılık değildir ..
Bu yüzden eğer av yapmak istiyorsan önce bu kuralları yerine getirmeni öneririm..
Avın kapalı olduğu zamanlarda av yapan gece farla ışıkla vs yöntemlerle av vuran avına kaçma şansı vermeyerek yapılan şeyler de avcılık değil sadece katilliktir ..
Bu yazdıklarımı göz önünde bulundurarak ve avlanma belgelerin olup olmadığını bilmediğim için avcılık kısmına çok fazla yorum yapamayacağım..
Tüfek konusuna gelecek olursak eğerki elindeki bütçen konusunda bir rakam verebilirsen ona uygun seçenekler söyleyebilirim..
Aydın Sert
  Mehmet Emin Taşdelen yazdı:
Evet üst üste enjektörlü tavsiye ediliyor genellikle.
Peki tek tetik-çift tetik hangisi daha iyi olur? Bunların avantajları ya da dezavantajları nedir?
Sarsılmaz Otomatik Candır, Hertürlü Yedek Parça bakım Vs.. sizi üzmez(tabi çok sık kullanıyorsanız)
Aydın Sert
  Anıl Akgül yazdı:
Uyarılarınız ve hassasiyetiniz konusunda teşekkür ederim.
Ateşli silahların tehlikelerinin ve avlanma kurallarının, her şeyden önce karşımda bir canlı olduğunun bilincindeyim. Silah alma belgem var, avlanma belgesini de memlekette tüfeği aldıktan sonra alacağım. Resmi olmayan her işe karşıyım.
Bütçem 1000 TL bandında. Buna göre bir şeyler bakıyorum. Fakat otomatik-süperpoze arasında kararsızım.
Ramazan Altıntaş
otomatik alsan bile içinde takozu olur ve 2+1 alır. 4 sene önce ben otomatik huğlu 601a modelini aldım komple ahşap olanını aldım av için değil sadece hevesim vardı ama babamın belgeleri tam o ava gidiyor ve tüfeğin yıkkını çok iyi uzak mesafelerde gayet vuruş sağlıyor. güzel bakmanı tavsiye ederim.
Anıl Akgül
  Aydın Sert yazdı:
Süperpoze tüfekler mekanik olarak otomatik tüfeklere göre daha basit olduğu için daha az arıza verme daha düşük gramajları atabilme modele göre değişmekle beraber daha hafif olma gibi avantajlara sahip .. Dezavantajı 2 fişek kapasitesi olması ..
Süperpoze tüfekler tek tekik , çift tetik , ejektörlü ya da ejektörsüz olabilir ..
Benim tercihim süperpoze olacaksa tek tetik ve ejektörlü olması .. Kullanım açısından rahat olur ..
Eğerki otomatik tüfek alacaksan 4+1 idealdir .. Uzatma borusu olması görüntüyü çirkinleştiriyor ..
Yasal olarak fişek haznesinde 2 fişek olacak şekilde takozuyla kullanırsın ..
1000 TL bandında Armsanın 620 yada 612 sentetikleri , Ata arms CY  , Hatsan Escort , Huğlu 601-701 ,Sarsılmaz Concorde Turkuaz h-11 gibi modellere bakılabilir ..
Süperpoze de ise Kral , Torun , Zafer , Saka , Artemis , Lazer gibi markalar bu rakamlarda ..
Fakat poze olacaksa biraz daha rakam arttırıp daha iyi bir tüfek almanı tavsiye ederim ..
Seçkin Kaçar
Stoeger MD 2000 tavsiye ederim.Beretta lisansı ile türkiyede üretiliyor,fiyatı uygun.
İbrahim Çelik
Konu sahibinin affına sığınarak...
Avlanmaya tamamen karşıyım. Eskiden avcılık sayesinde bir aile ve büyümekte olan nesiller et ve benzeri ürünleri besin olarak alabiliyorlardı. O zamanlar gerçekten fakir olan alım gücü yerinde olmayanlar için bu bir mecburiyetti. Ya da daha eskilerden avcılık ile geçinen bu sayede hayatta kalan insanlar vardı. O zamanlar yabanıl hayat kendini daha hızlı yenileyip varlığını sürdürebiliyordu. Av aslında yeni nesiller açısından her iki taraf için de bir tür fırsata dönüşüyordu.
Bu gün olan nedir?
İnsan oğlunun hakimiyeti bütün yer yüzü sathında ağırca hissedilmektedir. Bu ağırlık hayvanları daha dar alanlara sıkıştırmakta ve bu canlıların gerçekten kaliteli bir hayat yaşamasını engellemektedir. Hatta öyle ki sırf övünme amaçlı yürütülen bazı faaliyetler(kusura bakmayın neyi kastettiğimi biliyorsunuz) bu canlıların nesillerini tehdit noktasına getirmiştir.
Aracımıza giren ufak rüzgar ve bu rüzgarın sesinden rahatsız olan biz, aracımızın tümseklerden geçerken gıcırtısına tahammül edemeyen biz... insanlara ne oluyor da bu canlıları kaçarak sıkıştıkları yerde bulup öldürmeyi bir spor bir eğlence bir övünme aracı olarak görüyoruz.
Bu canlıların nesli tükeniyor. Bu canlılar kendince kaliteli bir hayat sürdüremiyor. Bu canlılar genç nesillerini layıkıyla yetiştiremiyorlar.
Değerli arkadaşım şunu unutma "Bu gün avladığın 4 adet kuş değildir. Bu gün canına kıydığın 8 tane yavruyu besleyen bir ebeveyndir"
Çok özür dileyerek bitiriyorum. Buna dur demek vicdani bir büyüklüktür. Umarım insani bir haslet olan vicdanını dinler ve dur demeyi bu canlılara çok görmezsin.
Not: Bir kuş duruyordu duvarın üstünde rast gele çekip saldığım sapan taşım tam da kanadına değdi ve kuş taklalar atarak yere kapaklandı. Koşup onu yerden aldığımda daha yaşıyordu. İnanılmaz bir şekilde gözünden yaş akıyorken yüzüme baktı ve bana "suçum neydi?" dedi. O günden beri o yaşlar ve o tuhaf bakış gözümün önünden hiç gitmez. 12 li yaşlarımdan beri asla bir canlıyı hedef almadım.
  • Beğen 11
Aydın Sert
  Anıl Akgül yazdı:
Ben de biraz bakındım herkes Huğlu 601 ga ve 601 gb den çok memnun. Şikayet eden yok gibi. Fiyatı da 900 TL civarında. Benim de aklıma yattı. Dediğiniz diğer markalara da bakacağım. Tavsiyeleriniz için tekrar teşekkür ederim.
  İbrahim ÇELİK yazdı:
Bu gün olan nedir?
Hocam tüylerimi diken diken ettiniz. :(
Görüşlerinize katılıyorum fakat dediğim gibi burada keyfiye bir amaç gütmüyorum. Yeri gelir iki şişe koyar onu vurarak gönlüm geçer, yeri gelir bahçeye domuz girer onları korkutmak amaçlı havaya sıkarım.
Hayrettin Bahadir
Ben otomatik sevemedim bir türlü. Bir yerli yapım (baba yadigarı) tüfeğim var, ama ben şimdi bir tüfek alsam sanırım Huğlu sürerpoze alırdım..
Anıl Akgül
Bu gün olan nedir?
İbrahim hocam söylediklerinizi okuduktan sonra uzun yıllardır avlanan biri olarak gerçekten üzüldüm..
Fakat realite sizin bahsettiğiniz gibi değil maalesef ..
Avcılık artık belirli kurallara göre yapılan ve kanuna uygun olarak belli tarihler arasında yapılan bir faaliyettir ..
Avcılık bir spor , eğlence ya da övünme amacı değil bir yaşam tarzıdır .. Öldürmek can almak da bunun en son halkasıdır ..
Eski yıllardan bahsetmişsiniz .. Bu eski yıllarda ne tüfeklerimizde takoz ne de avlanma tarihi vardı ..
İsteyen istediği zaman tüfeğini alıp ava çıkabiliyordu .. Peki o zamandan bu zamana ne değişti ?
Hava , su , toprak değişti .. Teknolojinin ilerlemesi ile tarım makineleri gelişti ..
Granül gübreler ziraii ilaçlar gelişti ..
İnanın ki o zaman avcı sayısı şu ankinden farksız değildi ..
Yani bu hayvanların vurulması öldürülmesi avcının vurması ile bitmedi tükenmedi tükenmezde ..
Kaldı ki bugün artık her av hayvanının avının açılış tarihi kapanış tarihi vurulabilecek limitleri kanun tarafından belirlenmiştir ..
Bu işi layıkı ile yapan her avcı bu kurallara riayet etmektedir .. ( Ki burada limitler konusunda da yaşanan bir çok saçmalık var)
Ülkemizde avlanan av hayvanlarının % 80 inden fazlası göçmen hayvanlardır ..
Yani bu hayvanlar belirli tarihlerde ülkemizden geçerek göç yollarına devam ederler ..
Örneğin en basit av olarak hepimizin bildiği bıldırcın avı ülkemizde belirli tarihler arasında serbest ve 10 adet limitle yapılır ..
Bu kuş bizim ülkemizi geçtikten sonra mısıra iner .. Burada sahil şeridinde 500 küsür km olan ağlarla yakalanır öldürülür ve kamyonlarla taşınarak kullanılır satılır para kazanılır .. Bir sezon boyunca tüm avcıların vurduğu bıldırcından kat be kat fazla sayıda hemde ..
Yerli olan av hayvanlarına da zaten kısıtlı limitler konulmuştur ..Örneğin tavşan 1 adet keklik , çil keklik 2 adet gibi ..
Yani işin özü avcının vurması ile ne av hayvanı tükenir ne de soyu tehlikeye girer ..
Zaten bilinçli olarak avlanan her avcı hayvanların üreme yavrulama zamanlarını bilir o zamanlar içinde avlanmaz ..
Örneğin tavşan avının kapanmasına daha zaman olmasına rağmen çoğu avcı son bir kaç hafta hayvanların hamile olma olasılığı yüzünden ava gitmez ya da vurmaz..Bu göç hayvanları içinde geçerlidir ..
Avcılık yukarıda da dediğim gibi öldürme sporu yada can alma işi değildir .. Avcılık yasal kurallar ile yapılan bilinçli yapıldığı sürece keyif veren bir yaşam tarzıdır ..
Eline dedesinin babasının ya da kendisinin ruhsatlı ya da ruhsatsız tüfeğini alıp zaman saat farkı gözetmeden avı kapanmışda olsa vuran gece ışıkla lamba ile av hayvanı öldürenler de avcı değildir .. Bu tarz kişiliksizlere de en çok biz avcılar karşı çıkar ve hiç sevmeyiz ..
  • Beğen 9
Aydın Sert
  Anıl Akgül yazdı:
Anıl Bey ağzınıza sağlık. Olaya bilimsel ve reel yaklaşmışsınız. Benim de bahsetmek istediğim bu idi. Bilinçli olmak ve eğitim kesinlikle şart.
Mehmet Cihat
hocam bende bir adet sarsılmaz süperpoze ve bir adet ata neo 12 tüfek var ikisinden de memnunum av için süperpoze daha çok zevk veriyor, ama neonunda tadı başka  :)
edit: az daha param olursa utaş uts-15 almak istiyorum  :D
tarihinde Mehmet Cihat tarafından düzenlendi
Serkan Toker
  Anıl Akgül yazdı:
Tek tetik süper poze ile hedefe atış yaptıktan sonra çenemin uyuştuğunu fark ettim.. Aslında gözlerimden de yaş gelmek üzereydi.. :D Tüfeğin sahibi arkadaş söylemeyi unuttum bunun tetiği bozuk bazen iki fişeği birden ateşliyor dedikten sonra tek tetik olayına sıcak bakamadım... ;)
