Tavsiye Edebileceğimiz Araba İlanlarını Paylaşalım
Emre Kırtman
Merhaba,
Araç için düşündüğünüz son rakam nedir?
49500 düşünüyorum ama anlaşırsak küçük bir miktar daha düşebilirim
Abdurrahman Tekin
47 dakika önce, Emre Kırtman yazdı:
Bir saat önce, Abdurrahman Tekin yazdı:
Merhaba,
ben çıkamam o kadar hocam 🙂
Tşk ederim yine de
Boya yok demiş ama sol sağ tüm parçalarda resimde ton uyumlu değil gibi gözlerim mi yanılıyor
Azad Mirzade
9 saat önce, Fikri Keleş yazdı:
benim çok hoşuma gitti tipi, aracı büyüteceğim zaman bu tip araç bakacağım, tabi o zamana kadar yerli araç çıkmazsa ford a devam.
haftasonu kovboy filmi izliyorum, zengin bir ailenin çocuğunu kaçırdılar, atlarla coştu gitti adamlar, bizim aile ford a atladılar hemen, bi havalar bi havalar, şu ilk model ford var ya onlardan ama denge sorunu vardı sanırım at arabasından farksızdı ve bir kaç yerde devrildiler hemen 😂
Selim Bilgin
Bir süredir ilanda takip ettiğim bir araba. Renk çok güzel. Bu boyut ve bu motor efsane bir sürüş keyfi verir.
Ancak bakım geçmişi önemli, yanlış ya da fazla yağ konulduğunda multiair modülü (actuator) arıza yapıp büyük masraf açabiliyor. Bunun dışında motor kulağı, z-rot vs gibi kısımları da kontrol etmek gerek.
Bostancı sanayide Sportivo servis Yılmaz usta var (Yılmaz Kızılırmak). Ona detaylı bir ekspertiz yaptırmanızı tavsiye ederim. Alfa camiası küçük zaten, bu galerinin de orada bakım yaptırdığını görmüştüm, arabayı tanıyor da olabilirler.
Alınırsa eğer bakımla ilgili başka önerilerim de olur.
Mustafa Arıkan
Renk zevk meselesi ama bu renk aracı olup renkten dolayı satılmıyor diye beyaza boyatan tanıdığım var. :)
  • Şaşkın 2
Mustafa Çiçek
36 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Renk değişimi ruhsata işletilmesi nasıl oluyor
Mustafa Arıkan
1 dakika önce, Mustafa Çiçek yazdı:
Fatura ile emniyete başvuruyorsunuz, muayeneden geçip onaylatıyorsunuz.
Çok zor bir iş değil.
İkinci eli ölü olan ama çok çok sevdiğim bir model.
Yazıldığı gibi multiaif modülü olması lazım arıza yapabiliyor 4-5 civarı masraf açıyor diye hatırlıyorum.
Kendi modelleri içindeki en çok beygiri olan bir model.
Bu bayi genelde normale göre fiyatı yüksek yazıyor diye hatırlıyorum. Yükselen piyasaya göre fiyatı normal olabilir.
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Türkiye de mi?
Selim Bilgin
2 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Enteresanmış. Kaplama yapsalardı bari. :)
23 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Aracı aldık. Yemek çıkışı ben kullanıyordum lastik patladı neyse yaptırdık yeğeni uğurladık. Sert bir araç kasis geçişleri dan dun. Güç var ama bostancı da zorlayacak yer bulamadım. Telefon tutucu aldık cam çok eğik aşağı koyunca uzakta kaldı. Ben begendim. Ama 2011 model olduğunu da gösteriyor. Lastik patlak uyarısı yoktu mesela. Sola çekiyordu bu ne derken benzincide sürtmeye başladı felan.
Selim Bilgin
13 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Hayırlı olsun.
Furkan Bakırel
Renk zevk meselesi ama bu renk aracı olup renkten dolayı satılmıyor diye beyaza boyatan tanıdığım var. [emoji4]
Artık buzdolabı bile beyaz değil [emoji1787][emoji1787]
5 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
test etmem farz bunu, zamnında gidip gelip almamıştım merak içindeyim :f1:
Bu konu kapalıdır.
