Lastik Neden Böyle Olur
Emrah Altun
Emrah Altun
Arkadaslar su an rot balanscidayim. Sag arka lastigi soktugumuzde su manzara ile karsilastik. Sebebi ne olabilir. Neden boyle dengesiz asinma var. ff06bce7defcd71d6c73d1eb98313543.jpg
Diğer lastiklerede bakın onlarda da yeme varmı eğer yoksa o lastiğin bağlı olduğu ekipman komple kontrol edilmeli yay kırılmış olabilir denge kolu eğilmiş olabilir alttan bir darbe alıp taşıyıcı sistem yörüngesinden oynamış olabilir vs..., sonuç olarak bir dengesizlikten kaynaklı durum.
Veya Bir gennç aynı tarafa uzun süre 0 çizmiş olabilir(bu da bir ihtimal)
tarihinde Erol Eser tarafından düzenlendi
Emrah Altun
Z rotu degistirdik. Rot-balansci ayar yaptim dedi. Bu lastik yaza kadar beni idare eder mi sizce
Cihan Beliceli
Lastik yeri çöp. Şİmdiden kendinize lastik bakın. Bence de rot ayarlarınızın bozuk olmasından dolayı öyle aşınmış
Şu olayada baktırın, rot etkilidir ama kontrolde düzgün çıkarsa sebeb rot değil, budur. (Camber açısı)
İdare etmez.. acil çöpe atmalısın... En fazla lastikçiye kadar, 40 ile git...
Furkan Avcı
Şu olayada baktırın, rot etkilidir ama kontrolde düzgün çıkarsa sebeb budur.
Ali abinin dediği gibi sadece rot ayarı değil Camber ayarına baktırın, veya salıncak vs ne varsa baktırın eğilmiş,kırılmış olabilir.
Lastiği hayatta kullanmazdım maalesef.
Basri Karadağ
Bugün bizim araba otobanda dikkat ettim hep sola çekti rot ayarı mı bozuk bizim lastiklerde böle olur mu ?
Furkan Avcı
Rot ayarı bozuk olabilir, baktırmakta fayda var. Otobanda da olsa düz ve sağa sola eğimsiz bir yerde denemek lazım.
Emrah Altun
O zaman yeni lstik şart bana arkadaşlar. Şu soruyu sorayım;
3 lastiğim eski 1 lastiğim nispeten daha yeni. Şimdi aynı model lastik alsam. Nispeten yeni lastiği ve sıfır lastiği öne taksam, kalan diğer daha eski iki lastiği arkaya taksam nasıl olur? Bütçe zaten sıkıştı bu ay. Yoksa az daha sık 4 tane takım mı al dersiniz?
Takım lastik iyidir ;)
resimdeki arka lastik mi? aşınana yer iç tarafta kalan yer mi=
Erdem Terzioğlu
Caglar abi sag arka lastik oldugunu soylemis arkadasimiz.
Herhalde ic kisimdir dis kisim olsa rot balansci oncesinde farkederdi heralde arkadasimiz.
Semih İzgi
Rot bukadar net bir şekilde tek taraf aşındırmaz.   Kambere bakılmalı.
Emrah Altun
Kamberdenmiş arkadaşlar. Zaten arada gözüme yamuk görünüyordu ama bana öyle geliyor diyordum. Ama yamukmuş. Şimdi yeni lastik bakıyorum.
Demiştim demek nede güzel oluyormuş beee :D  :rolleyes:
Emrah Altun
Abi hala emin değilim ama. Su terazisiyle ölçsem doğru sonuç alır mıyım?
Sen işi bilen bir rot-balansçıya götür, özellikle buna baksın, rot ayarına bakıp tamam derse kaç oradan, rot ayarı tam olsun sonra cambere baksın, rot ayarına bakarken kriko falan vurduysa (bazen yaparlar) krikodan indikten sonra kambere bakılmaz haberin ola, arabayı bir kaç metre ileri geri sür sonra tekrar baksın...
Furkan Avcı
Ali abinin dediği gibi demek te güzelmiş :D
Berk Yalçın (REZULTEO)
Aynı dingil üzerine takacağınız lastiklerin aralarındaki aşınma farkının 5mm.'yi geçmemesi gerekmektedir. Yani sıfır lastikle yeni lastiği bu koşula uyuyorlarsa eğer, arkaya takmalısınız. Aracınızın arkasını kontrol etmek, her zaman için önünü kontrol etmekten daha zordur (aracınızın çekişi nereden olursa olsun).
Yeni lastiğinizi aldıktan sonra aracınızın balans ve rot ayarını yaptırmayı unutmayın. Geçmiş olsun!
Hikmet Demirtaş
Arkadaşlar, bu vesile ile  arabaya binmeden önce arabanın etrafını dolaşıp, lastikleri her türlü kontrol etmekte fayda vardır diyebilirmiyiz.  Allah korusun acil bir şakilde bu lastklerle uzun yola gitmek gerekseydi (hem de aci olduğu için hızlı bir şekilde) sonuç her türlü hoş olmazdı.
