Turbo Araçlarda Start&stop Sistemi
Misafir
Misafir
Aracı aldığım günden beri start & stop sistemini kullanıyorum ancak bir yandan da kafamdaki soru işaretlerini atamıyordum internette gezinirken böyle bir açıklama buldum.
Yazdıklarına göre start stop sistemi dizelin turbosuna zarar vermiyormuş açıklamaları aşağıdaki linkte
Acaba sizlerin bu konudaki fikirleri nedir ?
http://www.arabam.com/otomobil-haberleri/danisman/start-stop-dizel-araclarin-turbosuna-zarar-verir-mi-/288155
Onur Bulut
Bütün araç yapan firma mühendisleri bunu düşünememiş.Kemal kaya düşünmüş.Sisteme zarar vercek birşey araca konmaz düşüncesindeyim.O kadar testlerden geçiyor araçlar cıkmadan önce sorun olsa dizel araçlarda start stop özelligi bulunmazdı.
Misafir
Bu dur kalkta stop etme ozelligi mi yoksa kontak icin mi yani arabayi calistirip durdurmak icin ?
Misafir
  Necati Öner yazdı:
stop-start dan bahsediyo abi
Misafir
  Necati Öner yazdı:
Dur kalk için
Sarp D. Uygur
Kullandığım 2013(ya da 2014 tam hatırlamıyorum) i30 ve 2014 5.20d üzerinde belli bir süre bekleyince motoru kapatan stop start sistemi vardı. Her iki araç da otomatik ve dizeldi. Sanıyorum firmalar bu düzeneği araçlara uygularken gerekli önlemleri alıyorlardır. Diğer türlü firmalara karşı açılacak davaları düşünsenize.. Vatandaş artık eskisi gibi aman boşver demiyor, hakkını arıyor, arızalı veya kronik sorunu olan her araç için firmaya dava açılıyor. Haliyle firmalar araçlarına bu sistemi koyuyorsa bir şekilde eksi yönlerini ortadan kaldırmış olmaları gerekir.
Ha bizim araçlara sonradan uygulanır mı bilemem ama bizim araçlarda canımızı yakacağı kesin :D
Misafir
Bence sorun olmaz. Sonuçta hızla yavaşlayıp, aracın stop ettiği bir durum nadiren olur. Sıkışık trafikte araç zaten rolanti devirlerinde dolaşırken stop edince sorun olmayacaktır. Bizim de aracı stop ettirmeden yaptığımız 30 sn bekleme rolanti düzeyindeyken yağlamayı devam ettirmek o da uzun bir mesafeden geldiğimizde.
Saygılarımla.
Fatih Mehmet Uslu
Aslında uzun yoldan gelince stop etmeden beklemek çok mantıklı değil, örneğin uzun yoldan gelmişsinizdir ama son 5-6 km yi sakin ve devirsiz kullanmışsınızdır, bu durumda turbo yağlansın diye stop etmeden rolantide beklemeye gerek yok bence, ancak kısa mesafede bile olsa devirli kullanıldıysa bu durumda beklemek gerekebilir.
Start-stop sistemine gelince; benim aracımda her durduğumda araç stop etmiyor, motor suyu, yağ sıcaklığı vs gibi (belki daha da fazladır) bazı parametreleri değerlendiriyor, şartlar uygunsa stop ediyor. Örneğin uzun yolda aracı sıkıştırarak kullandıktan sonra kırmızı ışığa denk geliyorum, bu durumda genelde stop etmiyor. Ama şu da var turbo hızından mı yoksa motor suyu ve yağ sıcaklığından dolayı mı stop etmiyor emin değilim. Üreticiler start stop u programlarken buna benzer verileri değerlendirerek stop etmesini sağlıyor olmalılar.
Hakan Gürsu
Start stop benim aracımda da var. Motor soğukken devreye girmiyor. Ben kullanmıyorum o her seferdeki marş motorunun sesi beni çok rahatsız ediyor. Sanki marş motorunun içine ediyormuşuz gib geliyor. Ancak start stoplu otomobillerin aküleri ve marş motorları daha dayanıklı üretiliyor yani kullanılsa bile bi sıkıntı çıkmaz sanırım.
Uğur Çelik
Aracımda start stop özelliği var..Araç motoru ısınmadan devreye girmiyor...Sürekli kullanıyorum araca zarar vereceğini düşünmüyorum..aracım 1.2 TSI ,bir özelliği daha var emniyet kemeri takılı değilken devreye girmiyor...Çok sıkışık trafikte devreden çıkarıyorum..
Misafir
Bencede adamlar bu işe kafa yoruyor araca zarar verse start stop koymazlardı diye düşünüyorum bende ayrıca Start & stop sistemi benim aracımda da var motor durumuna göre karar veriyor yani bazen stop etmiyor ayrıca hergün otobanda 25 km yapıyorum ve eve geldiğimde 1 dk ya yakın aracı durduğu yerde calışır bırakıyorum ondan sonra stop ediyorum bende.
