Anfiden Gelen Cızırtı
Ercan Ayas
Ercan Ayas
Arkadaslar tesisat cekildikten sonra ts-s20 lerden motor sesi gelmeye basladi önceki aracimda ayni tesisat ile boyle bir sorun yoktu sadece teyp degisti bunun çaresi nedir.
İbrahim Can
Aynı sıkıntı benim eski aracımdada oldu sorun amfide çıktı ve yeni amfi takıldı.
Rasim Bolat
bence direkt aküden almak gerekiyor :biggrin:  :biggrin:
ayrıca rca kabloları ve elektrik kabloları ayrı yerlerden geçmeli
Alper Keskin
Altyapı aynı sadece ana ünite değişti ise aldığınız teypte şasi problemi var gibi görünüyor. İlk iş RCA kablo çıkışından teyp kasasına şasi kablosu lehimleyerek sesin gidip gitmediğine bakın...
Uğur Çınar
çok lanet bi olay bu ne yaptıysam çözemedim :D bu sorunu hala uğraşmaktayim :D :D :D
Ercan Ayas
Yarın tavsiyeleri deneyeceğim ama aküden direk şase mi alınması lazım
Uğur Çınar
  Ercan Ayas yazdı:
en sağlıksı o ama fazla amfi tesisat yoksa kemer altından almanda yeterli olur
Ercan Ayas
Roadstar RD9110N double teyp, Ön kapılara 16 cm Kenwood hoparlör, arka pandizota oval kenwood hoparlör , jbl bass, Pıoneer ts-s20 tweeter , Kıcker mono anfi, Stroker Stereo anfi, Cadence kablo seti bu set için gerekirmi gerekirse yarın çektireyim
Alper Keskin
  Uğur Çınar yazdı:
Kaç zamandır çözülmedi mi o dert :D
  Ercan Ayas yazdı:
Bu işin değeri değmezi yok. Çekilecek kablo zaten minicik bir kablo. İşçilikle bile cüzi bir ücret karşılığı halledilebilecek bir durum. Bu şekilde dinlemek istemiyorsanız yapmanız gerekecek ;)
Ercan Ayas
  Alper Keskin yazdı:
ben maddiyatında değilim zaten hallolsun da
Hayrettin Bahadir
Eğer tesisat kablosu kaliteli değil ve küçük bir yerinde sıyrık varsa o da yapabilir.. Ama bazen teyp yada amfi de motor sesini içeri alabiliyor, bunun için ses filtreleri var işini iyi yapan bir ustaya danışın o halledecektir..
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/forwell-motor-sesi-ve-parazit-onleyici-izolator-140278080
tarihinde Hayrettin Bahadir tarafından düzenlendi
Uğur Çınar
  Alper Keskin yazdı:
yok cozulmedi daraldim.biraktim.ugrasmiyorum amfide veya kolomlarin birjndede sikinti a
olabilri gibime geliyor
Ercan Ayas
  Hayrettin Bahadir yazdı:
Bu ürünler yüksek frekanları filtreliyor yani tweeter larda cızırtı olduğu için sesi hissedilir derecede düşürecektir bu yüzden elektriksel olarak çözüm arıyorum
Şasen,n emniyet kemer vidasından alınmasında bence sorun. Arka koltuğun altındaki saplamaya(varsa) ama boyayı biraz kazıyarak yapılırsa sorun düzelebilir. Araç elektrik işinden anlamam ama benim tesisat olan araçların hem aküsünde işlem yapılıyordu hem de arka koltuğun altından. Bir araçta aküden içeriye kabloyu geçiremediğimiz için aracın eşya koyma gözünün arkasında kalan göğüs altından kalın bir borudan bağlantımyapılmıştı.
Saygılarımla.
Saygılarımla.
Ercan Ayas
Arkadaşlar bütün tavsiyeleri denedim bugün hiç birisi kesmedi en sonunda parazit kesici denedim tek çare o oldu ister istemez onunla kullanıyorum  :(
