Su Arıtma Cihazları Hakkında
Hasan Yıldız
Anlaşılan pompalı olacak. Ben de Conax alayım diyorum. 8 aşama var 5 aşama var. Kararsız kaldım ben.
n11.com'dan CONAX FAVORİ PLUS 8 AŞAMA POMPALI  SU ARITMA CİHAZI seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika!
https://urun.n11.com/su-aritma-cihazlari/conax-favori-plus-8-asama-pompali-su-aritma-cihazi-P221538466
https://www.hepsiburada.com/conax-eco-plus-5-asamali-pompali-su-aritma-cihazi-pm-HB000006J8RF
Ama sanki daha az filtre daha iyi olacak gibi bir kanıya vardım..
Bence 8 filitreli ve pompasiz alin.
5 filitreli alirsaniz,ph 7 nin altinda ve minerallerden yoksun su tuketirsiniz.Pompa konusuna gelir isek,benim ki pompali ve aldigimdan beri 3.evde oturuyorum hala ihtiyac duymadim.Artik butun apartmanlar hidrofor sistemli.Üst katlarda iseniz ve basinc dusuk ise sistemden basinci arttirabilirsiniz ki çamasir makinaniz icin su basinci yeterli ise aritma sisteminiz icinde yeterlidir.Hatta yaninda ph kagidi ve tds metre alin.Yeni bir sistemin tds degeri 40 larda ph da 8.5 seviyelerinde oluyor.
Tds degeri 25 lerin altina duserse mineral filtre
50 lerin ustunde ise mebran filtre
Ph 7 nin altina duser ise alkalin filtre degismeli.
On filtreler ise herhangi bir filtre degisimi gerektigi her durumda degistirmek gibi periyot mantikli olacaktir.
Ersin Özkaya
https://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/milsu-kapali-kasa-pompasiz-su-aritma-cihazi-361263185
Ben linkteki ürünü aldım.kurulumu yaptım.ilk başta biraz tanzik sorunu yaşadım ama hallettim.
Firma İzmir firması , filtre seti nsf onaylı( nsf sitesindenden kontrol ettim),müşteri hizmetleri çok yardımsever.kisa süreli sorununda baya ilgili idiler.ilk başta tankı kapatip 1.5 saat kadar boşa akittim.sonra 3 defa tankı boşaltıp doldurdum ve kullanmaya başladım.tadi gayet güzel.pompasiz olmasına rağmen tanzik gayet yeterli.filte seti şuan 139 TL.alacak arkadaşlara tavsiye ederim.
Bu şebeke basıncı:
Buda cihaz basıncı:
  • 4 yıl sonra...
Erdoğan Temur
Merhabalar,
Arıtma sisteminde aşağıdaki gibi 3 yollu arıtma musluğu kullanan var mı?
Uzun ömürlümüdür?
Ersen Tapan
Erdoğan Temur yazdı:
Merhabalar,
Uzun ömürlümüdür?
Aynısını 1 yıldır kullanıyoruz. Bir sıkıntı çıkarmadı, oldukça kullanışlı bir ürün.
Murat Sürmeli
Merhabalar,
Uzun ömürlümüdür?
3 yılı geçti sanırım, bir sorun yaşamadık, gayet kullanışlı. Benimkisi farklıydı gerçi ama mantık benzer
Erdoğan Temur
Marka alabilirmiyim? İnternette sıkıntı yaşayan yorumlar çok.
Murat Sürmeli
Akşam bakayım evde unutmazsam. Nasıl sorunlar yaşanabilir ki bataryada?
Erdem Doğan
Murat Sürmeli
Baktım markası gpd diye bişi. İnternette fiiyatları yüksek gözüküyor ama ucuzdu ben aldığımda sanki :)
Murat Sürmeli
Erdem Doğan yazdı:
Kireç ayırma kısmını arıtıcılar yapabiliyor. Daha doğrusu saf suya yakın su aldığınız için sonradan bazı mineralleri ekliyorlar ama yeterli olmuyor elbette. Arıtılmış su kullanıyorsanız maden suyu takviyesi şart bence :)
Merhabalar,
Uzun ömürlümüdür?
Biz de 2019 Hazirandan beri kullanıyoruz. AliExpress’ten almıştım iyi çıktı. O zaman pek alternatif yoktu şimdi vardır umarım. Gayet kullanışlı.
TRY 1,065.07  46% İndirim | XOXO filtre mutfak musluk içme suyu tek delikli siyah sıcak ve soğuk saf su lavabo güverte üstü musluk bataryası 81058
https://a.aliexpress.com/_EG0taHJ
Murat Sürmeli yazdı:
Sen aldığında da ucuz değildi.
Senin maaşın daha değerliydi o zaman, sana ucuz geliyordu.
Erdoğan Temur
Arıtma cihazını aldığım firmaya söyledim onlar getirip takacak sorun olursada muhattabım onlar olur artık.
Teşekkürler bilgi için.
tarihinde Erdoğan Temur tarafından düzenlendi
Gallons Per Day demek.  günde arıtabileceği galon miktarı.
Erdem Doğan yazdı:
ters ozmos filtresi değilse silifoz vs gibi birşeylerle arıtıyorlar. ters ozmos filtresi, su moleküllerinden büyük herşeyi eler. akü suyu alırsınız. elerken suyun yarısını çöpe atar. diğer küçük filtreler eksilen mineralleri tamamlamak ve suyu alkali hale getirmek için lazım.
Evet hatta 1 litre su elde etmek için daha fazlasını atık su olarak atıyor..
harbiden markaymış :) bende KDV diye marka kuracağım. Sloganı da şöyle birşey olabilir "dükkandan çıkarken sizde bir KDV yi ödedinizmi?"
"Ev alışverişinizie KDV yi dahil edin." ehiehiehi
"İnşaat maliyetleriniz KDV yi ekleyin, KDV hela taşları"
