Mondeo III - Hava Üfleme Izgaraları Açma-Kapama Ve Ayar Düğme Tamiratı
Ertan Çabuk
Ertan Çabuk
Başlamadan önce şunu ifade etmeliyim ki; başlıkta ki düğme ifadesi içime tam sinmedi ama aklıma da başka bir şey gelmedi, önerilere acigim [emoji4]
Gelelim soruna ve çözümüne;
Daha Önce tk201 de de karşılaşmıştım bu sorunla. Kalorifer ayarı çalışmıyor düğme tam dönüyordu. Hatta çok dönünce arkadaki lastiksiz kısmı dahi çıkıyordu piyasaya.
Hazır arabanın yarısını sökmüşken bunu da halledeyim dedim ve başladım ise
1. Önce teyp ve vites çerçevesi nı çıkartıyoruz. Daha sonra aşağıdaki resimde işaretli vidaları ve teyp boşluğunun her iki yanındaki 4 vidayı çıkartıyoruz.
2. Daha sonra saat, 4 lu flaşör ve resistans tuşlarının panelini aşağıdaki gibi söküp
İşaretli yerdeki vidaları da söküyoruz .
Trim sökme aparatı ile göğsü komple çıkarıyoruz.
3. Problemin birinin kaynağı burda okla işaretli kolun yuvadan çıkması. Bu yuvadan çıkınca ızgara içinde yönlendirme panellerini kontrol edemiyorsunuz. Bu kolu yerine takmak kolay iş. Önce kumandanın tam dönmesini halletmek lazım.
Sebebi küçük bir plastik.
Bu plastik kirilinca düğme tam tur atıyor ve içerdeki kolu da kastiriyor ve yerinden çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca lastiksiz arka kısımda çirkin görünmesine sebep oluyor.
Bu küçük plastiği yerine yapıştırdım ama yerine takip ufak bir zorlama da geri kırıldığını görünce daha sağlam bir çözüm düşündüm. Bu plastiğin geldiği yeri matkap ile deldim. Gemide kullanmak üzere sakladığım, su tesisat tamiratından kalma plastik bir çubuk vardı ancak kalın bir çubuk. Bunu mat kapa bağlayıp minik bir torna gibi plastik çubuğun kalınlığını yaklasik 2mm ye kadar indirdim.
Daha sonra uygun boyda kesip delikten geçirdim ve arkadan kuvvetli yapıştırıcı ile sabitledim. Daha kırılmasına imkan yok
Sonra herkesi yerli yerine koyup ayar kolunu da taktıktan sonra işlemi bitirdim.
Kolay gelsin...
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
  • Beğen 9
Mehmet Kaya
Abi süper ya. Bu herkesin başındaki dert ve çözüm yolu. Eline sağlık.
Selçuk Baysal
Tebrik ederim, kendin pişir, kendin ye olmuş tam. Ben hayatta cesaret edip o kadar sökme-takma yapamam, el yatkınlığım sıfır :)
Ertan Çabuk
Eski aracımda da vardı bu sıkıntı. Ufacık bir plastik, kırılması çok doğal ve basit. Bu şekilde ömürlük olur herhalde [emoji12]
Mehmet Kaya
Eline sağlık abi.
Tayfun Kalcı
Benim arabaninda sol ızgarasında var aynı sorun,elinize sağlık
İrfan Aşcıoğlu
Kenarlardaki sorunları hallettim ama ortadakilere ellemeye cesaret edememiştim. Neyse yazın yapılacaklar listesine ekliyeyim. Ellerinize sağlık...
Serhan Gürbüzol
Ellerine sağlık Ertan, güzel bir paylaşım....
İrfan Aşcıoğlu
Kenardakiler basit. Kenarlarından kastırınca çıkıyor sadece zedelememek lazım. 4 bir tarafından eşit olarak çıkartmayı deneyin.
Halil Ersan
Teşekkür ederim.
Cengiz Aratemur
Araç sevgisi böyledir işte..... kötü hava koşullarına aldırış etmeden,böyle zahmetli işlere kalkışman, takdire şayan  :bravo:   eline sağlık Ertan abi.... :good1:  iç aydınlatma ışık renkleri, baya hoş ve janjanlı olmuş  ;)
Oktay Temiz
Elinize sağlık çok başarılı bir iş çıkarmışsınız
  • 3 ay sonra...
Mehmet Orhan
ellerin dert görmesin, 1 haftadır ön konsolu nasıl sökerim diye arıyordum. Aynı sorun bende de var
Hüseyin Demir
Geçen yaz başında aynı sorundan dolayı bi girişmiştim arabama
yaklaşık 3 saatimi almıştı yanlış hatırlamıyorsam.
Ufacık bir plastik için tüm orta konsol inmişti aşağıya
Elinize sağlık.
Bu Mondiler insana sabırlı olmasını öğretiyor  :unsure2:
  • 1 yıl sonra...
Hamdi Gökhan Atasoy
benim kaloriferin ızgarasının oturduğu yuvarlak tırnak kırılmıştı yerine küçük hortumdan kestiğim parçayı yapıştırdım süper oldu
  • 4 hafta sonra...
Murat Yenigül
Ellerinize sağlık gerçekten sabır gerektiren bir iş. Bende sökmüştüm özellikle Plastik trim aleti olmayan sökmesin bu seferde verilen zarar göze batmaya başlar
  • 8 ay sonra...
Anıl  Osman Marlalı
Ertan bey merhaba, suanda sizin cozumunu anlattiginiz havalandirma izgaralari acma kapama tuslarinin kirilmis yada yerinden cikmis olmasi sorununu bende yasiyorum , cozumu okudum elinize saglik yapip anlatmissiniz .Bende ayni islemi izmirde yaptiracagim ancak mesaj iceriklerindeki resimler gorunmuyor , yaptiginiz islemlerin adimlarina  ait resimler herhangi bir yerde varmidir elinizde acaba.
Adim adim aciklamak ve anlatmak uzere ustaya bana mail atma durumunuz olurmu?
Birde 2007 mk3 mondeolardaki sony 6 cd changer teyplerin sokumu icin gerekli aparatlarin temin edilebilecegi bir yer varmidir turkiyede biliyormusunuz?
Yurtdisi alisverisleri kapattiklari ve izmirdede cok anlayan olmadigi icin size danismak istedim tesekkur ederim simdiden.
