cevat arca 22 Kasım 2014 Paylaş 22 Kasım 2014 Ümit konuyla alakasız ama rizede satılık bi explorar var araç hakkında bilgin var mı Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 22 Kasım 2014 Yazar Paylaş 22 Kasım 2014 O araç benim araç 55fp799 sorun o araçta Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 22 Kasım 2014 Yazar Paylaş 22 Kasım 2014 O zaman sorun ne olabilir çağlar ağbi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Kasım 2014 Paylaş 22 Kasım 2014 o/d ışığı ne alemde? göz kırptığı oluyor mu Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 22 Kasım 2014 Yazar Paylaş 22 Kasım 2014 Yanıp sönme bi ara oluyodu çağlar ağbi Arada sürekli yanıyor sonra gidiyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Kasım 2014 Paylaş 22 Kasım 2014 o/d yanma sönmesi şanzımanda yolunda gitmeyen birşeylere işaret eder. yüksek hızda isteksilik te türbin basıncı sorunu da olabilir maalesef dışardan pek anlaşılmayacak tamirler. yan tecrübe edilip sonra parça tamiri veya değişimine girilecek Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 22 Kasım 2014 Yazar Paylaş 22 Kasım 2014 Şanzımana yoğunlaşalım o zaman çağlar ağbi.başka bir şey olabilir mi ihtimal varmı? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Kasım 2014 Paylaş 22 Kasım 2014 benznde lpg de aynı ise yakıt sistemi aklanır,ateşleem sorunu olsa daha başka belirtiler olur. Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 22 Kasım 2014 Yazar Paylaş 22 Kasım 2014 Anladım çağlar ağbi..çok teşekkürler.. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 22 Kasım 2014 Paylaş 22 Kasım 2014 Benzer sorun Crvde vardı. Motor kompresyonu düştüğü için kw yetersiz kalıyordu türbini çevirmeye. O.d ye alınca 7000 devirde 190 km hız görünüyor, od kapatılıp 4. vitese geçince hız 160 ta kalıyordu. Sizin arıza ile benzerliği var Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 22 Kasım 2014 Yazar Paylaş 22 Kasım 2014 Peki biz bu arabayı bu şekilde kullansak sıkıntı büyür mü..100 puanlık uzmanlık sorusu..ve bu şanzıman daha 1000km yapmadı yapılalı 6000tl para ödendi şanzıman tamiratı için usta yaptım dedi neyi eksik yaptı..? Selenoidleri değiştirdiğini söylemişti onlarıda değişmemiş..şanzımanı bir sandık içinde kendi elimizde yapan ustaya götürmek en mantıklı olan sanırım..ankara yolcusu kalmasın.. Yorum bağlantısı
Tahir İlter 22 Kasım 2014 Paylaş 22 Kasım 2014 Araçla gitmeniz daha mantıklı gibi. Hemen denenip ne sonuca ulaşmak için. Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 23 Kasım 2014 Yazar Paylaş 23 Kasım 2014 Evet çağlar ağbi yapıldı..maslak sanayiden ömer usta ile görüştüm okuyucudan olabilir dedi..sürüşte iken arıza tespit cıhazını takın dedi.tespit cıhazı 150 görecek.. Yorum bağlantısı
Ümit Bilir 24 Kasım 2014 Yazar Paylaş 24 Kasım 2014 Bugun arıza tespit cıhazına takıldı elektrik aksamı selenoidlerle alakalı bir hata kodu verdiğini söyledi arif usta..ilave etti speed sensor farklı lastikler bu sıkıntıya sebep olur dedi..elektrik aksamı ile alakalı bir sıkıntı olabileceğini iyi bir ekektrik ustasının bakması gerektiğini söyledi.. Yorum bağlantısı
