Takılı Ram 4 Gb (2 Gb Kullanılabilir) Ne Demek?
Celalettin Süğürtin
Celalettin Süğürtin
Arkadaşlar lga 775 anakart üzerinde İntel e6300 core 2 dua işlemci takılı. Anakart MSI G33m. Özelliklerinde 8 gb ram desteklediği belirtilmiş. Ben de, iyiymiş, 8 gb bana zaten fazla, 4 gb taksam fazlasıyla yeter dedim ve 2+2 =4 Gb DDR2 640-800 mhz ram alıp taktım. Bilgisayarımın sistem özelliklerinde başlıkta belirttiğim ifade var. Bu ne demek oluyor?
a) Şu an sistem 4 gb nin ikisini kullanıyor, 2 gb daha var.
b)ram slotlarını birbirine bağlayan jumper var, sen onları bağlamazsan 4 gb göremem (atıyorum )
c)Özelliklerimde 8 gb yazıyor ama sen bakma ona, ben ancak 2 gb görebilirim :biggrin:
Hasan Ergezer
64 bit kurmanız ve.bios u da güncellemeniz gerebilir
Bekir Burak Aydos
32 bit win7 kullanıyorum ve 4 gb(2x2) ddr2 800 mhz ramlerimi 3gb küsür olarak görüyor. Teknik olarak 3 civarında görebilir 32 bit ram adreslemesinden kaynaklı. Ama 2 gb görmesi tamamen farklı bir olay. Kullandığınız win7 versiyonu nedir ? professional, ultimate vb.. ?
Uğur Çınar
Ilk once aldiginiz ram frekaslarinizin ayni olmadsi lazim bildigim kadatiyla
Sertaç Karginer
Sizin windowsunuz 32 bit bu sebeple maksimum 2gb ram kulanabilirsiniz. Windowsu tekrardan 64 bit olarak kurmalısınız ki ramların tamamını kullanabilsin bilgisayar. Problem dononımdan değil windowsdan... :)
tarihinde Sertaç Karginer tarafından düzenlendi
Fikret Özsoy
Hocam 32 bit işletim sistemleri 3 gb ram kullanır. Daha fazlası için 64 bit işletim sistemi kullanılmalıdır.
Sertaç Karginer
Haklısınız hocam doğrusu 3gb olacak... :good1:
Uğur Samyeli
Hocam arkadaşlar gerekli açıklamaları yapmışlar ama bide şu var.Eğer anakartınızı kendi ekran kartı ile (onboard)kullanıyorsanız Ram değerlerini ordan da eksik görüyosunuzdur..
Fikret Özsoy
Sanırım Uğur Hocam son noktayı koymuş. Eğer ekran kartı onbordsa ve 1 gb ise 2 gb görünmesi normal.
32 bit için yazılanlar aynen geçerli.
Burada görülen 4gb ramin 2gb olarak kullanılabilir demesi genelde ekran kartı harici değilse tam yazmaz ve işletim sistemi tarafından kullanılan bellekten sonra kalanı düşerek yazar.
Celalettin Süğürtin
Bu güzel ve benim için çok faydalı bilgiler için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1- win 7 ultimate kurulu.
2- 32 bit
3- ekran kartım 1 gb asus pci express
4- bios üzerinden pci express primary olarak seçili durumda
5- ramlerin her ikisi de aynı hızda(ddr2 pc6400 800 mhz)
6- anakart bios güncellemesini de yaptım.
SONUÇ: 32 bit yerine 64 bit kurulacak.
Bu durumda kurulacak diğer programların da 64 bit olması şartı var mıdır, yani 64 bit işletim sistemi üzerinde 32 bit office çalışır mı?
Bir kez daha teşekkürü borç biliyorum.
Mustafa Erhan
32 bit sistem 4 gb rami 3,5 civari görür ancak ramlarin mhz lari farkli. Bilgisayar ram hıZıni 667 ye çeker.
Ek olarak harici ekran karti yok sanirim? Bundan dolayida duser ramlar.
Bahsettiginz seyler dogrultusunda 64 bit sistem gerekli. Programlarin bazilarinda sorun yasanabilir. Ama cogunlukta sikinti olmaz.
Mehmet Cihat
32 bit windows 3.7 gb a kadar ram görür. Buradaki sıkıntı bios üzerinden onboard ekran kartı kendine 2 gb gibi gereksiz bir değer ayırmış düzeltebilirsiniz basit bir işlem :)
2.99  xp işletim sistemi için geçerli.
Vista ve sonrasındaki win7 ram kapasitesini kısmen görebiliyor.
Uğur Samyeli
Oktay bu 2.99 sadece xp 32 bitte değil diğerlerinde de aynı şekilde görür.Benim kendi notebookumda işletim sistemi lisansı 32 bit home premium ve 4 gb ram var ama 2.99 olarak görüyor.. :)
Fikret Özsoy
Bu da benim bilgisayarın görüntüsü. Boş bir zaman bulunca 64 bit yüklemem gerekecek.
Celalettin Süğürtin
Fikret hocam, siz yine de bana göre avantajlısınız. Sizin 4 gb en azından 3 gb görünüyor, bende 2 gb eksik. Bios ayarlarına baktım. Onboard vga ile ilgili bir yer yok. (on chip primary vga: internal / pci / pci-e )  Olmayınca da ayrılan bellek miktarını da seçemiyorum. Neyse, zaten sorunu tespit ettiğimize göre zaten kaybettiğimiz hafızaya kavuşacağız inşallah :biggrin:
Abi xp takılı rami 4gb görmez göremiyor ben bunu diyorum.Yanlışım yok ise tam hatırlamıyorum 2010 da sırf bu rami görürmü diye xp 64 kurdum ondada yüklü bellek olarak tam göremedim.Vista ve diğerleri 32 bitte rami yüklü bellek olarak drictX avantajı ile kısmen görüyor yani esas ram kapasitesine yakını veriyor ve kullanılabilir veya kullanılamaz değeri yazar ve ram miktarınıda asla tam olarak kullanamıyor.Hatta Vista 64 bile istediğimiz ram miktarını tam kullanamıyor.Takılı olan sırayla 4gb,6gb ve 8gb ram için günlerce görsün diye versiyon vesaire uğraşmıştım.
Server versiyon işletim sisteminde bile uğraştım ama 64 bit olarak yine sıkıntılı çalışıyor.Win8 de durum tam olarak çözüldü diye biliyorum.
Ekin Güney
32 bit olmasıyla alakalı değil takılı olan ramlerin kaç mhz olduğuna bakın aldığınız ramlerin mhzleri uyuşmuyor bu yüzden ramlari değişmeniz gerekiyor. Zaten 3.5 gb yaklaşık görür.
