2 Kanal Üst Seviye Araç Içi Kamera - Panaroma X2
Olgu Erhan
Olgu Erhan
Arkadaşlar yeni çıkmış olan kore menşei kamera özellikler olarak çok sağlam geldi. Yeni 2 kanal full hd F \ P kameramız olarak tahtına oturdu :)Panorama x2
Detaylı inceleme ( alıntı ) https://dashcamtalk.com/forum/threads/2ch-panorama-x2-fullhd-fullhd-256gb-sony-exmor-cmos-wdr-gps-24-7-parking-mode-rec.6774/
Fiyatıda bu kadar fazla özelliklerine göre uygun :)
http://m.ebay.co.uk/itm/321558316606?_mwBanner=1
Ön merceğin etrafındaki ışıklar falan sanki kamera bu dünyadan değil gibi acayip şık olmuş. İlk Panaroma modelini gece çekimlerindeki mükemmel başarısı, gündüz çekimlerinde biraz pixel dağıtmaları ile tanıdık Raw ( kayıpsız örnek çekimler ) dosyalarını izledikten sonra kamera hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Evet Kayıpsız netlik için RAW video dosyalarını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz :)
https://shop.pier28.com/index.php/dashcams/panorama-x2-dual-channel-dashcam-32gb-32gb-gps-bundle.html
Özellikler Müthiş
Features:
1. Two FULL HD HD 1080P / 30Fps / 15Mbps bit-rate:
Rear camera cable length six meters provides lossless transmission line to the host ( main unit ),
2. using top SONY Exmor CMOS sensor ( IMX322LQJ )
Automatically adjust the exposure parameters according to ambient brightness, good night vision, WDR wide dynamic range processing, automatic filter, to ensure picture clarity. The IMX322 will be tuned up better and better into 2015
3. High-end 6-layers glass lens + UV filter.
4. High Sensitivity G-Sensor and Motion Detection: Uses BOSCH G-Sensor gravity sensor technology, automatic locking of emergency files, which can not be overwritten by normal loop recording.
5. GPS positioning module: Record speed, vehicle coordinates, driving track.
6. intelligent document classification management: 2 ordinary video files, by G-SENSOR, automatic collision or emergency video file, stop mode are stored in the"NORMAL", EVENT " , " PARKING ", loop recording in their respective folders.
7. 24/7 Intelligent Parking Mode Recording
Parking in the parking lot unattended, 24 -hour all-round monitoring of the car ( motion- and g-sensor detection )
Built in car battery voltage discharge prevention device, which identifies battery voltage value and automatic power-off unit if car battery voltage drops below certain value to ensure sufficient voltage to start the car.
8. wide operating temperature, super Stability: Stable Operating temperature -20 ° C -70 within ℃, industrial-grade components, high and low temperature ageing test.
9. Large 3.5 " touch screen: The user interface is simple and clear, simple GUI ( graphics user interface )
10 super-capacitor technology: built super capacitor , DC 12-24V powered, cigarette lighter, ACC and other directly connected without a transformer, simple and safe.
Specification:
- video resolution (front): 1920 * 1080 @ 30fps
- video Resolution (rear): 1920 * 1080 @ 30fps
- CMOS Sesnor (front ): Sony Exmor. WDR
- CMOS Sensor (rear): Sony Exmor. WDR
- LCD Display: 3.5 "HD Touch Screen
- Lens: 120 degrees, all-glass ( South Korea ).
- Gravity Sensor: Built-German Bosch (BOSCH) triaxial gravitational acceleration, speed sensor
- Video File Format: .MP4, encoding: H.264
- Support memory card: MICRO SD 4G-128GB (Fat32), CLASS10 high-speed card.
- Power input: 12V-24V input, built-in super-capacitor.
- Working temperature: -20 ℃ -70 ℃
- loop recording: Support seamless video.
- Motion detection: the first 5 seconds pre-motion detection function.
- Wide Dynamic Range: The WDR algorithm to automatically filter to ensure best picture clarity.
- Smart car voltage detection: original smart car voltage detection, automatic power-off to ensure that car battery will have enough voltage to start an engine..
- Intelligent file management: general video files, automatic collision touched by GSENSOR files or video files emergency, files are stored in the parking mode to "NORMAL", EVENT "," PARKING ", circulating this video in their respective folders inside the loop.
- GPS Positioning: Support external GPS module, recording speed, the vehicle coordinates, driving track.
Bol bol Kayıpsız netlikte dosya örnekleri :
https://mega.co.nz/#!HVRgCIqS!lFqzPOjfIl__wUOheRLgxiEYVrtXDi91tJkpYqabC94
https://mega.co.nz/#!7NpxCRQZ!-lFOOeHYntc97An6BPvAINFKdbjAn4q5dJPL2MPSe_Y
https://mega.co.nz/#!rYwxwJ5Y!1-NStGrmA-fUfHPdSb_iODXS_AwWoAcJd1BgZXhMPv8
https://mega.co.nz/#!SUJn3LQJ!EZNaDQUFFJe13J5Z3fUIa0GGLWcmIH39tv_RUIRa_0k
https://mega.co.nz/#!bJIWyJRI!LTKj2kiUzqrYhFOADuoAogKhmEmqr-pkZLNSUOUV-MQ
https://mega.co.nz/#!aMYkzZTT!Qrda4RSokWqmimy04tVDfk2xV5TvuS8-z5pGAcQhb8k
https://mega.co.nz/#!zNwEmTbD!Ezx1FnpamqYc2Ht12AghtDlQWSadBmIHYs_j50i2i-k
Play'e basmayın indirin lütfen ( play'e basarsanız gerçek netliği göstermez )
https://yadi.sk/i/AP5uld2DbuiRo
https://yadi.sk/i/Td8XBL87buiTm
https://yadi.sk/i/mWeavdoBbuiUL
https://yadi.sk/i/RBexGlVBbuiUk
https://yadi.sk/i/-dQrEU2LbuiUw
https://yadi.sk/i/tDUdJj7vbuiVB
https://yadi.sk/i/3iaer7WZbuiVT
https://yadi.sk/i/4v98iJL2buiVf
https://yadi.sk/i/eK-5vVIgbvZfh
https://yadi.sk/i/n-2gDal2bvayS
https://yadi.sk/i/TecYnJKYbwdwG
https://yadi.sk/i/ibkDkh7Ebwdwa
https://yadi.sk/i/o91wwwCwbwdwo
https://yadi.sk/i/5CS9lXPpbwdx9
tarihinde Olgu Erhan tarafından düzenlendi
Cihat Küçükay
Fiyatı görünce uyandım :blink: özellikleri güzel ama çok pahalı >_>
Olgu Erhan
Remember the X2 has two Zoran CPU's and two Sensors.
Özelliklerine göre inanın bence pahallı değil.
Bir araç kamerası için çok önemli olan ve tek bir kamerada toplanmayan tüm özellikler tek bir kamerada bir araya gelmiş.
Aklıma gelen bir kaç özellik :
1. Araç aküsü koruma devresi
2. 2x128 Gb ( toplam 256 gb ) Micro sd hafıza kartı desteği ( başka hiç bir kamerada yok )
3. Dokunmatik LCD ekran.
4. Pil değil süper kapasitöre sahip besleme ( piller zamanla sıcaktan şişiyor )
5. 15 bin video bit rate netliği ile kayıt hemde 2 kanal.
6. Ön ve arka kameranın 30 FPS 1080 P ve aynı netlikte kayıt vermesi ( 2 kanalında 15 bin bit veri ye ulaşması inanılmaz )
7. Zoran chipsetin dünyanın en iyi chipseti olması ünvanı ve bu kamerada 2 adet kullanılması.
8. Gece çekimlerinin inanılmaz olması ( Gt680w den biraz daha aydınlık diyebiliriz )
Bu kamerada tespit ettiğim tek eksi kısım gündüz çekimlerinde hafif bir pixel dağılması ve ortamı sanki biraz sonbahar mevsimi gibi göstermesi. Ama şöyle pahallı - kasko'lu bir aracım olsaydı hiç düşünmeden tercih edeceğim kamera bu olurdu. Kamerayı güzelce ayna altına taktıktan sonra tak-çıkart olayına asla bulaşmazdım.  Gps + Güç + Arka kamera kablosu derken 3 kabloyu her defasında araca bin in sök tak zulüm olurdu.
  • 2 ay sonra...
Olgu Erhan
Hedefime aldım kamerayı almak üzereyim :) tabi inceledikten sonra aldığım ücrete satarım abi bu cihaz maaşlı çalışan benim için çok fazla lüx kaçar :)
Murat Dere
Anamm Olgu n'aptın laang?  :vroom:
Olm 870 Türk Lirası laayn! De gidi dee... :crazy:
valla Aldım KArgo dahil 880 tL bittim ben :unsure2:  :unsure2:  :unsure2:
Kalbin pıtır pıtır ediyodur şimdi senin...  :shok:
Olgu Erhan
Bittim ben  :shok:
Murat Dere
Yok abi bana yeni bir eş ciddi düşünüyorum :)
"Ev yaparsan tuğladan, kız alırsan Muğla'dan." der, kaçarım. :vroom:
Fatih Öztürk2
Eşine, bu kamerayı sana aldım dersin. "Ben bu kamerayı beğenmedim" derse tamam o zaman arabaya takalım dersin. En azından küçük bir gök gürültüsü ile atlatırsınız.
Murat Dere
Ee, beğenirse n'olcak? Gitti 900 lira. :hahahoho:
Fatih Öztürk2
Beğenmeyecek Murat abi, Beğenmemesi için elden ne geliyorsa yapılacak. Ya da birkaç hafta oyalandıktan sonra çeşitli entrikalar ile elinden alınacak.  :crazy:
Murat Dere
Olm bu fiyattaki bi ürün beğenilmez mi? ;)
Olgu Erhan
Yahu hatun beni boşuyor diyorum siz diyorsunuz beğenecekmi  :D  :D
Aldığım fiyatın aynısına bu cihazı anında satmam lazım.  :rolleyes:  ( detaylı inceledikten sonra )
Forumda zengin ve şöyle aracı olan adam aranıyor  :blush:
Ford değilmi bu da Ford işte Mutlaka Ford forumunda birilerinde vardır bundan ? varmıdır  :shok:  yokmu  :unknw:
Fatih Öztürk2
O zaman hep beraber sonucu bekleyeceğiz. Arkadaşa tavsiyem yengeye de bir hediye alıp getirmesi olacaktır. Umarım arkadaş avukat arıyorum diye bir başlık açmaz.
Emre Köksal
hey maşallah fiyata bak :)
bu arada donanimhaberden ekksl6 ben :)
ben şimdilik 50 dolarlık makine ile bi başlayayım sonra artık bakıca z :)
Olgu Erhan
Hehehe takip nodan baktığıma göre sanırım Türkiye ye girdi.
Murat Dere
Heheee, biz de öyle başlamıştık... :seytan:
Al, hemen buraya kaç Olgu. Hem yengeden kaçmış olursun, hem de kamerayı inceleriz. Belki suç aletiyle yakalanmak istemezsin. Senin için bakarım ben o kameraya. :seytan:
Olgu Erhan
Geliyom :)
Olgu Erhan
Amanın valla gelio sanırım 357 $ lık kamerada gümrük vergisinden yırttım  :blush:
Amerika'dan bu sabah istanbul'a girmiş. Sonra izmir'e sevk etmişler  :yes:
etmemişler  :i-ih:
etmişler  :yes:
etmemişler  :i-ih:
:oghk:  :oghk:  :oghk:
