Motor Yıkanması Sonrası?
Mustafa Çiçek
Mustafa Çiçek
Herkese iyi günler.
    Bir hata yaptım ve işi bildiğini zannettiğim enişteme motoru yıkattım. O gün sorun yoktu. Ertesi gün araç 2250 devire kadar resmen gitmedi  sonrasında ise canavar gibi açılıyordu .
    Başka bir ustaya gittim uzun zamandır aklımda olan bobin-buji-buji kablosunu orijinalleriyle değiştim. Düzelmedi. Tekrar ustaya gittim bir kaç soketi söktü içinde su damlaları vardı , kurulandı. araç sabah aynı problemleri azalarak tekrar etti.
   Şu an büyük oranda düzeldi ancak istediğim gibi değil. Size sorum nerelere bakmalı? Nereleri temizlemeli? Ne ile temizlemeli?Tam da arabayla şehir içi işim varken aracımdan soğudum, ışıklardan kalkma eziyet oldu. Bu konudaki yardımlarınızı bekliyorum.
Onur Bulut
Hocam geçmiş olsun öncelikle soketlerin hepsi tek tek kontrol edilmeli nemli olanlar bir an önce kurutulmalı.
en büyük hatalardan biri, motora su kaçmasa bile,kaçabileceği o kadar çok soket vb yer varki oooff off :) zamanla kuruyacaktır ve düzelecektir,ancak uzun vadede bazı soketlerde müşürlerde oksitlenme vb sorunlar çıkabilir.imkanınız varsa tüm soketleri görebildiğiniz hepsini tek tek söküp basınçlı hava ile kurutmaya çalışmanız ;)Allah kolaylık versin
Ayrıca bir daha motor temizliği yapacaksanız tavsiyem,bir kova içine bol köpüklü su doldurmanız,sünger yardımıyla sadece köpüğü almanız ve o şekilde temizlemeniz ;)
Ersen Tapan
Gördüğünüz her soketi sökün ve wd 40 sıkıp kapatın..
Mustafa Çiçek
"Bir musibet bin nasihatten iyiymiş"  Burada wd 40 bulabileceğimi sanmıyorum ama bakalım.
Teşekkür ederim.
Ahmet Taşkın
WD-40 suyu uzaklaştırır. Nehirde kalmış jipimizi wd-40 la suyun içinde çalıştırmıştık.
Ayhan Onaran
Geçmiş olsun..Yazabildiğimiz kadar bu tip konulara hep yazıyoruz motor yıkatmayın diye ama hala maalesef bu tip konular açılıyor. Soketlerde oksitlenmeler olacaktır zamanla şimdiden müdahale etmeniz gerekiyor.
Mustafa Çiçek
:kafa2:
Ersen Tapan
Teşekkür ederim.
Satan yer vardır illaki. Migros'da bile görmüştüm. Sanayide mutlaka bulursunuz..
Mustafa Karaaslan
Teşekkür ederim.
Safranbolu sanayinde softaoğluna gidin orda vardır wd40
Mert Yeldan
Yüksek basınçlı su ile yıkanmak büyük risk. En güzeli sprey başlıklı şişe ile kendim yıkıyorum. Önce varsa yağ olan yerlere wd40, sonra her yere iPa sıkıp siliyorum. Sonra silikon sprey sıkıp siliyorum peşine su sıkıp bırakıyorum. Mat yeni bir görüntü oluyor.
Dikkat et, sonrada motoru çizmesinler.  ;)  :D
Mustafa Çiçek
Bir wd40 mucizesiyle karşı karşıyayız. Ulaşabildiğim/sökebildiğim soketleri spreyledim. Aracım eski performansına kavuştu.
Ancaaaak bu seferde arıza ışığı yandı
P0108
P0113
anlamlatına baktım ama bir şey anlamadım. Spreyleme işleminden sonra aküyü söktüm. Yakıt haritasının bozulmuş olabileceği geliyor aklıma. Ya da soketlerin biri tam oturmamış olabilir mi?
Sarp D. Uygur
P0108 MAP/BP SENSOR YUKSEK GiRiSi
P0113 IAT DEVRE YUKSEK GiRiSi
Forumda Mehmet abinin paylaştığı arıza kodları ve karşılıkları konusundan bunları buldum. Belki işe yarar. Map bildiğim kadarıylar mass air pressure yani hava basıncı ile ilgili, diğerini bilmiyorum araştırmak lazım..
Ayhan Onaran
P0108
P0113
Bir süre bekleyin kendisi düzelebilir.
tüm soketler wd 40 lancak, buji porseleninde çatlak varsa kablo + bobin dahil değişecek
Mustafa Çiçek
Buji+buji kablosu zaten aklımdaydı değiştirmek  bobinle beraber bu iş vesile oldu. Şu ana araç canavar gibi ancak bu map sensörü canımı sıktı. ilk arıza lambası yandığında bu hatalar yoktu. wd 40 tan sonra bu hatayı verdi. Şu an kullanmama engel midir?
Mustafa Çiçek
Map sensörü nerede acaba onun hatasını veriyordu. resim üzerinde gösterebilecek var mı?
Mustafa Çiçek
Map makyajlı kasada vardır gibi bişeyler okudum forumda.
Netten baktığımda map sensörü bu
FOCUS-MAP-SENSORU-16-19982005_13598_larg
Benim aracımda tam da bu sensöre benzeyen 2 sensör var. Soldaki beyaz olan içinde su vardı temizledim wd-40 ile. sağdaki kırmızı olan temizdi.
Hata kodunda MAP diyor. Şimdi benim aracımda MAP var mı? Varsa bunlardan hangisi?
tarihinde Mustafa ÇİÇEK tarafından düzenlendi
