Kuga Için Direct Liquimax Sistemi
Cemal Cangöner
Turhan Onat
Arızaların tepit edilip çözüm üretilebilmesi de olumlu bir durum.Şu kitin biraz ucuzlaması lazım yalnız.
Sabah  boost pump geldi ve değişimi yapıldı. Ses şuan yok. Yani 6 aydır dinlediğim saçma sapan ve rahatsız edici ses problemi tahmin ettiğimiz gibi boost pump'dan kaynaklanıyormuş. Aynı şekilde benzin tüketimi de bundan kaynaklıydı.
Daha önceki sayfalarda yazılan sistem takıldığında benzin ibresinin bir kaç ay düşüp sonra düzelebileceği yazısı da doğru değilmiş. Belki düzelebilir ona bir şey demiyorum ama Yunus Bey'in söylediği hiç bir şekilde benzin ibresinin düşmemesi lazım. İlk başta benzin ibresi düşüp sonradan düzelenler tahminim  başlarda onların da benzin tüketimi yapıyor olduğu.
Velhasıl-ı kelam sinirleirmi geren problem çözülmüş oldu. Umarım tekrarlamaz da ağız tadıyla gözüm gibi baktığım arabama binerim.
Turgay Yaralı
On 13.01.2017 at 19:48, Turhan Onat yazdı:
Turhan bey yazınızı okuyunca kucuk bir tebessum olustu bende kızmayın yazıyorum 2200 Avro x 4070 = 9000 TL ben aldım 1500 fark geldi.Yani artık kit yakınlasmıyor uzaklasıyor gibi.
Turhan Onat
yahu araç hali hazırda araç 55 kuruş yakıyor. LPG ile inecek 30-35 kuruşa. Ben aradaki 20 -25 krş farkı toplam kaç km de çıkaracağım da sonra kara geçeceğim.Bana uzak olsun. O beni tanımıyorsa ben onu hiç tanımıyorum  :)
Bekir Taşdemir
Merhaba arkadaşlar,
2014 model 1.6 selective aracıma prins LPG sıvı sistem montaj yaptirali yaklaşık 35.000 km oldu. Son dönemde aracimda yüksek hararet sıkıntısı olmaya başladı. İlk arizada servise gittim direk lpgden kaynaklı dediler.ancak kısmi takiplerim sonucu soğutma suyu haznesinin çatlak olduğunu gördüm.garantiden değiştirdiler. Yaklaşık 5.000 km sonra yine aynı arızayı verdi.yine servise gittim.bu sefer de devirdaim pompası arizalanmis dediler ve garantiden onu da değiştirmek uzereler.bu sıkıntılar LPG kaynaklı mı değil mı çözemediler.ustaya sorduğumda bizim sistemle ilgili sorun yok diyor.tekrar devam ederse bu sorun, prins genel merkeze şikayet bildirimi yapicam.
Turhan Onat
15 saat önce, Bekir Taşdemir yazdı:
Merhaba arkadaşlar,
Sorun LPG kaynaklı olsaydı servis garanti uygulamazdı diye düşünüyorum.
Boost pump değişimi sonrası şikayetlerim yine tekrarladı. Bu kez olayın ustadan da kaynaklanmış olabileceğini düşünürek Bölge Müdürü'nü direkt arayıp beni başka bir ustaya yönlendirmesini istedim. O da Gaziantep'e davet etti beni orada montajı tekrardan yaptılar.
Boost Pump değişmesine rağmen doğru çalışmıyormuş. Valf değişimi ve bir kaç parçada değişim yaptılar. Şu an sadece hava soğukken motor ısınana kadar bir ses geliyor o da boost pump devre dışı çıkınca kesiliyor. Sesle alakalı problem kalmadı.Yunus Bey yaptıkları uygulamar içindeki en sessiz arabanın benim olduğunu söyledi genel anlamda. Sıkıntılı olan Boost Pump'ı kast etmiyorum ki o da artık yok. Arkadan tanktan gelen üfleme sesi yalıtım yaptırdığım için hiç yok. Diğer araçlarda bu ses varmış.
Benzin sarfiyatı da artık yapmıyor.
Güzel olan bir nokta da şu bahsetmeden geçemeyeceğim; bugün sabah Yunus Bey aradı ve sistemin herhangi bir sıkıntı yaratıp yaratmadığını sordu. Yaptığı işi takip etmesi beni çok mutlu etti. Ben yaptım ses yok deyip umursamazlık yapmadı. Bu tarz insanların daha da artmasını diliyorum.
Bu arada sabah gazı 3.13'den aldım. Benzinle yarışır duruma geldi gaz fiyatları
Turhan Onat
Problemlerinizin gitmesine sizin adınıza sevindim.
Şimdi burada yaptığınız izalasyon diğer kullanıcı arkadaşlarından da sesten kurtulması için özel bir önem oluşturdu. Önceden paylaşmadıysanız detaylı işlem ve fotoları bekleriz.
47 dakika önce, Turhan Onat yazdı:
Teşekkür ederim,
Fotoğrafları en kısa sürede atmaya çalışırım. Aslında izolasyon da sırf tank gözükmesin diye üstün körü yapıldı. Adı izolasyon :) Döşemeciden plastik döşeme aldım onun altına da kumaş yapıştırıp montajını yaptırdım. Görsel açıdan çok memnun kalmasam da tank gözükmüyor. Kapalı alanlara girişte de sıkıntı yaşamıyorum. Tank gözükmesin mantığıyla yapmış olduğum bu işlem dolayısıyla tanktan gelen ıslık sesi de kesildi.
tarihinde Güçlü Şimşek tarafından düzenlendi
http://5L5alz.jpg
ilk kez foto yüklemeye çalışıyorum. Umarım olmuştur. Tank gözükmesin diye idareten yaptırdığım döşeme bu. En büyük faydası tanktan gelen sese karşı oldu. Bagajın solunda zincir vb şey olduğu için sola doğru ağırlık yapmış. Sol taraf o yüzden biraz aşağıda
Bekir Taşdemir
Aracı teslim aldım. Şimdilik o konuda bir sıkıntı yok.
Ancak LPG montajı yaptırıp da belli bir süre sonra motor arıza lambası yanan var mı acaba? Servise gittiğimde bu arıza ışığının "Fakir Karışım" oranından kaynaklı olduğu belirtti.Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Kadir ER
On 07.02.2017 at 14:34, Bekir Taşdemir yazdı:
 Hayırl olsun    2013 kuga ecoobost aracim var 35000 km genelde sehır ici kullaniminda olan yıpranmamış bakımlı bir arac Daha önce Necmettin aslanturk isimlı kullanicinin    "Motor soğutma suyu aşırma valfi C kumanda devresi açık"  uyarili motor ariza lambasi hatasi benim arcta da oldu ilginçtir benim aracimda LPG takılı değil.Servise gittiğimde bu ariza için ban 1000Tl civari masraf cikaril di aracimin garantisinin EKIM 2016 itibari ile bittiğinden garanti kapsamina alınmayacği söylendi ben de formu sureklı takıp ettiğim icim bundan yaklasik 1 yıl önce GERİ CAĞİRMA KAPSAMINDA airbag sensor degişimi için servise cagrildiğimda    bu ariza için Cemal beyinde belırttiği avrupa fort geri cağirma yaptiğini söylediğimde bana degişim yapmadilar ve bu işlemi garanti kapsamina sokmadilar bu konuda degerli form yönetici ve  kullanici arkadaslarimin yorum-önerilini almak isterim.Katkılarinzdan dolayı şimdiden tesekkur ederiz
Kemal Güllü
3 saat önce, Kadir ER yazdı:
Kadir Bey merhaba,
Öncelikle geçmiş olsun. Size önerim Otosan'a durumu belirtir e-posta göndermeniz ve paralel olarak telefon üzerinden şikayette bulunmanız olacaktır. Sonrasında sizinle iletişime geçip iyi niyet kapsamında değişim için servise yönlendirebilirler ki bana garanti sonrası böyle bir opsiyon sunmuşlardı. Kaldı ki sizin aracınızda firmanın ayıplı ürününde arıza var. Büyük olasılıkla sizi mağdur etmeyeceklerdir diye düşünüyorum ama tüm şikayet mercilerini kullanın.
Bekir Taşdemir
Aracında LPG kullanan forum üyelerine bir sorum olacak;
İstasyona gittiklerinde araçtaki LPG deposunun LPG almama/dolum yapılamama gibi sıkıntılarla karşılaştılar mı? Karşılaştılarsa bu sorunu nasıl çözdüler?
59 dakika önce, Bekir Taşdemir yazdı:
Şamandıra ile ilgili sıkıntıdan oluyor. Bana bşr kez oldu. Şamadıra tıkanmış oluyor. 5 dakikalık işi var
Turgay Yaralı
Değerli arkadaşlar uzun suredir yazmıyorum ama takip ediyorum sizleri
Bazı teknik sorunları olanlar var inşallah çözerler.Ben de su an cok sukur bir hata yok yakıt tasarrufum var gözle görülür değerlerde benzin fiyatlarının arttığı bu dönemde benzin maşallah lpg ile yarışıyor  anormal ciddi tepki çekmiyor olması mevcut ulke sartları geregıdır dıyor ses çıkaramıyoruz. Neyse bızım buralarda havalar ciddi soğuk hatta bir arkadaşının ust düzey bir aracı 2015 model superb dizel aracın yakıt sıstemı dondu aynı gun benım araçta dışarıda ıdı ve tek seferde çalıştı.Ancak su ana kadar 3 kez ılk çalışma da biraz sendeler gibi oldu ben yakıtı aytemızden almıştım su an shel den alıyorum 3 tl cıvarı .Sohbete prins ve yol sartları seklınde katılmak ıstedim yanı defalarca -15 bazen -18 de yerde kar buz  fırtına  ne ararsanız varken aracı kullandım bu araç kar lı yollar için harika dört çeker sistem bence mücadeleci . Söylemek istediğim yakıt dizel bir dört çeker ayarında sıkıntı yok inşallah uzun sureler sizleri burdan takıp ederim ben her geçen gun aracıma daha da ısınıyorum ve ozellıklerını kullandıkça seviyorum beni ancak uludag a tırmanan bir arkadaş anlar varsa eğer aranızda yani asfalt performansı sıze nasıl zevk veriyor ya da yokuş çıkarken ne hissediyorsanız ben sızın duygularınızın ıkı katı kendimi ıyı ve güvende ayrıca zor sartlarda guclu hıssedıyorum yol durumu ağırlaşınca kuga kullanmak harika der herkese ıyı seyırler hayırlı günler dilerim selamlar.
Kemal Güllü
14 saat önce, Turgay YARALI yazdı:
Aracınıza güle güle binin. Kuga gerçekten tam sizin şartların vazgeçilmezi. Umarım lpg ile de sorunsuz devam edersiniz.
Sistemi kullananlardan Opet Aygaz kullanan var mı? Katkı maddesi nasıl etki yaptı araçlarınızda bilgi verebilir misiniz?
Gokhan Arslan
Ben ara sıra Aygaz dan dolduruyorum depoyu. Herhangi bir zararını görmedim zaten Aygaz bu katkı sorununu çözeli çok oldu ama hala şehir efsanesi gibi dolaşıyor sanayilerde.
tarihinde Gokhan Arslan tarafından düzenlendi
1 saat önce, Gokhan Arslan yazdı:
Ben iki kez aldım,ikisinde de araçta rölantide titreme yaptı. Gazı aldığım yere gittim, o da katkılı olduğu için her sistemle uyumlu çalışmıyor dedi. O gün bugündür uzak durmaya çalışıyorum ama en düzenli ve temiz istasyonlar da onlarda. Umarım çözülmüştür o sıkıntı
Gokhan Arslan
Daha önce aracınızda titreme yokken Aygaz dan sonra mı oldu? Diğer istasyonlardan alınca titreme olmadı mı? Şu sebepten sordum benim aracım 2013 model ve rölantide her daim titreme yapıyor benzinde bile yapıyor. Gaz taktırmadan öncede yapıyordu.  Araştırmalarıma göre ecoboost motorlarda bu titreme olayı genel de varmış. Servise de sordum normal dendi , forum sitelerinde de birkaç kişi aynı titreşimden bahsetmiş o yüzden kafaya takmıyorum. Vitesi D konumuna alınca titreşim kesiliyor. Belki sizde de vardı yani farketmemiş olabilirsiniz. Belli belirsiz dalgalı bir titreşim. Titriyor kesiyor sonra tekrar titriyor nefes alır gibi.
14 saat önce, Gokhan Arslan yazdı:
Benim aracım da 2013 ve herhangi bir titreme yok. İki kez titreme yaptı o da dediğim gibi opet aygaz'dan gaz aldıktan sonra. Sonrasında daha gaz almadım oradan ve şuan herhangi bir titreme sorunu yok. İlk kez sizden duydum ecoboostlarda böyle sorun olduğunu. İşin içinden çıkamayan ustalar genelde normaldir diyorlar. Mantıken bu kadar para verip aldığımız bir arabanın rölantide titrememesi lazım. Başka bir servise gösterin belki altından başka bir şey çıkabilir.
ben arabadaki ses vs olaylarında çok titizim. Çok kafaya takar uğraşırım. O şekilde sürekli titrese mümkün değil binemem arabama
Kemal Güllü
18 saat önce, Gokhan Arslan yazdı:
Genellikle klima açıkken oluşan bir titreme vardır, eğer öyle ise aracın elektrik aksamı ile ilgili alternatör vs problemi olabilir. Benim kugada rölantide böyle bir durum yoktu ama klimayı açınca bahsettiğiniz gibi düzensizlikler oluyordu fakat rahatsız edici düzeyde deildi.
Bugün hesapladım da sistemi tam 10 ayda amorti etmişim. Bundan sonrası kazanç haneme yazılacak.
Atakan Ulusoy
İmkansız gibi görünen bu hesabi detaylı anlatirmisiniz merak ettim.
