Ford Fusion Aracım Hk. Sorularım Var.
Adem Delibay
Adem Delibay
Arkadaşlar öncelikle merhaba. Aranıza yeni katılmış olmaktan mutluyum. 2008 model 1.6 lux alarak aranıza katıldım. aracı aldığımda 17 bin km idi. Şuanda 26 bin km de. Tam araştırmadan aldığım aracımdan şuana kadar çok memnunum.
Aklıma takılan konularda yardımlarınızı bekliyorum.
1. Triger setine baktırdım. Usta şimdilik gerek olmadığını söyledi değiştirmek için. Yalnız beni düşündüren 6 yıl boyunca 17 bin km yapan araçta triger setinin yıpranmış olabileceği. Ne yapmalıyım sizce değitireyim mi? Yetkili servislerde afaki fiyatlar istiyorlar. Tavsiye ürünleriniz nelerdir.?
METİN İŞÇEMEN
Bildiğim kadarıyla 5 yıl / 100.000 km olmalı. Km si dolmasa bile 5 yılı geçmişsiniz. Bence değiştirin içiniz rahat olsun. Zaten problem çıkarması durumunda size maliyet olarak fazlasıyla zarar verecektir. Ayrıca garantiniz de bitmiş sanırım. Yetkili servislerde boşuna fazla para harcamayın. İzmir e çok uzak değilsiniz. Ustaeller den bir fiyat alın derim...
tarihinde METİN İŞÇEMEN tarafından düzenlendi
Adem Delibay
Eyvallah. Değiştirmek en iyisi bence de. İnternetten alıp kendi ustalarıma taktırayım diyorum. Hangi ürünler iyidir.
Bir de aracımda gazdan ayağımı çekince bir düşme tekrar gaza basınca ileri atma gibi bir problemim var bu neden kaynaklanabilir? trigerle bir alakası olabilir mi?
Adem Delibay
Trigeri değiştirdik. Pek fazla deforme olmamış ama en azından aklımda kalmamış oldu. Triger seti 180 işçilik 150 verdim.
Taner Gündüz
termostatta değişti umarım. soğutma sıvısı fln.
su pompasını ellememişler. Bence gerekmez zaten. aniden bozulmaz. Bozulsa bile kırmızı ışık yanıp ses çıkıyor uyarı düzgün..
Adem Delibay
Triger ve dış kayışlar hariç birşeyi değiştirmedim. Devirdaimde sızdırma yoktu elletmedim. Zaten 26 bin kmde araç kayış aksamı deforme olmuş sadece. Birde boğaz kelebeğini sokturmeden sprey sıktırıp temizlettim. Rolantide az bir dalgalanma oldu sanki.
Taner Gündüz
hangi araba kaç binde olursa olsun trigeri değişiyorsa devirdaimde değişmeli 50 liralık parça için tekrardan 150 tl işçilik veren çok tanıyorum. bunu ustanın kendisi de iyi biliyordur ve değiştirirken söylemesi gerekir.  umarım bir aksilik yaşanmaz
Honda Triger de devirdaim degistirmiyor?
Her marka içinde demeniz yanlış olmuş.
Adem Delibay
Vallahi şöyle bir durum aracı devirdaimine bakıldı bir arıza gorulmedi. Birde bu motorlarda devirdaim dış katışlara bağlı. Kayışlar arıza yapsa bile triger ve motora bir sıkıntısı olmuyor. Devirdaimi de en yakın zamanda aynı ustama değiştirtdireceğm zaten.
Ahmet Başbuğ
Degerli üyelerimiz triger seti yıl bazında dikkate alınması gerekmektedir en fazla 4 yıl zamanı vardır 4 yıldan sonra  mevsim şartları nedeni ile kayış yıpranıyor özelligini kaybedip sertleştiğinde kopma ihtimali yükseliyor
Triger  ilede devirdaimin değişmesi gerekmektedir ama km düşük oldugundan dolayı bazen değişmiyor ustalar uğraşmak istemiyor
Araçlarda her yıl antifiriz bakımı kesinlikle yapılması gerekmektedir bu devirdaiminizin uzun ömürlü sağlıklı kalmasına radyatörünüzün paslanmamasına tıkanmamasına motoruzunda sağlıklı çalışmasını sağlar
Antifiriz bakımı her yıl yapılmaz. yüzde 50 glikol yüzde 50 su dolaşan bir sıvının nesine bakım yapacaksınız?
Radyatör paslanmasında önemli etkenlerden biri  hararet yapmış motora su koyup sonra problem geçince bu suyun antifiriz oranını unutmak. diğer önemli etkenlerden biri saf antifiriz koyup alüminyuma zarar vermek. Diğeri de kırmızı - yeşil farklı antifirizi yanlış koymak. bazı durumlarda da antifiriz konacak yere cam suyu, yağ benzeri maddeler koymak. Yahut motor hararet yapınca ya da lpg sisteminden yağ ya da diğer yabancı maddelerin sisteme kaçması şeklinde olur. Normal şartlarda 10 sene de dursa su sudur. glikol glikoldür. motor yağı gibi eskimez.
pek çok gencimiz bilmez. Araçta hararet olur fan bozulması gibi şeyler oluyor gibi ise:
1- Aracı kullanmayın çektirin mümkünse
2- değilse  klimayı kapatın kesinlikle. ve ısıtıcıyı yaz günü de olsa sonuna kadar açın. gözünüz hararette gidin hararet yüksek ise gitmeyin. gerekirse saatlerce bekleyerek 1 km aralıklarla gidin.
Recep Mura
Kesinlikle değiştirin bizim araçlarda benim bildiğim 5 yıl/90000 diye biliyorum. Aldığım araçta da 90 bin dolmasa da yıldan dolayı triger değişmiş. Şuan aracım 124 binde ben değişeli 59 bin olmasında rağmen yine değiştirdim. Trigerin şakası olmaz:) Ben triger seti 150 TL işçilik 150 TL ve dış kayış 40 TL ye değiştirdim fazla araştırmadım açıkçası...
  • 9 ay sonra...
Ersin Ancı
  Merhaba arkadaşlar. 1 hafta kadar önce bende bir Fusion 1.6 i Lux sahibi oldum. Araç 2004 model 46000 km'de ve ben 2. sahibi oldum,ilk sahibi de tanıdık. Haftasonu 350 km kadar yaptım ve sanırım lpg taktırmam gerekecek. Lpg uyumu nasıldır bu aracın,Atiker kit iş görür mü? Şehir içi 0,50 krş,şehirler arası 0,35 krş gibi yaktı,ki 110 km/h'yi geçmedim. Yol tutuşu güzel,çok uzun mesafe yapmadığım için yorgunluk hissetmedim. Süspansiyonunun sert olduğundan bahsedenler olmuş ama ben pek sorun hissetmedim. 1-2 ufak sorun var aklıma takılan. Araç çok olmasada yol sesi alıyor,bu normal mi sizce ? 2.si;sürücü kapısından,sanırım aynaya yakın bir yerden rüzgar sesi geliyor,bu sorunu yaşayan var mı? Müzik konusunu sanırım en basitinden bir Fm transmitter alarak çözmem gerekecek. Birde yolda giderken kalorifer anahtarı kapalı olmasına rağmen havalandırma deliklerinden hava geliyor,bu neden olabilir?
 Aracın kayışları daha önce hiç değişmemiş,servise sorduğumda değişmesi gerektiğini söyledi,yarın götüreceğim inşallah. Özel servisten aldığım bakım fiyatı şöyle;
Yağ filtresi - motor yağı - hava filtresi - polen filtresi - bujiler - benzin filtresi - triger seti - v kayışı - işçilik. Toplam 540 TL,sizce normal mi? 600 isteyende oldu fakat araştırdım biraz,bu adamlar Ford'da uzman.
    Aldığım lpg kit fiyatları da şöyle;
FBR (yerli) :1100
BRC           :1900
Vikers(yerli):1000
Gas  İtaly    :1350
Mimgas       :1000
   İki farklı yerden aldığım fiyatlar bunlar,ikisi de Atiker bayisi aynı zamanda ama Atiker'i istersen takarız ama önermeyiz dediler,sizce hangisi? Ben yerli düşünüyorum,malum bütçe.
tarihinde Ersin Ancı tarafından düzenlendi
