W202 C200 Kompresör Ve Lpg
genelde mercedese prins tak diyorlar ama kocaelinde sadece prins takan bayi bulamadım. bunun bayisi montaj sonrası desteği nasıldır. istanbulda taktırsam sadece prins montajı yapan servis var mı? prins taktırıp pişman olan gören duyan var mı?
burada brc ustam var sadece brc takıyor ve 2500 gibi nakit 2700 gibi taksitli fiyat verdi. prins takan yerse 3150 diyor taksitli. nakitte düse 3 bin olur gibi. brcnin yüksek güçlü araçlar için olan versiyonu olduğu için normal kitten pahalıymış
birde mercedeste obdII portu üniversal değil. prins mercedesciler tarafından tutulduğu için acaba onlarda aracı bilgisayara bağlayıp kontrol ederek montaj yapabilirler mi onu düşündüm.
atiker ve focusla kendin pişir kendin ye şeklinde ayar yapıyorduım iyi oluyordu :)
mercedescilerden ve prinscilerden biraz yorum bekliyorm
M.Fatih Yüce
Oooo vw devri kapandı yıldız devri başladı forumda. Güle güle kullan :) Lavato takılan mercedeslerde var. Ama % 90 prins takılmış görüyorum ilanlarda..Bizim milletin saplantısıda olabilir. Mercedese en iyi yakışır deyip prins takıyor olabilirlar.
Akif Özkan
Manisadan senin oradaki ustana lpg dönüşümü yaptırdım.Ondan sonrasını anlatmıyorum.Ben beğenmedim yani.Detaya girmeyim.
Orada prins takan kişi için de hergün biri gelip kavga ediyor diye duydum.Çünkü benim v6 ya takarken baya araştırmıştım.
Benim tavsiyem aracın ecusuyla eş zamanlı çalışabilen bir sistem taktır.Yani ayar gerektirmeyen.
Ha ayrıyeten oradaki ustan obII için iyi konuşmamıştı geçen sene.Ama mesele takmaya gelince on numara takarlar tabi:)
lpg kiti obdli olmayacak. mercedes ecüsüne bağlanıp lpg ayarını yapabilecek ustalık benim istediğim
Akif Özkan
orada montaj yaptormadan önce konuşurken tüm enjektörler hortumlarının birbirine eşit ve 15 cm den uzun olmaması gerektiğini söylemişti.Ama montajda biri 10cm biri 25 cm çıkınca, onların kullandıkları programda ayar yapılabildiğini söylemişti.
Yani diyeceğim sen ustalıktan önce esnaflığına bak.Esnaflık varsa sorunu zaten bir şekilde halleder.
Nuri Tanır
Bende w202 kasa numaralı yıldız kullanan birisi olarak anladığım neredeyse tüm yıldızcıların ( full enjeksiyon motorlar için ) prince kullanıp, tavsiye ediyor olduğu ... Lpg yi sevmediğimden dolayı bende lpg yok ama aracıma taktırmayı düşünsen bende 3 e 5 e bakmaz prince tercih ederdim ...
tarihinde Nuri TANIR tarafından düzenlendi
Paradan çok montaj sonrası sıkıntı mı o önemli
Mustafa, arabayı tanıtmadan engin Mercedes bilgilerime başvuramazsın :p
Furkan Avcı
Ben dün telefonda söyledim bende landirenzo Turbo kit var, ben kendim taktırsaydım Prins taktırırdım.
Suan ne anahtar ne ruhsat bende çarşamba bi gelsin diye bekluyom. Bi aksilik çıkmadan direksiyona geçeyim tanıtıriz
Alper Aksakal
Mercedes hastası ve kullanıcı olarak lpg kitinde size prins markadan hariç BRC nin fast modelini tavsiye ederim.
Iyi bir işçilikle sorunsuz sıkıntısız kullanabileceğiniz bir marka.
Alper Aksakal
Ayrıca alacağınız mersoyu tesadüf gördüm. Nacizane fikrimdir.
Sunroofsuz mersoya bakmayın. Ilerleyen zamanlar da satış esnasında çok büyük problem yaşarsınız.
Mercedesin formülü şudur ;
girtlak doluluk (özellik)+ otomatik vites = mercedes benz
Ama alacağınız arabanın motoru çok sağlıklı ve kronik problemi olmayan m111 motora sahiptir. Tadına doyamayacaksınız...
Mehmet Kaya
Mustafa prins bayilerinin çoğu atiker landirenzo ve prins takıyor. Tek prins takan bayi görmedim.
bende ona uyuz oluyorum. Burda iki prins bayii var. biri ana bayii dioyr biride hondali diye bir honda servisi. İstanbulda taktırma niyetim de var ama ufak tefek şeyler için sonra oralara gitmek de istemiyorum.
bu arada lpg işletmek için süre tam olarak ne kadar bir ay felan diyorlarda muayeneyi ve işletmeyi sonraki aya bırakabilirim bütçe çünkü iyice sıkışiıyor  hesapladığımdan fazla maliyetli oluyor yıldız aşkı.
Mustafa, tuzladaki ustama git. Prins takıyor ve işçiliği çok iyi.
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
sunroofu bende bi ara çok istiyordum ama bakımı ve arızasından çekiniyorum o yüzden çok takılmadım. yine aynı şekilde genelde deri koltuk istenir mercedeste. ben onuda orjinal olmayıca sevmiyorum. araçta onun yerine çok istediğim orjinal xenon tetrtibatı var  ve yine  tam otomatik sürücü koltuğu var.  şuanda eksikliğini hissedeceğim park pilotu
maslakta çiftkurtlarda prins bayii diyor. mercedes yetkili servisti sanki onlar. orası nasıl acaba
Bende yeni Merso hastası olarak sadece orjinal kullanım derim  :D
Tüp mü, asla  :p
gönül tabi  benzinle kullanmak isterde biblo niyetine almıyoruz binip gezecez zevk alacaz :D
M.Fatih Yüce
Ben senin yerinde olsam birkaç hafta dolaşır arabayı bir tanırdım. Bakalım nasıl ? derdi varmı durumu iyimi? Testi olumlu yönde geçerse lpg olayına o zaman bakardım...
çarşamba teslim alırsam zaten 5 günde bir depo bitirecem.benzin değerlerini ölçmek için yeterli. ondan sonra bayramdan önce lpgyi takmış olmam lazım memlekete gidecem erzincan. ekspertiz yaptırırken ustaya dedim zaten yola gidecek iyice bak yolda izde kalmayalım. araçta sıkıntı yok dedi. kısmet
Bende o yüzden diyorumya, bu aletin zevki orjinalde çıkar  :p
Nuri Tanır
Ben w202 aracımı alırken 6-7 ay araştırdım ... sunroof, Lpg takılmamış olması ve otomatik vites olmaz ise olmazlarımdı ... şansıma bunların yanında  orijinal deri koltuk, cruise control ve elektirkli soför koltuğuda olunca tadından yenmedi ( w202 lerin çok boşları vardır )... gösterge 240km arabada ilk aldığımda tüm bakımları sonrası deneme amaçlı otobanda 220 yi gördüm trafik artınca daha basamadım ... devir 5500 gibiydi ... dolayısı ile LPG takılacaksada bu tip bir arabaya performansına saygıdan dolayı olabilecek en iyi marka takılmalı ...
triger? değişecekse önce triger değişimi sonra lpg demişti brc yetkili bayii 2A
