Forumun Tek Blazer Mavi Focus'u (Sanırım :) )
Ahmet İhsan Akşen
Ahmet İhsan Akşen
Takip mesafesi nedir bilmeyen bir Suriyeli arkadan tıklatti önümdeki aniden durunca bende durdum o duramadi [emoji35] el kol hareketleri ile birşey yok demeye getirdi, çek kenara tutanak tutacağız dedim o sinirle fotoğraf çekmeyi unutmusum, trafik oldu tek şerit olduğundan.
Kenara cektik ama iletişim kuramadık, eleman şirket aracını sürüyor büyük ihtimal, Ford kurye araç. Baktım yüzeysel çizikler var git Allah indan bul dedin çektim gittim. 1 sene de iki kez boyandı zaten arka tampon, tutanak tutsam da yaptırmazdim sanırım...
Celal Maraşlıoğlu
Ahmet hocam allah beterinden sakınsın
Ahmet İhsan Akşen
Teşekkür ederim.
Sinek küçük ama miğde bulandiriyor iste.
Ahmet İhsan Akşen
Şu konuda bundan beter 4 hafif hasar var zaten :) Dayım Kütahya dan arıyor 2012 dizel trend sedan var 17 binde, sat bunu alalım sana diyor 55 bine :)
  Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Affetme o halde direk sat kurtul [emoji3]
Ahmet İhsan Akşen
Satsam da f3 almam sanırım, daha geniş bir araç lazım bana.
İki numara gelince bir numaraya 15-36 koltuk aldım arkada 3 kişilik yer lazım artık bana, özellikle ortada isofix ı olan bir araç almam gerekecek sanırım :)
Serhat ipeksoy
elinizi çabuk tutun fiyatlar artar kesin. malum ötv...
  Ozan Kılıçaslan yazdı:
Ahmet arkadaş 2-3-4 ile ilgili problemlerinizi nasıl çözdünüz? Benim 2006 focus'ta da enjektör dibinde yağ kaçağı 3 numaralı borularda ve turbo türbininde yağ var . Usta bana enjektör contaları değişecek demişti.
Aynı sorun benim 2006 Focus'ta da vardı. Serviste enjektör contaları değişti sonra sattım. 1 sene içinde tekrar aynı şey oldu ve arkadaş bir daha değiştirdi.
Sorunun kaynağı conta değil başka şeyler...
  • 2 ay sonra...
Ahmet İhsan Akşen
Normal bir şey için mesaj yazayım konuma bir kerede dedim [emoji16]
3. Stop biraz hareketlenecek açmayı becerebilirsem :)
Keşke ledleri 2835 alsaydınız Hem daha uzun ömürlü Hemde daha yüksek aydınlatma sağlıyor. Çakar bendekinin aynısı bağlamak çok kolay Bizim stopta iki kablo geliyor ikiside Siyah renk kalın olan + kutup ince olan - kırmızı kabloyu kalın siyaha baglayacaksiniz güle güle kullanın.
Ahmet İhsan Akşen
Eminmisiniz? Sayı olarak 2 katı olsa da ışık fazla olmuyor bunlardan
Ahmet İhsan Akşen
Pardon 2835 başkaymiş, yeterli gelmezse onlara bakarım artık.
Şahin Topaloğlu
Maşallah güzel arabanız var. Kontak halkası nı nereden temin ettiniz benimde ihtiyacım var...
Erdal Aydın
Nedir bu sayısal değerler 2030, 4050 falan ne oluyor?
Ahmet İhsan Akşen
Ledlerin mm olarak boyutları, o boyutlar ile isimlendirilir aldığımız lambaların üzerindeki ledler.
Ahmet İhsan Akşen
Zorda olsa söküp 3. Fren lambasını LED yaptım, reflektör uyumu yüzünden biraz kötü görünüyor ama ışık yeterli gibi şimdilik.
Ön tarafa bakan kısımda ayaklar var, arka taraftan çekmek gerek aşağıya doğru.
Kırmız kısmı söktüm ve LED leri kıyaslamak için ikisini takip denedim
Dediğim gibi biraz kötü bir görüntü oluyor orjinale göre ama parlaklık iyi.
Arkadan güneş vururken bile gayet görünür halde.
Birde bagaj açma düğmesini söktüm çalışmıyordu, kar yağınca donmuş basmiyordu, şimdi basıyor ama çalışmıyor. Önce bagaj döşemesini söktüm.
İçeride 4 tane somun var 10 numara, sökünce plaka lambası ve düğmenin olduğu yer çıkıyor
Sonra 6 vidalı kapağını söktüm, kötü bir görüntü vardı, su dolmuş ve beyaz yağ gibi birşey birikmiş
Temizledim ve kuruttum, kontak spreyi falan olmadığından lokanta kullandım [emoji16]
Şimdilik çalışıyor.
Eline sağlık Ahmet hoca güzel eklemeler
Ama ledler cansız 2835 almalısın farkı anlayacaksın örnek resim benim araçtan 2835 ledler
Ahmet İhsan Akşen
Çok satan olarak sıralayınca bunlar çıkmıştı ama 2835 LED leri öğrenmiş oldum sayenizde, bir sonraki siparişte daha yenisi çıkmazsa bunlardan alacağım [emoji4]
Bunlarda bugünkü uğraşlar;
3. stop lambası için uğraşırken farkettiğim sağ plaka ampulünü değiştirdim.
Sedan focus 2 lerde kronik sanırım bu plaka ampulü ve bagaj düğmesine su girme olayı.
Eklenme: bagaja da şu girmiş, hafif küf yapmış bagaj halısı, çıkardım kurutuyorum. Su girmesi değilde soğuktan nem yapıp ıslanmış gibi ama bilemedim. Stepne kısmında birikme falan yok.
Bagaj düğmesi yine çalışmadi, bu sefer içindeki butonu dağıttım, paslanmiş ufak bir kontaktör ile karşılaştım. Temizledim şimdi eskisinden bile hassas çalışıyor [emoji16]
Hocam su alma olayı malesef kronik onuda havalandirmalardan alıyor arka tampon sokulecek yandaki hava tahliye yerlerine samyel ve silikon ile iyileştirme yapılacak plaka lambalarina da 2835 almalısın Hatta içeriyi ayak aydınlatması ve ön parkları komple bununla değiştir dünya varmış diyeceksin
Ahmet İhsan Akşen
Çizilmeyen bi tavan vardı onu da kavga eden kediler çizdi az önce :)
fdd22d1e0cc398dfc42a967dd61fc5f2.jpgc2def3a38d15be8b87cc4e533a9d6c3d.jpg6e61f65537a0e40dc9d91dba0a053642.jpg
Kovaladim, adam toplayıp gelmişler...
