Forumun Tek Blazer Mavi Focus'u (Sanırım :) )
Ahmet İhsan Akşen
Mehmet Cihat
Teşekkür ederim. Sağ olsun [mention=66559]Mehmet Cihat[/mention] gönderiyor elinde varmış [emoji41][emoji106] Gelirse meşhur Korkuteli şişçi İbo ya götürürüm [emoji16]
Gelirim bak :)
Ahmet İhsan Akşen
Başım üstüne, 3 aile ağırladık bu yaz, tatile gelip sıcaktan bunalanların uğrak mekanıyız :)
Ahmet İhsan Akşen
İstanbul'dan çeyiz geldi, montaj için bekleyecek epey baskı balata iyi hala. Ziraat sağ olsun sonradan taksit var faizsiz 6 taksit yaptım.
Bilya muadil gelmiş ama valeo nun markasıymış, sıkıntı olmaz sanırım.
3 ay sonra devam... Eksik kalmadi değişim için.
Ahmet İhsan Akşen
"bugün aracın için ne yaptın" konusuna yazmıştım onu, taktım bile [emoji4] tekrar teşekkür ederim [emoji847]
Ahmet İhsan Akşen
İğrenç bir gün geçirdik araç ile. Sabah 8 buçukta sanayiye gittim ama 2 araç gelmiş bile 3 saat bekledik. Baskı balata ve volant değişti, kavramada birşey yok diyordum ama balata dibi bulmuş, volant yanmış.
Değişim yapıldı, 2 litre yağ katıldı, hidrolik pompalanıp değiştirildi 700-800 ml kadar. Alt takoz  atlamış, Orjinal yoktu Ecem 902 aldık. Bir çalıştırdım rolentide daha çok titreme başlamış... acelem vardı çıktım ama parçacı iade alacak, 350 civarı internete, Ecem 80 TL, değer mi bilemedim. Eve geldim stop ettim dururken bir tıkırtı var takozdan mi bilemedim.
Hazır lift varken cam suyu motorunu söktüm, filtre tıkanmış, temizledim ama yine şoför tarafında su yok. T parçayı söküp ters taktım hiç su yok, yeni aldığım parça hatalı, şiş ile deliği açtırdım ama yine tam verimli değil, uçlar yağmurlama ondan sanırım.
Artılara gelirsek, vites yumuşacık oldu, geçişlerde vuruntu yok. Gazi bırakınca düşük devirde şıkırtı geliyordu gitti. Tam deneme fırsatım olmadı ama vites kolu da daha rahat hareket ediyor.
Baskı balata volant 2180 TL (İstanbul'dan Ramazan'da gelmişti)
2 litre castol 75w 90 160 TL
1litre Castrol DOT 4 65 TL
Ecem 902 takoz 80 TL
İşçilik 250 TL
2735 TL ye patladı bu değişim ama özellikle rolentideki titreme ile hiç defa olsun dedirten bir işlem olmadı.
Bitti mi bitmedi...
Islık sesi vardı, turbo mu ki diyordum intercooler dan gelen boru yırtılmış yine, 3 sene falan önce de olmuştu, kronik ama bu sefer alternatörü tamir eden usta yanlış taktı boruyu sanırım, arada bakıyordum sıkıntı yoktu.
Varan 2: turbo dağıtıcı dedikleri set plastik biri ek yerinden açılmış orada dan hava kaçıyor, orjinali 350 TL civarı, burada yok, netten alacağım ama yapıştırma da yapılıyormuş, kendim neyle yapıştırabilirim? Başına gelen varmı.
Ahmet İhsan Akşen
Hava kaçıran parça bu.
https://www.otomert.com.tr/focus-turbo-basinc-borusu-2-cikisli-2005-2011-pmu6130
Fomoco ve Otosan farklı mi, fiyat değişken hangisi orjinal bilemedim.
https://www.kirazcioglu.com/focus-turbo-susturucu-boru-16-tdci-2005-2012
Yapıştırma seçeneği hala kafamda.
Bu ek yerinden kaçırıyor.
Değişen takoz ile çıkan takoz aynı değil gibi. Yani bağlantı yerleri farklı gibi. Titreme bu yüzden olabilir.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun Hocam, yakıt arttı diyordunuz sorun buymuş demek ki.
Takoz için yetkiliden fiyat aldınız mı belki yaştan ucuza gelebilir.
Ahmet İhsan Akşen
Yeni tip alüminyum yani benim aldığım miş ama orjinal olmadığı içinmi böyle oldu bilemedim, orjinal alınca da değişmezsd boşa gidecek para.
Okay Kaygusuz
gecmiş olsun harbi sıkınıtlı sanayi günleri olmus en sevmedigim işler bitmez aksam olur gün yetmez yarın iş olur.
Ahmet İhsan Akşen
Geçmiş olsun.
Konumları aynı aslında, sadece saç yerine alüminyum döküm olarak çıkıyormuş 2009 sonrası, parçacı öyle dedi yani.
https://urun.n11.com/motor-ve-sanziman/ford-focus-2005-2011-orjinal-fomoco-sanziman-alt-takozu-P315478328
Mustafa Arıkan
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
404 plastik çelik yapıştırıcı ile güzelce yapıştırılırsa sorun hallolur bence.
Coşku Mert
ben olsam o bölgeye sun-fix uygulardım.
açılan kısmı kalın zımparayla biraz daha açıp yüzeyi tutunmaya uygun hale getirip güzelce sun-fixi sıvayın. kuruyunca fazlalıkları zımparalarsınız. en sonunda da siyah spreyle boyarsınız.
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Söküp yapmak gerek. İki parça ayrılıyorsa ayırıp yapılmalı. 404 çift karışımlı olandan bahsetmiştim.
Sun-fix nasıl olur bilemiyorum ama güzel bir plastik kaynağı ile de taş gibi olur aslında.
Balata spreyi ile yağları güzelce temizlemek şart.
Ahmet İhsan Akşen
Ayrılma yok şuan için. Sadece aralıktan hava geliyor. Plastik kaynağı var Antalya'da dedi ustam da ama ne kadar alacak? Yeni parça almaya yaklaşacaksa gerek yok.
Mustafa Arıkan
Fiyat hakkında bilgim yok.
Kendim halledeyim dersen 404 işini görür sanırım.
Ferit Erken
Ford focus turbo şarj emiş borusu diye bakarsanız yenisi var. 350tl felan fiyatı. Daha düşük fiyatada bulunabilir.
Ferit Erken
Bunu buldum en uygun, orjinal mi emin olamadım ama, dediğiniz gibi 350 civarı diğer sitelerde.
https://www.yedekparcaford.com/Focus-turbo-dagitici-borusu-2-cikisli-1-6-tdci-110ps-2006-2008-ORJiNAL_24787.html?gclid=EAIaIQobChMImqvU7fSZ5QIVTKWaCh2ZoQJjEAQYASABEgJ7U_D_BwE
Bu daha çok benziyor!...
Ayrıca orjinal bulmanız zor, her ne kadar orjinal deselerde yan sanayii oluyor gelen parça. Ama işinizi görür sıkıntı olmaz!
Mehmet Cihat
abi bence önce yapıştırmayı dene kaçırırsa değiştirirsin
Ferit Erken
Orası çok titreşimli bir bölge, yapıştırma sıkıntılı olabilir. Ama denemekte fayda var. Ya japon-kül karışımı veya sunfix tarzı bişeyle denemk lazım!..
Okay Kaygusuz
ben olsam o bölgeye krom boru yaptırırdım yada ayrılan yerleri ayırıp kafasını azcık traslayıp boru ayarlardım kelepceyi oraya atardım celtik olmus gibi tas gibi olurdu siyah demire gelene kadar tek seferde.
