C Max 1 - Bagaj Kapağı Açma Sorunu
Hayrettin Gücin
Abdurrahman Balaban
Şudur..Halkalı atakentteyim gelip alırım dersen tabi..
Lokman Ceritlioğlu
bende 3 bacaklı takmıştım, araç pert olana kadar çalışıyordu, ölçü aletinden aktif uçları bulup yapmıştım.
Tufan Günaydın
Aldığım switch bu. Diğerinden çok daha geniş. Üzerindeki şema tam belli olmuyo ama, 1 ve 2 kısa devre butona basıncada 3 ü kısa devre yapıyo diye anladım. Switchin 2 bacaklısı olsa tam yerine olacak gibi. Aramaya devam edicez. Bu kadar uğraştık, sonu gelir herhalde.
bu swich on numaradır işinizi görür laser yazıcıların içinde aynısı var ben kullanmıstım eski swic boyutlarında biraz zor bulursun fakat bu en son taktığım swic ti zamanla araba yıkamasında içine su aldığı için 2 ay içerizinde tekrar bozul eğer bu swici kullanırsan swicin sudan etkilenmemesi için cocukların kullandığı balonların cinsiden esneyen ama sağlam bi plastıkle swici izole et yoksa tekrar bozulur benimki gibi su anda benimkide bozuk ama zaman ayıramadım tekrar swich takmak için
abdurrahman hocamın resimde gosterdiği swici de denedim ama bagajı acıp kapatırken bu swicin butonu eziliyor hiç tevsiye etmem 1 hafta içerisinde 3 tane değiştirdim hemende su alıyor içine bilgilerinize
Lokman Ceritlioğlu
konu burada işlenmiş, resimler güme gitmiş, ayrıca kaza yaptığım aracın konusunda'da detaylı resimler vardı, onuda bulamadım, yeniden yüklüyorum.
konu burada işlenmiş. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/186332-c-maxda-kumandal%C4%B1-anahtar-ile-bagaj-ama/page-3
bunlarda benim yaptığım işlemler. yaptıktan sonra mutlaka su girmemesi için silikon'la güzelce izole edin.
kullandığım swich
Tamer Yıldırım
Abi, çok teşekkür ederim ilgin için ama Anadolu yakası çekmeköyde oturuyorum. Aramızda bi 60-70 km vardır herhalde.
Evet hocam, Abdurrahman abideki switchi yerine oturturtmak çok zor. Mecbur resimdeki switchin benzeri olmalı. Benim bulduğum 3 bacaklıda çok geniş yuvaya sığmıyor. Biraz daha küçüğünü bulursam onu kullanıcam.
konu burada işlenmiş. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/186332-c-maxda-kumandalı-anahtar-ile-bagaj-ama/page-3
kullandığım swich
Lokman abi bu konuyu görmemiştim. Senin bulduğun switch cuk oturmuş. İşemler bittikten sonra aynı senin resimdeki gibi silikonlicam. Hatta plaka lambalarının bacaklarıda su, toz alıp oksitlenmiş orayıda silikonlamayı düşünüyorum.
Tamer Yıldırım
Acemilikten ve mobil cihazdan bağlandığım için yukarıdaki mesajı çoklu alıntıyı beceremedim. Mesajıda düzenleyemedim. İdare edin.  :(  :D
Abdurrahman Balaban
Tamer,çekmeköy-dudullu benim eski mekandı..Dudullu merkeze çok yakın oto elek. bir arkadaşım var, istersen uğra ona swich bulunur onda..Has uşaktır yardımcı olur sana
Ulaşımı özelden tarif ederim ,ihtiyaç duyarsan
Tamer Yıldırım
Tamer,çekmeköy-dudullu benim eski mekandı..Dudullu merkeze çok yakın oto elek. bir arkadaşım var, istersen uğra ona swich bulunur onda..Has uşaktır yardımcı olur sanaUlaşımı özelden tarif ederim ,ihtiyaç duyarsan
Abi süper olur, nerde olduğunu yazarsan bu hafta içi mutlaka uğrarım. Dudulludan, halkalıya nası uzandın abi, doğma büyüme İstanbuldayım halkalıya hiç gitmedim :D
Abdurrahman Balaban
İnşaat amelesi olursan böyle oluyor..Şantiye burada oradan git-gel bozdu beni.İşin kötüsü yakında buradan da taşınacağım :(
İstanbulda işyeri evime yakın olmazsa kısa devre olurum,dayanamam..İletişimi özelden yazıyorum
Tamer Yıldırım
Allah kolaylık versin abi, Benim çok üşendiğim bişeydir taşınmak. Geçmişe bakarsak 15 senede bir taşındığım için alışık değilim herhalde :D dediğin yere bu hafta içi mutlaka uğricam.
Tufan Günaydın
bugun bagaj acma butonunu değiştirdim tahmin ettiğim gibi taktığım buton su almıs işlev gormez hale gelmiş butonu ve cerçeveyi sıvı conta ve silikonla su almayacak sekılde izole ettim inşallah bundan sonra tekrar bozulmaz bu arada arka plaka aydınlatmasınıda  beyaz led taktım süper oldu
tarihinde Tufan Günaydın tarafından düzenlendi
Tamer Yıldırım
Sonunda uygun switchi buldum, Switch yuvaya tam oturduğu için herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadı. Yeni switch'e kablo lehimleyerek eski switchin bağlantısına ek yaptım ve su girmemesi için silikonla izole ettim. Şimdilik güzel çalışıyor.
Elinize sağlık. Switchi nereden temin ettiniz acaba? Adres vs var mı? Yada elinizde fazla var mı?
Tamer Yıldırım
Abi aramadığım elektronikçi kalmadı desem yeridir, piyasadıkiler hep büyük boyutta olduğu için uyduramamıştım. Oturduğum yere yakın biyerde küçük bir elektronikçide buldum switch'i elinde bir- kaç tane vardı. 1 tane aldım ama istersen sanada alabilirim. Mevcut switch'in yuvasına tam oturuyor. İstanbul - Çekmeköyde oturuyorum.
alla sana zahmet olmazsa, uygun olursan, alıp kargoya verebilirsen çok makbule geçer kardeşim. Sen orada zor bulmuşsun. Bende burada birkaç yere sordum ama bulamadım, başkada bulamam hiç.. Eğer uygun bulursan ÖM den görüşelim..  :flowers:
Tamer Yıldırım
Tamam abi, yarın uzun yola çıkıyorum, 1 hafta sonra tekrar burdayım. Alıp kargoya veririm. Adres ve hangi kargoya vereceğimi ö.m. den iletirsin.
Tufan Günaydın
keşke ucundakı demiri cıkarmadan benimki gibi arkadan yapsaydın daha sağlıklı olurdu ilerde buton kucuk ve plastik olduğu için buona basan demir butonu zamanla eziyor sonra yıne çaışmıyor buton
Yaparken senden de destek istiyorum Tufan hocam.. :) Rahatsız ederim artık. :)
Tufan Günaydın
be
ne demek hhocam her zaman :) butonu bagaj acma plastiğinin içine değilde arka tarafını yukarda benım resimde ki gibi arka tarafına monte etmek gerekiyor bıcakla arka tarafını bıraz butona gore düzeltince butonun metal ayagi içeri gelecek sekilde olunca metal metal değidiği için asınma ezilme olmuyor güzelce arka tarafından da silikonlayınca su almıyor sorunsuz uzun süreler gider tecrube ile sabittir 5 defa buton kullandım farkli çeşilerde bu kullandığım yontem en basarılsı :)
Tamer Yıldırım
Switchin üzerindeki Demir'i kısaltacam derken yanlışlıkla kırdım :) o yüzden demir yok, ama butonun metal ucu tam switche geldiğinden rahatça açılıyor. Bende birdaha değiştirmek için uğraşmadım. Demir sürekli plastiğe denk geldiğinden, Dediğiniz gibi çabuk deforme olabilir belki.
Hasan Armagan
Bende de ayni sorun var.merak ettiğim kırmızı ışıkta durunca birisi açmasın bagajı.
Zaten bozuksa bagajı kimse açamaz. Ama tamir ederseniz de, hareket halinde içeriden kapıları kilitlerseniz sorun olmaz.. Açacak olan kapıları da açar zaten. Allah korusun.  :)
Hasan Armagan
O da dogru. Bagajdaki hiçbir şey içindekilerden daha degerli değil. Ama şimdilik sadece kumandadan açılsın.
Tamer Yıldırım
Switcleri alıp kargoya verdim abi, gönderi kodunu ö.m. attım.
