C Max 1 - Bagaj Kapağı Açma Sorunu
Hayrettin Gücin
Lokman Ceritlioğlu
sökmeyi bugün resimledim bir kısmını :)
dört vida sökülecek. kablonun soketi sökülecek ondan sonrası kolay plaka lambalarının takılı olduğu parça çektimi çıkacak.
Lokman Ceritlioğlu
Bilgin burda gözükmüyor ama 2. resimdeki bir kısmı kırmızı olan parça dikkat edersen kırmızının içindeki inip çıkan siyah parça var muhtemelen onun yayı kırılmış içerde kalmış. resimde gördüğüm kadarıyla söylüyorum. yarın vaktin olursa geldiğinde daha detaylı anlatırım.
Bilgin Uluoğlu
Evet haklısın abi o siyah nokta gibi olan parça sabit hiç kıpırdamıyor o bozulmuş
Lokman Ceritlioğlu
işte sorun o parça lehimle kablolar sökülecek, o parça çıkacak ona benzer bulunup tekrar lehimlenip takılacak.
Hasan Kerik
Bende de 2006 focus sedan ghia var , aynı dertten müzdaribim. Önce bir ara çalışmadı ama kumandadan açılıyordu, sonra normal açılmaya başladı, sonra yine sadece kumandadan açılmaya başladı. Deli etti beni. otoparklara girerken sürekli kumandadan açıyorum kontakta anahtar takılı iken. Bir problem olmaz inşallah.
Korktuğum kumandanın düğmeside bozulacak bu gidişle.
Lokman Ceritlioğlu
proğramlama ile düzeltilirmi acaba?
Bilgin ne yaptın sorunu çözdünmü?
Bilgin Uluoğlu
Çözemedim abi bir kaç elektronikçiye girdim çevrede adamlar ilgilenmedi bile bugün yarın kadıköye yazıoğlu dediğiniz yere bakıcam
internetten araştırdım biraz aynısı olmasada benzerleri var inat ettim çözücem senle konuştuğumuz gibi çıkmacılar çıkmaya 50 hatta biri 100 tl istiyor sizin ogün ustayla konuştuğunuz anahtar nasıl birşey ? (artık anahtar koyuyorlar gibi bişey demiştiniz hatırladığım)
Lokman Ceritlioğlu
ya dediğim gibi Bilgin çok ucuz parçalar olduğu için. sen ona benzer bulsanda olur önemli olan parçanın oraya oturması.
diğer konu içinde inan hatırlamadım. üst modeller için konuşmuş olabiliriz.
Bilgin Uluoğlu
Lokman abi bugün Kadıköy Yazıcıoğlu İşhanından parçaları aldım dediğim gibi benzerleri 2 tanesi 1,5 TL ye bir elektronikciyede lehim yaptırdım 1TL ye takılacak yer biraz ufak geldi kenarlardan yonttum parçaları oturttum denemesini yaptım gayet iyi çalışıyor şimdi sadece montajı kaldı şimdi parçanın arka tarafını yani boşluk olan kablonun çıktığı yeri ve şu plakanın üstündeki içeri su girip bozulmasına sebep olan parçanın arkasını silikonlasam bi sorun olurmu?
Lokman Ceritlioğlu
abim benim taktığımın aynısını bulmuşsun bravo :i-ih:
eğer bunun parça numarası varsa onuda ekleki diğer arkadaşlar için kolay olur.benim aklıma sonradan gelmişti.
özellikle koruman gerekli yerleri çizdim sanırım slikonda olur bir zarar vereceğini sanmıyorum.
ayrıca yönetici arkadaşlarda bu konuyu sabitlerseler çok faydalı olur düşüncesindeyim, yinede takdir onların.
Bilgin Uluoğlu
Saol abi sayende hallettik parça numarası yok dediğim yerde bulunabilir yada başka illerde arkadaşlar varsa aynı sorun olan bulamazlarsa burdan yardımcı olmaya çalışırım tekrar teşekkürler.
Lokman Ceritlioğlu
sanada geçmiş olsun Bilgin sorunun çözüldüğüne sevindim tekrardan.
Hüseyin Bektaş
merhaba arkadaşlar bagaj kapısınla ilgili sıkıntı yaşıyorum
seyir halinde iken bagaj kapagı kendiliginden açılıyor
inip kapatıyorum bir süre sonra yeniden acılıyor
kontagı kapattım bagajın kilidine bakayım dedim kilit kendi kendine atıp duruyor
park halinde ikende (kapılar kilitli) kumandadan kapıları acıyorum bagaj kapısı yine atıyor
sorunun ne oldugu konusunda bilgisi olan arkadaslar varmı?
Kilidi mi açıyor... bagajımı açıyor..
Bagajı açıyorsa, tesisatta kısa devre falan olabilir..
Serkan Toker
Sanki biri düğmeye basmış gibi açılıyordur...Muhtemelen bagajı açan buton bozuk veya çok iyi ıslanmış..
Hüseyin Bektaş
cevaplarınıza tşk ederim , bagaj acılıyor içeriden bagaj açık diye uyarı veri yor
acaba anahtardanmıdır dedim anahtarı resetledim fakat bi kapanıyo bi açılıyo
kısa devre ise durdugu yerde araca zarar verirmi elektirik kaçagı w.s
arabayı bugün yıkamıstım bastan aşşa ıslaklıgından olabilirmi
Serkan Toker
Kısa devre butonun içinde arabaya zarar vermez de, arabanın yıkandığını da tahmin edecektim vazgeçmiştim...:dil: Kuruyunca geçer, plaka lambalarını temizleyeceğiz diye oralara fazladan su sıkmayın bence...
Edit: arabayı kendinizin yıkadığını farkettim...
Hüseyin Bektaş
ne kadar sinir bozucu bir şeymiş bu kendi kendine acılı:)
cevabına tşk ederim
Serkan Toker
Plaka lambasının üstüne gelen 30-35 cm. uzunlupundaki plastik parça ile kaporta arasından giriyor su bence...Orayı arabanın rengine göre silikonla kapatabilirseniz engel olabilirsiniz belki...
  • 9 ay sonra...
Guest Semih K
selam arkadaşlar ben c max alalı daha 1 hafta oldu, bagaj kilidinde bahsettiğiniz gibi bir sorun oluştu. Ancak bir anda bozulabileceği aklıma birtürlü yatmadı. forumdan yazılarınızı okudum değişik nedenlerden oluşabildiği anlaşılıyor. ancak ben aracın kumandasında bunun programlanabileceği varsayımı üzerine düşündüm ve gerçekten kumandada arka bagaj kilidini kapak üzerindeki anahtatrdan açamamanızı sağlayan bir komut var. sabah arabayı detaylı iç temizliğe verirken fırsat buldum ve kurcalarken oldu. 1 haftadır kumandadan açtığım bagaj kapağı bu sabah kapaktaki anahtardan açılmaya başladı. sizleri yanıltmamak için tam komut şeklini yani kumandanın hangi butonununa, hangi sırayla basılması gerektiğini iyice belirleyip tekrar yazacağım. bu arada telefonla görüştüğüm ford yardım ve servisi "getirin serviste bakalım öyle bir seçenek yok kilidiniz arızalanmıştır" dedi.
Bu program işine ben de katılıyorum. Her ne kadar C-Max olmasa da, benim Mondeo'da da bir süre bagajın üstündeki düğmeden bagak kapağı açılmadı. Daha sonra ne olduysa düzeldi, birkaç gündür yine açılmıyor. Sanki güvenlik için kilit modunda kalıyor gibi. Otomatik kapı kilidi benim araçta aktif halde. BUnunla da ilgisi olabilir diye fikir uyanıyor bende. Son olarak aklıma gelen, babam aracı kullanırken, kumandasız anahtarı kullanıyor. Kapının kumandasız olarak kilitlenmesi de tetikliyor olabilir. Çok fazla değişken olduğu için, şansa düzelmesini bekliyorum şimdilik. Bozuk olmadığına eminim bu kilidin. Soğukluk ya da sıcaklık ile alakası yok. Bir ara kendi kendine açılma problemi yaşamıştım bir iki yıkama sonrasında. Sürücü kapısı kilitlendiği anda bagaj kapağı açılıyordu. Bir gün sonra düzeldi.
Saygılarımla.
Bagajın kilidini açtıktan sonra kaldırmak için elinizi aynı yerde tuttuğunuz için içerideki switch yerinden oynuyor veya switch üzerindeki düğme ezilip içeri kaçıyor.araç yolda çukura düştükçe sarsıntıdan dolayı temas edip bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.bu problemi yaşamamak için bagajı açtıktan sonra yukarı kaldırmak içiin elinizi biraz kendinize doğru çekip kaldırmanız lazım.
  • 5 hafta sonra...
Burhan Kahraman
fotoraf0049422x316.jpghttp://img202.imageshack.us/img202/4
http://yfrog.com/5mfotoraf0051422x316j
bunlarda benim çektiğim resimler Lokman abi sen benden hızlı davrandın ama asıl sorun olan parça bu bahsettiğimiz sanırım bunun neresini değiştiricez
bakıyorum bütün cmaxlerde aynı sorun var bende de ara ara yapıyordu son bir kac gundur tamamen acmama basladı bu konuyu okuyunca soktum baktım sw degisimi yhaparım diyordum ama bugun sw soket arası kablonun izolasyonunun cok sert kablonun S yapan bir yerinden de icten kırıldıgını gordum , sw bozulma ihtilami pek yok gibi sanırım butun sorunlar bu kablonun ictenkırılması sonucu, kabloyu kırıldıgı yerden acıp lehimledim ve makoronladım ve sw yine sorunsuz calisiyor
ara ara bagaj acma switch sorunu yasayanlar bence once kabloyu kontrol etsinler kucucuk bir sw icin servise 114TL vermeye degmez :lol2:
Bilgin Uluoğlu
Swich için evet o kadar para vermeye gerek yok resim benim açtığım konudan alınmış orda arızalı olan nokta kadar olan swich de ki bagaı açma kapamaya yarayan düğmeninde resmi vardı ben tamir etmiştim şimdi tam haıtlamıyorum swich in fiyatı 50 kr gibi birşeydi tamir zor birşey değil sadece swichiyerinden sökmek biraz uğraştırıyor 114 TL yerine 50 kr a bir işi bitirmek için o kadar uğraşılır bence :D ama tabi bunlar swichin bozulduğundan emin olduktan sonra geçerli..
