Direksiyon Problemi (Hyundai accent)
Uğur Çınar
Uğur Çınar
aracımda aldiğimda eps problemi mevcut geçen mayıs garantiden değişmişti aracımda düz gitmek bi zülüm haline geldi sanki boşluk varmış gibi ufaktan bi sağ bi sol yapmam gerekiyor düz gidebilmem için biraz hızlanmaya kalksam daha beter hal alıyor bu soruna bi çözüm bulamadım 4 amörtisör de yaylar sökülerek kontrol edildi sıkıntı yok ön takım komple tek tek kontrol edildi iki sefer de rota girdim gene aynı çoğu zaman viraj a girsem direksiyonda ağırlık oluşuyo sorundan dolayı korkutmaya başladı veya ben çok pimpiriğim :D  lastiklerim bu arada sıfır 205 45 16 lastikler yon desenli değil pt741   bu arada servise gittim lastik ti amörtisör du değip salladılar başından
lastikler den demeyin kışlıklarda aynı problem var dı  onlarda 175 65 14 dü kimden fikir alayım bilemedim kime gideyim bilemiyim :D
Uğur Çınar
yaylar stnadart mı?
voglant 3,5 yay var abi standart değil amörtisörler de normale göre sertleştirilmiş
tarihinde Uğur Çınar tarafından düzenlendi
Uğur Çınar
Abi alt takım falan iyi diyorsun ve virajda da sertleşiyor diyorsan benim aklıma direk direksiyon pompası geliyor. Direksiyon hidroliğini komple değiştirsen iyi olur. Belki değişince bir düzelme olabilir.
bizim araçlar da pompa yok mert  elektrikli :D direksiyon nette  biraz araştırdım direksiyon kutusunun içinde tıkırtı burçlari varmış ondan olabilir diyolar ama bilemedim usta bulsam yaparım da
Uğur Çınar
Elektirkli derken benim bildiğim abi elektrik sadece destek oluyor. Pompasız hidrolik direksiyon mu olur :) Hidrolik vardır bence ben bir araştırayım :)
direk  elektrikli pompa filan yok bi ara kafayi feci bozmuştum zor zaptettiler beni normal hidrolik direksiyona çevirecektim aracı
Uğur Çınar
Direksiyon kutusunda var mı bir sıkıntı acep ? Birde ne kadar alt takım sorunsuz dense de abi rot mili ve rot başını bir değiştirmek fayda edebilir gibime geliyor....
mert lifte levyeyle tek tek bakıldı ondan sonra :D rotcuda baktı aynı sistemle :D
Emrullah Güler
sizin araçta direksiyon kutusunun sütünde müşür varmı baktınızmı hiçcqbiTPE.gif
Uğur Çınar
araç era connect değil  emrullah abi
Emrullah Güler
ok era larda varmıdır böyle bi müşür bumüşür fordlarda düz gitmesini saglıyor diyeyim yani
Uğur Çınar
hiç bilmiyorum direksiyon kutusu gözükmüyor traverse bağlı  kutu
Uğur Çınar
kutusuna git :D  kronik değilmi zaten
yapıldı mustafa ama sorun başka yerdenmi kim anlar bilemedim
