Merkezi Kilit (Kumanda) Montajı ?
Serkan Engin
Serkan Engin
Merhabalar  aracımda merkezi kilit var ama uzaktan kumanda yok alsam kendim montajını yapabilir miyim?
Atıf Dinçer
selam,oto elektrik işinden biraz anlıyorsanız yapabilirsiniz yoksa bayağı zor.başka bi tarafları bozarsınız,en iyisi bi oto elektrikciye gidip taktırın 20 tl gibi bir fiyata hallederler..
Serkan Engin
Anlarim biraz bagaji içerden açma isini formdan bakarak yaptim
Serkan Engin
O kadara gerek yok ya uzaktan açıp kilitleyip bagajı açsam yeter
İnan Çınar
Çok bir masrafı olmaz sadece açma kapama olacaksa fakat aracınızda içeriden bagaj açma yoksa kumandadan da bagaj açmaz, kilit üzerinde motor olması lazım yani....
Serkan bende bagaja motor taktırdım ama bizim taktırdıgımız motor ile arabanın merkezi sisteminin motoru farklı olduğundan benim taktırdıgım uzaktan kumanda bagajı açmaz dediler mecburen içeriden açıyorum ben butonla bilgin olsun
İnan Çınar
Merkezi kilit sistemiyle bagaj motorunun ortak olmasına gerek yok... kutudan bagaj kilit motoruna elektrik bağlayacak hepsi bu... Sizin elektrikçi uğraşmak istememiş sanırım...
İnan Çınar
Bagaja motor taktik içerden aciliyor
Serkan kumanda üzerinde en az 3 tuş olacak birisini bagaj açmaya ayırabilmeleri için. Alırken buna dikkat edersen sonradan sıkıntı yaşama.
Serkan Engin
Kumanda kitini buldum sadece montaj için bilgi lazım
  • 6 ay sonra...
Bora Garip
arkadaşlar bagaj işini nasıl hallettiniz ben aracımı yeni aldım daha 2 gün oldu ve bunu benimde acilen yapmam lazım yardımcı olabilir misiniz? merkezi kilidim var uzaktan kumandamda mevcut ama anlamadığım şey kumandadan kapıları açtık, bagajda otomatik olarak açılacak mı? Hadi kilit açıldı diyelim bagajda düğme yokki dışardan elle açalım gene anahtarmı kullanacağız kafam bi türlü almadı.
Atıf Dinçer
selam,bagaja motor takılması lazım,uzaktan kumandanın üzerinde bagaj açma tuşu varsa ona bağlattıra bilirsiniz,yoksa içeri  ön tarafa bağaj açma butonu taktırıp butonlada açıla bilir anahtarla açma derdinden kurtulursunuz.,ben kendim yaptım bütün montajını uzaktan kumandayla açıyorum çok da güzel oldu.
Ömer Vural
Bagaj açma motorunu nereden aldınız? Maliyeti nedir, aracın neresine takılıyor tam olarak bi anlatabilirmisiniz ?
Gökhan Tongay
Bu montaji bugün ben de biraz uğraştım ama tam beceremedim.Bir kaç foto atabilir misin.Özellikle kilit mekanizmasında anahtarla dönen bir yer var oraya nasıl bağladın.
Bora Garip
sanırım hafta sonu bende yapıcam resim eklemeye çalışıcam ama merkezi kilit kumandamda bagaj düğmesi yok sonradan takılma üzerinde farklı birkaç düğme var acaba ona adapte edebilir miyiz ki ?
Gökhan Tongay
valla bana sorarsan ha kumandayla açmışsın ha anahtarla bir şey değişmez benim için önemli olan aracın içerisinden bagajı açmak.
Bora Garip
o olacak zaten kaçarı yokta ta amaç kullanım kolaylığını artırmak.
Atıf Dinçer
bagaj motoru 5 tl tofaşların kapı motorları,bi parcada 15-20 cm bisiklet fren teli dış kılıfıda olması lazım.motorun yeri var zaten içeri doğru çökük yer var oraya takıyoruz,bagaj kilidini söküp fren telini mevcut üzerinde takılı olan halatın altında bir delik daha var görürsünüz o delikten geçirip içerdeki mekanizma üzerindeki diğer boş delige geçiriyoruz fren telinin topuzlu kısmı o tarafta kalacak şekilde,sonra telin kılıfını takıyoruz ön taraftan ve telin boyunu motora göre ayarlayıp kesiyoruz.telin kılıfını kablo bağıyla yada telle kaportaya sabitlememiz lazım telin geçtiği yere bir delik delip kılıfı bağlıyoruz kaportaya içindeki tel rahat hareket etsin diye.elektriğinide sivicin sağ taraftaki tırnak boş ona bağliyoruz şaseyide motoru taktığımız vidaya bağlıyoruz..bağajın sol tarafında çamurluk içinde boş soket var üzerindeki sarı kabloda 12 volt var kabloyu ön taraftan bulup ordan kesiyoruz ve uzaktan kumanda beynine yada bir buton alıp butona bağlanacak elektriğinide sarı kabloda olduğu için ona bağlayacağız..sarı kablonun diğer ucunuda soketten keserek bi parça kablo ile sivicin alt karşısına bağlıyoruz.böylece devremiz tamamlanmış oluyor.uzaktan kumanda beyninde bagaj çıkışı varsa ve (- ) eksi çıkış veriyorsa araya röle takılması lazım.
Gökhan Tongay
Sistem su anda çalışmıyor fakat pazartesi az düzeltme ile aktif çalışmaya başlayacak
Atıf Dinçer
Gökhan bey halatı yanlış yere takmışsınınız, kilidi söküp Mevcut takılı halatın altında bir delik daha var ordan gecirip kilidin icine takacaksınız ordan pek randımanlı olmaz motoruda üst tarafa takın eğik yerin üstünde olsun..
Gökhan Tongay
resimde gösterebilirmisin ? yarın foto çekeyim bagajın yerlerini gösterirsen sevinirim.Sanırım bizim o plastik parçada delik yok ya da biz göremedik
Atıf Dinçer
anahtarı takıp cevrilen yere değil bagajın kilidine kitlenen yere,kilidi sökün 2 tane büyük yıldız başlı vidası var kilidin vidaları söktükten sonra anahtarı takıp cevirdiğiniz yerden halatı takıp telle sıktığınız yerden halatın ucunu cekip çıkartın halatın ucu beyaz olan tırnaklıdır geçmedirböylece kilit boşa çıkar kilidi dışarı alın kilitde üzerinde sadece mevcut anahtarla acmak için bağlı olan halat olacaktır o halatın altında bir delik daha göreceksiniz, motor için halatı o delikten geçirip içerdeki mekanizmaya bağlanacak,mekanizmada boş bir delik daha var görürsünüz halatın topuz kısmı mekanizma tarafında olsun daha sonra halatın dış kısmını takıp motora göre ayarlayıp kesin ve klemensle motora bağlayın halatın dış kısmınıda telle veya kablo bağıyla kaportaya sabitlemeniz lazım.motorun elektriğini ters vermeyin cekeceğine iter.resim vaktim olursa eklemeye çalışacağım bagajı sökmek lazım.
