Focus 2 - Katalizör Arızası
Ömer Faruk Divarcı
Ömer Faruk Divarcı
focus 2 115 hp aracıma 85.000 km de brc marka lpg taktırdım. lpg takıldıktan bi 500 km sonra araç arıza lambası yaktı. ustanın biri bu farklı yerlerden yakıt aldığında olur dedi. lambayı söndürdü. daha sonra bi 200 km sonra tekrar yandı. lpg sistemini bağlayan yere gittim. katalizör arızası vermiş. bizimle ilgisi yok dediler. lpg den sonra yanması tamamen tesadüf dediler. katalizör arızası neden verir? lpg ile ilgisi yok mudur? tşkler...
Serviste tekrar cihaza bağlatın, hata koduna tekrar baktırın.
Benim tahminim zengir/fakir yakıt karışından dolayı yanıyor.
Gerçekten katalizör ise, katalizörü iptal edip yerine ufak susturucu takıyorlar, muayenede sıkıntı da çıkarmıyor.
Ömer Faruk Divarcı
her iki bakan eleman da şu brc nin aleti ile baktı. ustalar katalizörde bi sıkıntı var ise çekişten falan düşme olur, araçta güç kaybı olur diyorlar. benim aracımda böyle bir sorun da yok. usta git yüksek devirde kullan o ışık yine yanar bir daha bakalım dedi. yakamadım bir türlü ışığı yüksek devirde kullanmama rağmen. hocam zengin/fakir yakıt olayı gibi gibi durum ise lpg ayarları mı kontrol edilmeli acaba? tşk ederim.
Sedat Ünsal
bizde brc taktırdık 21.000 km lerde de. 4 bin i aştı şuan. arıza yok. demek ki şans işiymiş bu lpg :unsure2:
Yasir Uslan
Oksijen sensörlerinde sorun varsa kat. arızası gözükebilir. İyi bir ustaya gösterin derim. Lpg den dolayı zengin yada fakir karışım arızası verir, araç çekişden düşer.
1. hego emisyonu (yanmayı) 2. hego kat ın durumunu kontrol eder. 2.de hata veriyorsa kat doluyor demektir, anında çekiş düşmesi yapmaz, aslında yapmıştır da zaman yaıldığı için fark edilmesi zor olur, 500 km de lpden kaynaklanmaz, 85bin km den kaynaklanır, ancak lpg kalibrasyonundaki hata sonucu da olabilir. lpg nin fişi çekilp 1-2 depo benzinle gezip sonuca bakmalı ona göre tamire girişmeli
Ömer Faruk Divarcı
lpg yi düğmeden kapatıp 160 km yol yaptım bugün. birşey yok benzinle.  iki lambayı da uzun yolda sabit devirde ilerlerken yakmıştı. biraz daha kullanayım bakalım benzinle.
Ömer Faruk Divarcı
ford yetkili servisine gittim. p0420 arıza kodu dediler. daha sonra katalitik konvektörü kontrol ettiler. konvektörde bir sorun yok, gaz ayarına baktır dediler. brc nin forumda da p0420 için hayalet arıza dendiğini okudum. bir sürü sebepten dolayı olabilir dediler. ateşleme sistemi de kontrol edilmeli yazmışlar. bende de daha önce ateşleme bobini zamanlama hatası vermişti. bujileri değiştirince sorun ortadan kalkmıştı. bununla da ilgisi var mı acaba? bakalım lpg yi bağlattığım yerde bi ayara baktırayaım bari.
Ömer Faruk Divarcı
84000 km iken aldığım focus 2 115 hp aracıma 84500 km brc lpg taktırmıştım. daha önce p0420 arızası aldığımı söylemiştim. bugün lpg yi taktırdığım arkadaşa gittim ve bu arıza lpg den yanmaz dedi. kalibrasyona bir daha baktı. ışığı söndürdü ancak muhtemelen 200 km sonra tekrar yanacak. ve iki tane egzozcuya gittim çorumda. her ikisi de bu focus ların konvektörleri 2 parçadan oluşuyor ve ikisinide değiştirmek lazım dediler eğer p0420 kodunu veriyorsa dediler. ve her iki egzozcu da peşin 1 000 tl maliyeti olacağını söylediler.
egzozcunun biri daha önce ateşleme sistemi hatası ortaya çıktı gönderilen yakıtı farklı göndermiştir o yüzden konvektör zarar görmüştür dedi. daha önce gerçekten ateşleme sistemi zamanlama hatası ortaya çıkmıştı ve hemen bujileri değiştirmiştik. lamba sönmüştü.
konvektör denilen bu parça ile ilgili olarak ne yapmak lazım. amasyada yaşıyorum. haftasonları da arada memleketim çorum a gidiyorum. bu bölgede(amasya,çorum,tokat,samsun) konvektör olayını halledebileceğim bir usta tanıyan arkadaş var mı acaba? ne yapmak lazım ne yapmamak lazım?önerileriniz nelerdir? şimdiden teşekkürler...
Konunuz birleştirilmiştir.
Ersin Özkaya
bu arıza  lambası bende de  var. çözüm bulamıyorum.konvektör ve karısım hatası veriyor devamlı. :(
Ömer Faruk Divarcı
karışım hatası p0171 veya p0172 oluyor galiba. bendeki hata p0420.
Ömer Faruk Divarcı
Bugün aracımın rampalarda çekişirken düştüğünü ciddi ciddi farkettim:( katalizör için ne yapmak lazım sayın forum üyeleri. Bir yol gösterinq sorun kesin. Katalizör sıkıntılı.
Zafer Ofli
Emin olmamakla birlikte katalitik konvektorde bir sıkıntı olsa arıza lambası devamlı yanar. Kimi yerlerde temizleniyor diye duydum ama randiman vermiyormuş.
Ömer Faruk Divarcı
Hocam lamba zaten yanında kendisi sönmüyor. Alet ile söndürünce 200 km sonra yanıyor
Ömer Faruk Divarcı
evet sayın üyeler. çorum-samsun-amasya-tokat civarında p0420 arızasının dilinden anlayacak bir usta lazım. götürdüğüm yerlerde p0420 ise konvertörü değiştir gitsin diolar. bu arada ti-vct motor için orjinal konvertör 2500 lira. yetkili servis 3 000 tl ye değiştirir.
Anlaşmalı usta'larımızı arayıp sordunuz mu?
Sabri usta, Osman usta?
Ömer Faruk Divarcı
valla hocam forumda yeniyim. anlaşmalı ustalarımız olduğunu bile bilmiyordum mesela :)
GErekli bölümü mutlaka inceleyin ;)
Ömer Faruk Divarcı
bugün arabamı bi ustaya da gösterdim. yani durumu anlattım. eleman senin sorunun muhtemelen katalizörde değil dedi. ateşleme sistemini(bobin, bujiler, kablolar) değiştireceğiz, gaz kelebeği midir nedir onu değiştirecekmiş, manifoldu temizleyeceğiz dedi. filtreleri değiştirceğiz dedi. sorun kalmayacak inş dedi. tabi bu işlemleri yapmadan önce katalizöre açıp bakacağız. onda bir sıkıntı yoksa bunları yapacağız dedi.
Deneme yanılmaya başladınız mı, paracıklara elveda deyin.
Ömer Faruk Divarcı
http://www.carboncleanturkiye.com/detay.asp?KatID=3&ID=44&IcerikID=81
Katalitik konvektör temizliği için bu ürün nasıldır acaba? 185.000 deki bir arac için yapılırmı? Hepten kötü etmeyeyim
valla o ürünü ben de gördüm hocam. millet katalizörün tıkanması demek içerisindeki maddelerin dışa çıkması diyor. yani katalizörün temizlenmesi diye birşey yok diyorlar. gösterdiğim birisi gel muadil katalizör takalım diyor, diğeri katalizöre bakalım yüksek ihtimal sağlam onun için bilmem ne bilmem neyi değiştirelim diyor. bu arada sizde de p0420  hatası mı var?  ben bu sitedeki telefonu aramıştım aracın km sini sordular.. 85 bin deyince yapılabilir dediler. galiba yüksek km lere pek önermiyorlar.
özhan Özkan
Bence lpg kaynaklı olabilir...benzinde bir problem yokda lpg devreye girince yapıyorsa  lpg tesistını kaliteli montaj yada uygun tesisat felan olabilir..Deneme yanılma yöntemine geçmeden iyi bir ustaya ekzos emisyon ölçümü  yaptır derim katalizör tıkalı ise çıkar meydana..Çorumda var tavsiye edebileceğim yerler..
