Motor Yağı (Marka Önerileri/deneyimler)
Önder Başböyük
Murat Günyüzlü
model yılı da göz ününe alarak, 5/30 iyi olacak ama esp koymayın, dpf li araçalr için katkısı düşük bir yağdır ki size artık katkısı normal yağ lazım hem daha ucuz hem de uygun olanı koyun
  Şimdi tekrar mobilin sitesine baktımda; mobil 1 esp 5w-30 yağ için:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30, dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olan, patentli özel bir karışım olarak üretilmiştir.
   Şeklinde açıklaması var, Çağlar bey buradaki dpf'li araç derken orayı pek anlamadım.Dpf =dizel partikül filitresi mi?
   Bir de espnin haricinde, 5w-30 olarak,hangi yağı önerirsiniz?TEŞEKKÜRLER..
Mehmet Kaya
Mobilin 5-30 başka modeli var. Tam olarak hatırlayamadım ama onu kullanabilirsin.
Oğuzhan Deniz
Kısa ve net, LPG'li 1.6 100hp focus için en kaliteli yağ hangisi? Tam sentetik mobil esp mi? Garantiden sonra dışarda bakım yaptırırsam eğer hangisini kullanmalıyım? Yağ oldukça önemli bu yüzden fiyatı göz önünde bulundurmadan en uygun kaliteli yağ hangisi acaba. Birde 5-30 mu kullanmalıyım Ankara'da
Mehmet Kaya
1- Araca 5-30 yağ koyduğumuzda 3bin kmde 1 litre yağ eksiltmesi normal mi?
2-10bin kmde  ne kadar yağ eksiltirse normal demektir ?
3- Eksiltme 1.6 ve 2.0 motorlara göre değişiklik gösterir mi?
4-Aracın LPG li olması ile benzinli olması ne fark eder mi ? Farkediyorsa neden farkeder?
5-Araç yüksek devirde kullanılması yağ eksiltmesine sebep olurmu?
3binde 1 litre ford motorları için fazla, VW olsa normal. :) 10binde 1 litre normal bence. LPGliler  genelde daha fazla eksiltiyor. Yüksek devir kullanımı yağ tüketimini arttırıyor.
Mehmet Kaya
Arkadaşlar araç benim değil. Soruları genel olarak sordum.
Ama konu 1.6 auidi den yola çıkarak sordum.
Sorulara maddeler halinde ve genel olarak düşünerek cevap verirsek sevinirim.
Not: vw de 3 binde niye 1 litre normal?
LPG niye yağ eksiltir ? Yağ eksilmesi piston veya segman sorunundan dolayı yanma odasına kaçan yağın yanmasından dolayı edilmezmi?
Murat Günyüzlü
    Bugün sanayide sadece wv ve audi araçlarla ilgilenen ustaya giitim  ve arabamın motor özelliklerini söyledim,"bence  Mobil 1 new life 0w-40 koyalım,fiyatı da 120 tl,senin araba da 5 litre alır,filitreile 150-160 tl yi bulur "dedi,peki normalden fazla yağ eksiltmez mi diye sorunca "hayır 40 ya akışkanlığını değiştirmedik ki " dedi...B
    Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
  • 4 hafta sonra...
Emre Aslan
Forumda bulamayınca buraya yazıyorum:
Kapağı açılmamış ''Mobil süper 3000x1 fe 5w30'' motor yağının raf ömrü veya  (üretim tarihinden başlayarak)son kullanma tarihi kaç aydır?Motora bayat yağ konunca ne gibi sakıncaları vardır?
Murat Sürmeli
Aldığım araca önceki sahibi bakımda 5w40 castrol edge koydurmuş. Aracın katalogundaki degerleri sanıyorum 5w30 karşılıyor. Sizce biraz daha gideyim mi yoksa yenileyim mi? Yenilersem castrol edge mi mobil 1 mi tavsiye edersiniz?
İ.Göksel Yaman
Arasındaki farkı anlamak çok zordur. Aynı kalitede üretilen 2 farklı markadır..
Ben Mobil ile başladım, Mobil ile devam ediyorum..
Karıştırmamak, Motorun alıştıgı yağı koymak daha başarılı sonuç vereceğine inanıyorum..
5 gün tam gaz :rofl: chevy 5 saat dayanamaz, usa de reklam formu bir başka tabii
saatte 200km yapsa, 24 saatte 4800km, 5 günde 24000 km :)  zor biraz.
Murat Sürmeli
Önceki sahibi bakımını yeni yaptırmış ve 5w40 castrol edge katılmış. TSI olunca kıllanıyorum, VW 504.00 standardını sağlamıyor sonuçta konulan yağ.
Viskositesi birbirine çok uzak değil ama turbosunu bozar mı, filtresini tıkar mı gibi tereddütlerim var.
Sanırım hafta içi kar yağmaz ise değiştireyim, içim rahat eder en azından  :)
Mobil 1'de de kampanya vardı, onu bir değerlendireyim.
İ.Göksel Yaman
Üreticinin belirlediği yağ viskozitesini koymak en doğru olanıdır. Siz doğru olanı yapın ve doğru ile devam edin.
Mobil 1'i kampanyadan almak pahabiçilemez :)
Kerim Bilge
Mobil 1 ESP der susarım. 5-30 w. Traktör gibi çalışan dci motorun sesi inanılmaz azaldı. Servisin koyduğu yağ Elf 10-40 w
Mustafa Çiçek
Motorcraft aldım bakalım motor sesi değişecek mi?
FO,2549,10,focus-benzinli-motorcraft-5w-
tarihinde Mustafa ÇİÇEK tarafından düzenlendi
Mustafa Çiçek
Motorcraft 5/30 koydum ben bu sefer.
Var mı bir değişklik motor sesi olarak
O.Yücel Çetin
Pek bir değişiklik yok, ben yağı değiştirdim havalar aşırı soğudu haliyle motor sesi arttı biraz. :)
