Xiaomi 10400 Power Bank
Zafer Ayvacı
Guest Mert Boran
Yüksek amperle sarjin tahmin edildiği gibi aşırı bir zararı yok fakat. Uzun vadede batarya omrunden yiyor ki sarj olurkenki ısınmadan anlaşılır zaten. Bununla ilgili dokumanlarim grafiklerim vardı atarım bulursam. Bu arada su heryerde ki acil sarj istasyonları daha zararlı. Korkarsaniz onlardan korkun. :)
Ali Elöver
Neme lazım, 1 amp a devam, zaten m7 1 saatte %80 oluyor, gerek yok :D
Evet 1 amper varken ne gerek var.
Bu arada Xiaomi nin aksine Codagen ayni anda iki cep telefonunu sarj edebiliyor cift usb den, veya bir tablet 1 telefon. O arada isik da yakip aydinlik da veriyor elektrikler yoksa.
tarihinde Ali Elöver tarafından düzenlendi
Gerekse hemen alırdım, ama ihtiyaç yok, her yer priz dolu, sahada da 14 kv lık jenaratör emrime amade  :D full şarj dieseeel power
Semih İzgi
Diğer markaları bilmem ama xiaomi 10400 tam bir can kurtaran.. Üründen haberdar olmamıza vesile olan Zafer abime saygılar :)
Ali Elöver
Codagen 7800 mah kutusundan ciktigi fabrika sarji ile 2 tam bir de %10 htc.one sarji yapip bitti. Simdi sarja taktim, full sarj olsun kac kere dolduracak htc one ı.
Akan Belen
Ürün geldi daha kullanmadım ama.kutudan pek birşey çıkmadı :) Fatura mi garanti belgesi oluyor bunun birde şarj olması için cihaz yok sadece ara kablo var mantıksız bir durum değil mi bu
Ali Elöver
Benim bildigim bu tarz harici guc kaynaklarinin hic bir urunde sarj aleti yok. Ben samsung s4 2 amp ile 4 saatte sarj ettim.
Bu cihaz 2 tam bir de %25 sarj yapiyor htc one m7 ye 7800 mah ile.
Ama telefon ile oynuyorum belki %50 yapar oynamayip kendi haline biraksam. Kisaca 2.5 sarj max diyelim htc one icin.
Akan Belen
Yeterli bir durum bence zaten en azından benim için.2 amperle şarj etmenin bir sıkıntısı olmaz sanırım cihazı
Ali Elöver
Cok acele dolum gerekirse acil durumlarda yapilabilir, ama ben kullanmiyorum htc icin, 1 amp iyidir samsung s4 veya ipad icin kullanirim 2,1 amperi. Ariza yapmaz telefon ama pilin omru illa kisalir, isiniyor zaten asiri. Samsung olsa bataryasi 1 sn de degisen problem degil ama htc van da batarya degisimi demek telefon cilk olacak demek [emoji16]
lgg2 2A orjinal şarjı. zaten bank te gerekmiyor almak için de kullanmak için de
3220 mah pilli nexus 6 mı alsakta bu harici şarjı taşımaktan kurtulsak :)
Süha Demirtaş
Bu ürünğ ben tavsiye etmiyorum. Telefonumun pilini hasarladı, 100 şarj ile sabah çıkardım akşam 23 gibi %10 düşerdi. Şimdi 18 gibi düşmeye başladı. Bunu kullanmayı buraktım kendi adaptörü ile kullanıp cihazın kendisini toplamasını bekliyorum.
Süha Demirtaş
Elektroniğin tekniğinde pil en temiz enerjidir hiç bir adaptör buna ulaşamaz. Fakat şarj devresinde sıkıntılı bir durum mevcut olsa gerek.
Süha Demirtaş
Pzt ölçümler yapacağım, yüksek voltaj veriyor olabilir
Birincisi maliyeti dusurmem icin olabilir, ikincisi cihaz hizli sarji desteklemiyor olabilir. Zaten 1800 mah batarya icin 2 A gereksiz olur. 3000 mah bataryalarda 2 A sarj cihazi kullanilir, buyuk batarya oldugu icin 1 A ile sarj olmasi cok uzun surer. Amperden cok Volt onemlidir, xiaomi de output 3.6 V yaziyor ki zarari olmasi bence imkansiz.
Bütün şarj cihazları 5v output'tur. 3.6 olduğuna emin misin?
Süha Demirtaş
Yüksek amper olduğu için bataryada olumsuz etkisi var.
Fazla amper sıkıntı vermez. İstersen 60 amperlik akü ya bağla :). Cihaz ihtiyacı olan kadarını çeker
Hepsi ortal bir denklemin parçası. W= V x A
Süha Demirtaş
O zaman ben orjinal 1 amperlik şarj aleti yerine 2 amperlik xiaomi yi kullanırken neden batyaryam daha kısa sürede doluyor abi ?
Bence biz ürünü şarj ederken içindeki piller 3.6 volt ile doluyor ancak dışarı güç verirken 5 volt diye anlıyorum yazılanlara bakınca ama yineden emin değilim :)
Çünkü cihazın daha faZla akım çekebiliyor demektir. Buda cihaZın akım sınırlaması yok demek malesef. Aküler anlık ve sürekli olmak üzere iki şekilde güç verirler eğer akım sınırlaman yok ise pilin çekebildiği kadar akımı alır malesef
Guest Mert Boran
Abi araba akusunde dediğin doğru. Fakat sarj aletinde değil. Bir sürü dokuman var bunun hakkında.
Süha Demirtaş
Ancak şöyle olur, üretici telefonlara akım sınırlayıcı koymayayıp bu durumu adaptör ile sınırlama yaptı ise sorun büyük. Pil ömrü için mutlaka orjin adaptördeki akımı vermemiz şart
Şimdi ayfona baktım onun adaptörde 1a. Yarın test edip ölçeceğim eğer bu power bank şarj ederken telefon daha faZla akım çekiyor ise satılık bir tane bende var demektir
Cince bilen beri gelsin :D
Erdem içindeki piller 3.6 volt dan oluşuyor hepsi birbirine paralel bağlıdır bu şekilde olunca ortak gücüde 10.4 amper ediyor. Usb çıkışı regüle edilip 5v a yükseltiliyordur
Pillerin 3.6v değerinde olduğunu gösteriyor anladığım kadarıyla. Çıkışı yazmış zaten yukarıda, 5.0 ve 5.1v demiş.
Tüm telefonlarda sabit akım şarj kaynağı vardır diyemeyiz. Eğer öyle olsa 2 amper veya 1 amper gönderdiğimizde şarj süreleri aynı olurdu. Bataryaların hepsi düşük akımı sever. İdeal olanı 1 amper çıkışı kullanmak. Zaten 2 amper çıkışı daha çok tabletler için
