Xiaomi 10400 Power Bank
Zafer Ayvacı
Ali Elöver
  Akan Belen yazdı:
Bana iki şarj yeterli Zaten.Kaldiki zaten sadece yolda lazım bana .Araç şarji kullanmak istemiyorum.
Bende sipariş geceyim bakalım bulunsun elimizde.Ayrıca orjinal Htc one şarji ariyorum nasıl anlayacagiz orjinal oldugunu
http://htcaksesuar.web.tr/kat/189-Sarj
http://htcaksesuar.web.tr/urun/2188-HTC-One-M7-Sarj-Adaptoru-Data-Kablo.html
  Yasin Mümin Şimşek yazdı:
O zaman tablet için kullanayim sadece.
Pil omru icin mantikli olur.
Tablet veya samsung a uygun
  Mert Boran yazdı:
Tapatalk siyah tema. :)
Diğer saat widgetini kullansana abi yakisiyor koyu arka planla.
Bu arada bende sipariş geceyim Abi htc için memnunsan?
Simdilik memnunum, aksamlari yemeklerde misafirlikte veya yolculukta iyi olur Mert, priz arama derdi yok. Hos arabada 1 amper belkin cakmak sarjim var iphone dan miras ama aldim bunu da, lazim oluyor en olmadik zamanda, at cebine yemekde masada.sarj olsun.
Siyah guzel Mert, diger widget guzel ama buyuk diye kaldirdim, degisip duruyorum sıkıldıkça ;)
  Ali Elöver yazdı:
Evet fazla akim hele ki 2,1 amp tam iki kati pilin omrunu kisaltir xiaomi de, htc ve iphone 1 amp ile sarj oluyor, koca ipad tablet 2,1 amp ile.
Benim xiaomi almama nedenim amper yuksekligi, garanti sorunu ve bekleme suresi oldu.
Codagen de cift cikis 2,1 ve 1 amp cikis hem samsung gibi 2,1 ile dolan hem de iphone htc 1 amp ile dolan saglikli sarj icin avantaj, 2 sene garantinde baska avantaj.
En iyisini ve optimum performansı verenleri kullananlar klubüne girdiğin nede belli oluyor ama :D
Ali Elöver
  Ali Cihangiroğlu yazdı:
Hepimiz boyle degiliz ama, bak Zafer M8 aldi ama bagliyor xiaomi 2,1 amperi kavuracak devrelerini canim hatice nin, telefon da secim iyi ama harici guc secimi yanlis...
Ali Elöver
  Zafer Ayvacı yazdı:
Kutu içeriğinde şarj için adaptör yok. Telefona ait 5V 1A özelliğindeki hTC'nin orijinal şarj aletiyle şarj ediyorum.
Zafer kardes yakacan hatice em sekiz in sarj entegresini xiaomi ile, 2.1 amper pilin hucrelerini eritecek :p
  Mert Gülkokan yazdı:
Bden çarşıya falan giderken cebe uygun bir şey arıyorum çanta taşımam pantolom cebine rahat girip rahatsız etmeyecek bir şey lazım :) codegonda biraz büyük gibi
O zaman bunu al, tam ceplik.
Codagen buyuk, canta veya arabada pratik.
http://www.hepsiburada.com/m/sony-mini-sarj-aleti-2000-mah-cp-els-beyaz-p-TELSARJMINISONY
Ali Elöver
Abi Kerem Minaz bimden almış bunuda memnun kalmamış öyle söyledi
Kapasitesi az tam sarj yapmaz 2000mah acil durumda %50 yapsa gibi bir urun, sen ufak istiyorsun ama daga bayira cikinca kapasiteli 3 sarj minimum yapacak bisey lazim o da codagen veya xiaomi.
Ali Elöver
Xiaomi var dağ bayırda yolculukta iyi ve süper 2 amper olayı önemli değil zaten benim orjinal bataryam 25 tl :)
Devam o zaman, bizde batarya gömük.
  Akan Belen yazdı:
Codagen siparişi verdim gitti :)
Bakalım kaç şarj çıkacak
Akilli telefonun varsa bu da illa lazim olacak bir gun, bende deniyecegim bakalim sarj aleti yerine bunu kac sefer dolum yapacak.
Zafer Ayvacı
  Ali Elöver yazdı:
  Ali Elöver yazdı:
Doğrudur Ali abi. Ben pek anlamam elenktürük işlerinden. Hızlı şarj ediyor diye seviniyorum sadece :p
Lakin bu Xiaomi'yi M8'e sadece 1 kez o da 10-15 dk kadar taktım. One X'teki kadar ihtiyacım olmuyor. Döke saça yetiyor M8'in bataryası.
M8'in orijinal şarj aletinde çıkış 1,5 A. Bu Xiaomi 2.1. Aradaki 0,6 A'lık fark da zarar verir mi acaba?
Guest Mert Boran
  Ali Elöver yazdı:
Bende var. Bana kız arkadaşım almis. %42lere kadar getirip pes ediyor. Ben memnunum. Yeterli. 5V 1A çıkış gücü var.
Akan Belen
  Ali Elöver yazdı:
Kesinlikle lazım.Birkaç defa ciddi zor durumda kaldim bu yüzden yolda
Ali Elöver
  Zafer Ayvacı yazdı:
Ben de anlamam ama xiaomi de iki kati amper var m7 icin , senin icin cok da problem degil, 3-4 sarj a anca bozar onu :p
Hizli ediyorsa sarj fena, pilin hucreleri kayniyordur fazla akimdan :)
Senin pilin kapasitesi ve sarj aletin farkli bizimkinden bisey olmaz sanirim
Yasin Şimşek
Ben bir yerde volt un önemli olduğunu okumuştum,volt tutuyor ise bataryaya fazla amperin zararlı olmayacağını.  :unsure2:
Berkay Özdemir
Bende bugun yanlışlıkla bir powerbank almış bulundum
Telefon dukkani olan yakin arkadasimdan aldim , kaliteli urun al diye israr etti bende aldim, eve geldim bir arastirayim dedim sanirim iyi birsey almisim :) Xiaomi 5200luk henüz sarj kalitesini deneyemedim. 30TLYE aldim geliş fiyatınin biraz üzerine verdi sağolsun.
Yasin Şimşek
Ozaman xioami yi kullanmaya devam? Herkes farklı söylüyor . bugun okulda üc telefon sarj etti 3 led ile ve hala bir led yanıyor çok memnunum doğrusu .
Bencede orj degil. Bir telefoncuda da aynı fiyata şekil olarak aynı fakat isim olarak başka bisey yazan modelini görmüştüm. İzmirde hiçbir yerde orj ürünü bulamamıştım
tarihinde Yasin Mümin Şimşek tarafından düzenlendi
Aküyü yüksek amperle şarj et bakalım ne oluyor :)
  Erdem Doğan yazdı:
Fazla amper bataryaya zarar vermezi cihaz alabildiği kadar alır.
http://youtu.be/g0yJVpfUr1I?list=UUFIHrIGT0MBMRHzQtmzOWlQ
Dakika 1:40 gibi teknik bilgi var.
emin değilim ama fazla ampere telefondaki şarj eden zımbırtı dayanırmı acaba?
Birde 1:40 ta ne diyor adam, aldığı kadarını.... sonrasında ne diyor aynı sürede... aynı sürede olmaz işte, yüksek amperde daha çabuk dolar cihaz, frenleme yok yani, m7 2 amperde 1.5 saatte 1 amperde 2.5 saatte doluyorsa bu işi, araba aküsünü yüksek amperle şarj etmekten farkı yok diye düşünüyorum :)
  Erdem Doğan yazdı:
1 A ile 2 A arasında uçurum yokki dayanmayacak ? Xiaomi android ve iphone ile uyumlu yazmış, cihazlar arasında ayrım yapmamış yani.. Problem teşkil edecek kadar fazla akım veriyor olsa mutlaka uyarısı olurdu, ki Levent Pekcan gerekli açıklamayı yapmış, cihaz yüksek amper için üretildiyse hızlı şarj olur, ancak uyumlu değilse hızlı olmaz.. Gereğinden fazla amper verilsede, cihaz alabildiği kadarını alır, zararı yoktur demiş..
İnşallah öyledir, m7-m8 de hızlı şarj modu kademelidir, sanırım %80 e kadar hızlı sonrasında yavaş en sonda triple mı ne diyorlardı o halde şarj ediyor.
Berkay Özdemir
  Erdem Doğan yazdı:
Bu powerbank değil, pimi çekik bir bomba.. Ne zaman nerede patlayacağı belli olmaz..
http://en.miui.com/thread-19104-1-1.html
şuradan bir karşılaştır orjinal mi değil mi diye....
Ben yarin götürüp bunun yerine başka birşey alayım bence.. Daha sağlıklı olcak. Hiç arastirmadan birşey alinca hep böyle oluyor. Degerli bilgileriniz icin cok tesekkur ederim.
Yasin Şimşek
Birde 1:40 ta ne diyor adam, aldığı kadarını.... sonrasında ne diyor aynı sürede... aynı sürede olmaz işte, yüksek amperde daha çabuk dolar cihaz, frenleme yok yani, m7 2 amperde 1.5 saatte 1 amperde 2.5 saatte doluyorsa bu işin araba aküsünü yüksek amperle şar etmekten farkı yok diye düşünüyorum :)
Abi herkes ayrı diyor. Bence zarar vermez.
Bu konuda son noktayı koyup zarar verir diyen açıklayan bir abimde olursa 1 amper çıkışı olan powerbank alıp xioami ilede onu şarj ederim  :p
Berkay Özdemir
  Erdem Doğan yazdı:
:):good1:
Ben almadan önce epey araştırdım, sahteleri çok ve tehlikeli.. O yüzden markasından, orjinalliğinden emin olmadan bu tür şeyleri almamak lazım.. AliExpress'te 14 dolara inmiş kocaman orjinal yazan ilan vardı, aldım ve sordum orjinal değil dedi satıcı, iptal ettim hemen.. 30 liraya sahtesini alana kadar 50 liraya orjinali, 40 liraya 5200 mAh olanı alınır..
Aldığını linklermisin abim sana zahmet.. Aldigimiz malzeme elde patladı[emoji22] Heves ettim iyisinden birtane alayim bari..
  Erdem Doğan yazdı:
hTC'ye birşey olur mu abicim, akıllı telefon o bilir ne yapacağını :D Disco kullanıyorum şuan, kaç defa kullandım bir problem yok..
hTC banamısın demez, o yakar harici şarjı, haklısın yani  :D
O zaman sıkıntı yok, araba aküsü gibi olaydı, buum  :bomb:
Ali Elöver
Battery Doctor diyor ki, yavas sarj yani dusuk amper ile dolum pilin uzun omurlu olmasini saglar...
En azindan kafan rahat 1 amper ile sarj edersin Codagen ile, acil isin varsa 2,1.amper cikisi ile hizli yaparsin ara sira ;)
  Erdem Doğan yazdı:
Beklemek istemem diyorsan bunlardan birini alabilirsin,
http://www.n11.com/xiaomi-5200mah-tasinabilir-sarj-aleti-P31067648
http://www.n11.com/xiaomi-10400mah-tasinabilir-sarj-aleti-P31067210
Bazı kampanyaları oluyor, daha ucuza gelebilir..
15 gün kadar beklerim diyorsan, 2 dolar kargo ücreti ile buradan alabilrsin.
http://www.chinabuye.com/xiaomi-portable-power-bank-10400mah-for-xiaomi-m2-m2s-m3-red-rice-apple-and-android-devices-gray
http://www.chinabuye.com/xiaomi-portable-power-bank-5200mah-for-xiaomi-m2-m2s-m3-red-rice-apple-and-android-devices
Garantili olsun diyorsan,
http://www.tp-link.com.tr/products/details/?categoryid=3819&model=TL-PB10400
http://www.hepsiburada.com/liste/codegen-powerx-7800-mah-cift-usb-beyaz-tasinabilir-sarj-cihazi-powerbank-x50-w/productDetails.aspx?productId=telsarjcodegenx50w&categoryId=60004584&SKU=TELSARJCODEGENX50W
Erdem, xiaomi turkiye mumessili bile bu kadar alim yeri opsiyonu sunamaz :) tarihinde Ali Elöver tarafından düzenlendi
  Ali Elöver yazdı:
Adamlar mal mi hem 1 hem de 2,1 amperlik cift usb cikis yapsin, bence vardir illa bir hikmeti.
Neme lazım, 1 amp a devam, zaten m7 1 saatte %80 oluyor, gerek yok  :D
