Led Bağlantı Yardım.
Murat Dere
Hallettim tamam.
Seni seviyorum abi. :)
Öyle deme len, utanıyom. (Yalandan kim ölmüş?) :spiteful:
Murat Dere
Seni sevmeyen.. :kihkih:
işte ondan. :)
Allah razı olsun. Seviyoz ki seviliyoz. ;)
Gökhan Tongay
O ledler o şekilde mi geldi ? yoksa o smd leri siz mi lehimlediniz plakanın üstüne ?
ben lehimledim. ama hallettim tamam, sadece kısık yanıyor, ayak aydınlatmasına normal sof ampul takacağım yada aynı yere 5w sof. ampul takacağım, 5 w. herhalde çok ısınmaz.
Gökhan Tongay
Ben de internetten led aldım.ama sizinki gibi arkasında koyulacak yer almadım.Sizinki o şekilde hazır mı geldi yoksa o kabloların dışında bir işlem yaptınız mı ? Ayrıca bütün ledlerin dizilimini siz yaptıysanız o ledlerdeki 6 tane ayağı lehimlemek bir amatör için en iyi nasıl yapılır ? hangi yol izlenmeli ?
Arkadaşlar nerede yanlış yapıyorum 3 led yanıyor.4.yanmıyor.
Hatayı kablo seçiminde yapmışsın, ne kadar iyi foto da olsa, iyi görülemiyor. Farklı renkli iki kablo ile yeniden yap bakalım.
Şerit led . ben kırmızı kablo bağlantılarını yaptım sadece.
Gönderilen Resim
Gönderilen ResimGönderilen Resim
Lamba söndümü kısık yanan ışık son resimde.
Bunu dirençle yada ampuller söndürmesem ne kadar akım çeker sürekli yanarak hiç sönmeyerek.
İlk resimdeki gibi bağlantılar hala öyle ise hepsi hatalı görünüyor.düzelttiysen tamamdır.
Kısık yanmaması için bu ledlerin ama sadece bu ledlerin  + - uçlarına paralel en az 470 ohm 2 watt direnç bağla düzelir.
Bunlar hazır smd5050 3chip şerit led.3 erli şekildedir.
Abi alttan 3.resim son hali.10luk sof ampul taktım düzeldi malumun çok ısındığından led kere zarar verir diye çıkardım aynı ampul yerine o direnci lehimleyeceğim doğrumudur.Son olarak bahsetdiğin direncin bir fotoğrafı olsa süper olur.Depoyu kurcalarım.O direnç ısınıp ledlere zarar vermez değilmi.
oktay abi sanırım direnci buldum direnç bu doğrumu?
direnci bu şekildemi bağlayacağım +  sı - si doğrumu?
ayak aydınlatması için ekstra led çeksem sorun olurmu tavanın +   - ucundan bu direnç kurtarırmı  toplamda 15 cm aynı led   den?
Yasir Uslan
Oktay abinin toplantısı uzadı beni gönderdi :)
- Direnç değeri doğru ama, bu çeyrek watt.  Mümkünse 1w metal film direnç daha iyi olur.
- Doğru. Direnç için + - farketmez.
- Sorun olmaz.
- Sorun olmaz.
bunu bağlasam herhangi bir sıkıntı olurmu abi ısınma vs...
Yasir Uslan
Isınma her türlü olacak, bu fazla dayanmaz, onun için 1W-2W olması iyi olur.
Abi bugün bir kaç yere sordum 2W direnç bulamadım.şekli şemali nasıldır.
Yasir Uslan
Biraz daha kalın başka bir farkı yok.
Üzerindeki renkler nasıl olacak elimde birsürü digital takograf var ondan sökerdim.Cahillik kötü şey.
Yasir Uslan
1W daha kolay bulursun. Bulamazsan bunun gibi küçüklerden 5 tane 2.2k direnci paralel bağlayıp tek dirençmiş gibi takabilirsin.
470 ohm sarı-mor-kahve.
2.2k kırmızı-kırmızı-kırmızı
17. İletim deki dirençten paralel yapsam bir kaçtane olurmu.?
