Onur Doğan 12 Ocak 2014 Paylaş 12 Ocak 2014 Aracımın kalorifer musluğunu bulamıyorum.. Acaba önceki sahibi iptal mi ettirdi ? Bilgi sahibi olanların yardımlarını rica ediyorum 1 Yorum bağlantısı
Misafir 12 Ocak 2014 Paylaş 12 Ocak 2014 evet iptal edilmis musluk ic tarafa giden iki hortum varya onun uclarinda olmasi gerekirdi Yorum bağlantısı
Misafir 12 Ocak 2014 Paylaş 12 Ocak 2014 Ben kirmistim konusu var bakarsan foruma kirik halinin resmi budur Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 12 Ocak 2014 Paylaş 12 Ocak 2014 o uçlara takılı olması lazım senin aracında yok o yüzden sürekli sıcak hava alırsın. Yorum bağlantısı
Onur Doğan 12 Ocak 2014 Yazar Paylaş 12 Ocak 2014 o uçlara takılı olması lazım senin aracında yok o yüzden sürekli sıcak hava alırsın. Yok kardeşim sürekli soğuk hava alıyorum sıcak kısmı çalışmıyor.. Yorum bağlantısı
Misafir 13 Ocak 2014 Paylaş 13 Ocak 2014 sizin aracınızda kalorifer musluğu bozulmuş. yenisinide alıp takmak yerine söküp atmışlar. Direk bağlamışlar. Anlayacağınız 50 TL sıkışmış. Soğuk gelmesini anlayamadım yalnız. Bu durumda 7/24 sıcak gelmesi gerekir. İçeride kapaklarda sorun olmasın yada petek tıkalı olabilir... Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 13 Ocak 2014 Paylaş 13 Ocak 2014 Musluk yoksa sıcak gelmesi gerekirdi.. Yorum bağlantısı
Onur Doğan 13 Ocak 2014 Yazar Paylaş 13 Ocak 2014 sizin aracınızda kalorifer musluğu bozulmuş. yenisinide alıp takmak yerine söküp atmışlar. Direk bağlamışlar. Anlayacağınız 50 TL sıkışmış. Soğuk gelmesini anlayamadım yalnız. Bu durumda 7/24 sıcak gelmesi gerekir. İçeride kapaklarda sorun olmasın yada petek tıkalı olabilir... Soruna kademe kademe ilerliyorum önce düğmelerdeki elektronik aksam, musluk vs .. Tek seçenek petek tıkanıklığı gibi duruyor Musluk yoksa sıcak gelmesi gerekirdi.. Peteğin oraya giden borulara bakıyorum hepsi ateş gibi, sıcak soğuk düğmesinin arkasındaki karta baktım herhangi bi sorunda görünmüyor.. Ayrıca muslukta yokmuş geriye kalan peteğin tıkanıklığı sanırım Yorum bağlantısı
Misafir 13 Ocak 2014 Paylaş 13 Ocak 2014 Petek tikali olabilir babamin arabadada ayni sorun vardi petekten cikti sorunu. Karta da bakmak lazim ama elekteonik aksam bu bakmakla anlasilmaz olcmek lazim Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 13 Ocak 2014 Paylaş 13 Ocak 2014 o musluk olmadığı sürece karta bakmana gerek yok çünkü o karttan çıkan bilgilerin gideceği yer yok zaten sende o yüzden hiç uğraşma peteğine baktır. Yorum bağlantısı
Misafir 13 Ocak 2014 Paylaş 13 Ocak 2014 Gökhana katılıyorum. Kart zaten musluğa komut gönderiyor. Muslukta arazi olduğuna göre tek bir yer kalıyor oda petek. Yorum bağlantısı
Onur Doğan 13 Ocak 2014 Yazar Paylaş 13 Ocak 2014 Şu göğüs sökülme olayı korkutuyor .. Balıkesir gibi yerde usta yok adam akıllı işinin ehli gözümde büyüyor biraz daha montla sürüşe devam o halde Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 13 Ocak 2014 Paylaş 13 Ocak 2014 Bu peteklerin yapısı nasıl ? buna benzer bir şey mi ? Buna benzer bir şey ise bu lavabo işleri ile uğraşanların böyle sağa sola dönebilen telleri var onların inceleri varsa denene bilir mi ? ya da kir çözücü solisyonlar vs ? bir ucundan uygun basınç uygulanarak açılamaz mı ? bilgisi olan var mı ? Yorum bağlantısı
Gökay Deniz 21 Ocak 2014 Paylaş 21 Ocak 2014 bu musluğu değiştirmek için komple göğüsü sökmek mi gerekiyor ? (2004 Fusion) bende hep sıcak hava geliyor, ayrıca kumandada sorun olabilir bende, çünkü hava hep aynı yerlerden geliyor. ayağa,cama,yüze vs. diye değiştiremiyorum. heryerden geliyor sadece benim ayağımın olduğu yerden gelmiyor en gerekli yerlerden biri, ayağım donuyo Allahtan ön cama üflüyo işte. Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 21 Ocak 2014 Paylaş 21 Ocak 2014 bu musluğu değiştirmek için komple göğüsü sökmek mi gerekiyor ? (2004 Fusion) bende hep sıcak hava geliyor, ayrıca kumandada sorun olabilir bende, çünkü hava hep aynı yerlerden geliyor. ayağa,cama,yüze vs. diye değiştiremiyorum. heryerden geliyor sadece benim ayağımın olduğu yerden gelmiyor en gerekli yerlerden biri, ayağım donuyo Allahtan ön cama üflüyo işte. öncelikle aracınız fusion farklı olabilir.Ama aracınızın ön camın altında genelde orada olması lazım bir parça var o parçaya bakın.sizinki muhtemelen kontrol panelinden arızalı. Yorum bağlantısı
Gökay Deniz 22 Ocak 2014 Paylaş 22 Ocak 2014 üfleme seviyesini kontrol eden yer çalışıyor mesela.(1,2,3,4) belki diğerleri bozuşmuş olabilir o zaman. sıcak-soğuk ayarı ile dağıtıcı yani.. Fakat hepsi kapalı olsa dahi havalandırmalardan az da olsa sıcaklık geliyor. hep musluk üzerine yoğunlaşmıştım. Da göğüsü söktürmeye zamanım yoktu. kontrol düğmeleri içinde sökülmesi gerekecek sanırım. Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 23 Ocak 2014 Paylaş 23 Ocak 2014 öncelikle kolay olanı yapın musluk var mı yok mu arızalı mı değil mi emin olun sonrasında içeriye geçilebilir. Yorum bağlantısı
Gökay Deniz 29 Ocak 2014 Paylaş 29 Ocak 2014 Bir motor ustam vardı,ona bıraktım göstersin tanıdığına diye, musluğa bakmak için göğüsü sökecez demişler ustama. Ustam benden onay almak için bekletmiş iş meşakatli olunca. Bende bilenlere sorayım önce dedim. Pire için yorgan yakmayım dedim gerek yoksa. Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 29 Ocak 2014 Paylaş 29 Ocak 2014 yok bu parçalar arıza oranı yüksek parçalardır. sanmıyorum göğüs içerisinde olsun motorunuzun birkaç tane fotoğrafını çekip koyarsanız işaretleyebiliriz. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 30 Ocak 2014 Paylaş 30 Ocak 2014 Amma zormuş, iyiki bizde vana falan yok Yorum bağlantısı
Fatih Kasa 31 Ocak 2014 Paylaş 31 Ocak 2014 Petek tıkalı olabilir . Yada sistemde hava olabilir. Yorum bağlantısı
Berat Erdem Aktaş 4 Şubat 2014 Paylaş 4 Şubat 2014 (düzenlendi) arac 99 fiesta ancak mk5 lerle aynı olması gerekir sanırım.. zamanında benimde başıma gelmişti böyle bi durum baya bi araştırdıydım ama sorun muslukta çıkınca peteğe ulaşmak için çabalamamıştık.. http://www.youtube.com/watch?v=FFr3lsSCaA0 videoyu izleyin hocam belki faydası olabilir kolay gelsin.. 4 Şubat 2014 tarihinde Berat Erdem Aktaş tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
