Frene Basinca Direksiyon Titremesi
Tolgay Bilge
Tolgay Bilge
Merhaba arkadaslar,
    Benim sorunum ,aracimne hizla giderse gitsin frene bastigimda direksiyon titriyor ve bunu pedaldada hissedebiliyorum.Ön diskleri ve balatalari yeni degistirdim forumu okudum herkes disk ten bahsediyor ancak sanirim sorun baska yerde konu ile ilgili fikirlerinizi paylasirsaniz sevinirim!
Alper Taş
Frene basınca oluşan titreme genelde disklerin eğriliğinden kaynaklanır. Yüksek hızlarda daha çok hissedilir. 60 dan aşağı düşünce hissedilmez. Disk ve balatalar yeni değişti diyorsanız. Rot başlarında boşluk olabilir. Titreşim sadece frene basınca mı. Hızla hızlanınca da varmı. Hızlanınca da varsa rot başları yada aks lalesi aşınmasından olma ihtimali var. Bir de gözle lastikleri kontrol ederseniz dişlerinde orantısız bir aşınma var mı diye. Eğer dengesiz bir aşınma var ise titreşimle beraber 70 den sonra uğultu da yapabilir. Ancak yeni de değiştirseniz diskler sıcakken arabayı yıkadıysanız yada suya girdiyseniz eğilmiş olabilir.
tarihinde Alper Taş tarafından düzenlendi
Cem Işık
Diskler isterse bir kaç saatlik olsun, sıcakken suya girilmiş ise disk yamulur, taşlanması yahut değişmesi sorunu çözecektir.
Ümit Mavigöz
o zaman yağmurlu havada kimse araba sürmesin ki diskler yamulmasın o kadar basit değil o olay farklı bi sorun vardır...
Tolgay Bilge
kesinlikle disklerde sorun yok aracimla 190-200 le giderken pogaca yiyebiliyorum yani direksiyonda milim titreme vs yok kislik lastiklerim yeni continental..ben disk aynalarindan suphelenmistim ama birde rot baslarina bakicam hizda sorun yok 20 yle de frene bassam 120 y lede bassam ayni sorun...
Cem Işık
Disk ile disk aynası aynı şeydir zaten.
Yağmurda araç kullanmayalım ile ilgili kısma ise, yağmurda giderken,  fren diski deforme olacak kadar ısınmaz, ama sıcak disklerle aniden su birikintisine girilince yada araç yıkamaya girdiğinde vs disk ani soğumadan dolayı eğrilebilir.
Giderken titreme, yani poğaça yiyemeyecek duruma gelmeniz balans ayarındandır. Frene bastığınızda titreme ise disklerdendir.
Tolgay Bilge
evet haklisiniz ama diskleri degistireli 1 hafta oldu ki en iyi disklerden aldim balatalarda ayni sekilde kesinlikle sorun baska bir yerde :D
Cem Işık
Diski yeni almanız, ısınmayacağı manasına gelmez ki, sadece eski disk deforme olacak diye de bir kural yok, disk sıcakken aniden soğumuş, anlatımınız bunu işaret ediyor.
Gökhan Tongay
araçta abs var mı ? abs ile kaynaklı bir sorun olabilir mi ? normalde disklerden yapar sürekli titreme.Disk yamulduğu için bir sürter bir sürtmez bu yüzden sallantı titreme yapar.
İrfan Aşcıoğlu
Mondeo da klasik bir şey. yılda bir değiştiriyorum diskleri. hatta emmi dediydi ki ucuzundan al zaten hepsi yamuluyor diye... o yüzden ucuz olandan seçip kullanıyorum.
Turkay Enez
Sadece frene basınca titriyorsa ve fren dışında titreme yoksa, sorumlusu fren diskleridir.
Talip Eren
Sorun bence de fren diskleri,yeni alınmış olması birşeyi değiştirmez,hatta yeni diskler eskilere göre eğilme konusunda daha hassadır,döküm ile ilgili bir konu.Yeni dökümün sertleşmesi,sıcak-soğuktan etkilenmemesi zaman alır,döküm konusun da çok daha bilgili arkadaşlarımız vardır.
Yeni alınan diskler de ilk yapılacak işlem takmadan önce iyi bir tornacı da kontrol ettirmektir,eğrilik varsa torna ile düzelttirmektir.
Safak Acar
Sıcak soğukta bu kadar çabuk etkilenen demir parçasınamı güveniyormuşuz biz.. Anlatılanlara göre pek dandikmiş ..
Diskler yeni değişti demişsiniz o zaman fabrikasyon hatada olabilir disklerde
Yiğitcan Coşar
Valla birazcık dikkat edildiği taktirde kolay kolay bir şey olmaz. Sadece çok sıcakken soğuk su tutulmaması gerekiyor. Extreme bir durum bence.
Yapıştıra yapıştıra gidip, frenleyip ısıtıp, yıkamacıya girip anında yıkattırmadığınız sürece kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum. Keza benim başıma hiç gelmedi şimdiye kadar.
Diskleri söktürüp tornacıya baktırın eğrilik var mı ? Öğrenmenin en kolay yolu. Varsa vardır yoksa diskten değildir.
Salih Uzun
Aynı sorunu ben bizim f1 dede yaşıyorum böyle 20 km ile bile gitseniz disk bir değiyor bir degmiyor yüksek hızlarda ise frene basıldığında direksiyon titriyor diskleri kontrol etmekte fayda var
Adnan KAVASOĞLU
ilk defa duydum bunu.  normal şartlar altında fren diskleri 100 000 km yi çok rahat görür ki ben halen orjial diskleri kullanıyorum. bence en basitinden bir rot ayarı yapılmalı. zaten belli süre sonra ihtiyaç oluyor. düzelmezse diğer seçeneklere göz atılmalı.
Mehmet Kaya
Diskler orijinal değilse veya kaliteli değilse Cem Işık'ın dediği gibi aynı gün eğilebilir.
Orijinalinde sorun yok.
Dışarda orijinal diye satılanlar da orijinal değil. Orijinali ya serviste ya da parçacın güvenilirse otosandan istetmek. Bunlar uzun ömürlü
Tolgay Bilge
190-200'le giderken poğaça yemek iyi bir şey mi, bilemedim. :excl:
araban iyiyse guzel bisey :D
Sabri Güngör
 Tolgay Kardeşim günaydın,araçta sadece ön değil arka tarafta'da fren sistemi var siz hep ön frenlerle uğraşmışsınız arka tarafa bakmamışsınız.Araç süratli giderken elfren kolunun düğmesine bas (düğmeyi kesinlikle bırakma)ve yavaşça kolu yukarıya çek şayet aynı sarsıntıyı hissediyor isen arka fren sisteminde eğrilik var demektir :)
Tolgay Bilge
ok abi bugun deneyecegim sonucu yazarim :D
Mert Ender
Hep böyle düşünmekten zaten ne oluyorsa..."Arabam iyi, her şeyi yaparım". "Mondeom var, poğaçamı da yerim 200'le." "Range Rover'ım var, ters yöne de girerim", "Mercedes'im var, tek araçlık park yerine öyle bir yayılırım ki, aklın hayalin durur". vs. vs.
Siz bilirsiniz tabii.
Hikmet Demirtaş
Bu kadar yorumdan sonra, gene de kafanız rahat değil gibi, rahata etsin diyorsanız, diskleri değiştirdiğiniz yere bir kontrol ettirin derim.
