Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Arkadaşlar, ikinci el olarak Navigold multimedia teyplerden aldım. İlanda geri görüş kamerası bağlanabilir yazılı idi. Cihazın kullanıcı el kitabı yok. Bağlantı soketi üzerinde de kamerayı bağlayacak bir rca soketine rastlamadım. Bulduğum rca soketlerin üzerinde av in falan yazmıyor, şu an hatırlamıyorum, ancak başka amacı var. Can alıcı sorum şu:Cihazın tv anten girişine geri görüş kamerasını bağlasam çalışır mı? Bir durum daha var: tv anten kablosu üzerinde biri kırmızı, diğeri siyah açık uçlu, yani herhangi bir fiş ya da soket bulunmayan iki kablo var. Acaba video girişi anten girişi üzerinden mi yapılıyor? Elektronikten anlayan arkadaşlardan yardım talep ediyorum. Aldığım cihaz şunun aynısı Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 menü de camera gözüküyormu gözükmüyosa olmayabilir kablo eksik olma ihtimali varmı ? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 modülatör lazım olur antenden. ama girişi vardır var diyorsa. modülatör büyüğü şu. kitleri de bulunur. 12V http://www.antenci.net/Barcom-FULL-Band-RF-Modulator-BM-F0269A,PR-3339.html 1 Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Yazar Paylaş 26 Aralık 2013 Mönüde kamera diye bir şey görünmüyor. İki tane kablo kesiği var. İki tanesi mesajımda bahsettiğim, anten kablosunun yanından çıkan, iki tanesi de diğer tarafta. Bağlantı şeması üzerinden kontrol ettiğimde onlar kamera ile ilgili görünmüyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Şunu al, voltajı zaten düşük voltaj adaptör yerine aküye. üstelük iki kanaldan iki kamera http://www.antenci.net/NEXT-YE-804-Cift-Yan-Band-Dual-Modulator-2-Girisli,PR-2788.html not: S24 ve S26 kanallarını cihaz alıyor mu kontrol edin. yoksa diğer UHF kanalı olması lazım olabilir. Yorum bağlantısı
Sermet Gündoğdu 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Anten kablosundaki kırmızı ve siyah kablolar antenin elektrik beslemesi olması lazım.teybin arkasında boş soket varsa video giriş kablo demeti takılı değildir.2. el aldım demişsiniz belki söküldüğü araçta kalmış olabilir. 2 Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Yazar Paylaş 26 Aralık 2013 Mehmet Göktürk yazdı: modülatör lazım olur antenden. ama girişi vardır var diyorsa. modülatör büyüğü şu. kitleri de bulunur. 12V http://www.antenci.net/Barcom-FULL-Band-RF-Modulator-BM-F0269A,PR-3339.html Mehmet hocam, belki de anten kablosu üzerindeki uçları açık (kesilip bantlanmış) olan kablolar bu modülatörden geliyordur. Zira, anten kablosu üzerinde kibrik kutusunu andıran bir parça var ve bu iki kablo o parçadan dışarı çıkıyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 hm olabilir. kullanım kılavuzu bulmaya çalışın bulunur. hatta navigolda sorun doğrudan. Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Yazar Paylaş 26 Aralık 2013 Sermet Gündoğdu yazdı: Anten kablosundaki kırmızı ve siyah kablolar antenin elektrik beslemesi olması lazım.teybin arkasında boş soket varsa video giriş kablo demeti takılı değildir.2. el aldım demişsiniz belki söküldüğü araçta kalmış olabilir. Sermet Gündoğdu yazdı: Anten kablosundaki kırmızı ve siyah kablolar antenin elektrik beslemesi olması lazım.teybin arkasında boş soket varsa video giriş kablo demeti takılı değildir.2. el aldım demişsiniz belki söküldüğü araçta kalmış olabilir. Antenin bir de beslemesi oluyor değil mi, sinyal alış gücünü artırmak için. Mehmet Göktürk yazdı: hm olabilir. kullanım kılavuzu bulmaya çalışın bulunur. hatta navigolda sorun doğrudan. Bunu yapacağım, fakat ürünü kendilerinden almamış olduğumdan bana yardım edeceklerine hiç ihtimal vermiyorum. Diyecekleri malum: bizim şurda yetkili servisimiz var, sizi oraya yönlendirelim, size yardımcı olsunlar, güle güle kullanın Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 (düzenlendi) yönlendirsin servise. ona da telefon edersiniz. sonuçta ürünü onlar ithal etmemiş mi Antenin beslemesi olmaz. Bazı araçlarda motorlu anten olduğu için motor bağlantısı olur. yani oto anteninde besleme genelde olmaz. cam içi özel diversity antenlerde felan olabilir ama sizin alet öyle değil. 26 Aralık 2013 tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 abi kameranın görüntü sinyali dijital sinyaldir ve teybin anten girişine bağlanmaz . çünkü teybin anten girişine analog sinyal bağlanır. anten kablosuyla birlikte olan kablolarda tv için anten bağlandığında onun besleme voltajını veren uçlar . yani sadece antene bağlanıyor . kamera için mutlaka giriş vardır çünkü bu teyplerin genel kullanım amacıda kamera . teybin arkasında sizde olmayan soket girişi olabilir arkasını resimleme şansınız varsa dahada netleşir . bu teyplerde geri vitese takmadıkça arka kamerayı göstermez yani menüde kamerayla alakalı bir bölüm yoktur . kamera bağlanırkende kamera görüntü ucu haricinde birde teybi kameraya geçiren tetikleme ucu oluyor . ses ve elektrik kablolarının içine bakın boşta kalan kablolarda olması lazım . farklı renkde ve tek oluyor . . el freni ucu pempe bazı teylerde . kamera kahverengi olabilir . soketlerin resimlerini bulursam eklerim . 2 Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 videonun sonunda kamerayı gösteriyor Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Yazar Paylaş 26 Aralık 2013 (düzenlendi) Aydın Akdeniz yazdı: abi kameranın görüntü sinyali dijital sinyaldir ve teybin anten girişine bağlanmaz . çünkü teybin anten girişine analog sinyal bağlanır. anten kablosuyla birlikte olan kablolarda tv için anten bağlandığında onun besleme voltajını veren uçlar . yani sadece antene bağlanıyor . kamera için mutlaka giriş vardır çünkü bu teyplerin genel kullanım amacıda kamera . teybin arkasında sizde olmayan soket girişi olabilir arkasını resimleme şansınız varsa dahada netleşir . bu teyplerde geri vitese takmadıkça arka kamerayı göstermez yani menüde kamerayla alakalı bir bölüm yoktur . kamera bağlanırkende kamera görüntü ucu haricinde birde teybi kameraya geçiren tetikleme ucu oluyor . ses ve elektrik kablolarının içine bakın boşta kalan kablolarda olması lazım . farklı renkde ve tek oluyor . . el freni ucu pempe bazı teylerde . kamera kahverengi olabilir . soketlerin resimlerini bulursam eklerim . Soketin resmini ne yapayım, bulursan soketi, buldum de. Şaka bir yana, son satırdakilerde haklılık payın var sanırım. Kahverengi bir kablo var ama onun bir de şasisi olması lazım, onu bulamadım. Bir başka pembe kablo da var, yine ucunda bir şey yok, ama etiketinde handbrake yazıyor, açıkçası anlam verememiştim ona. Bir ekleme yapayım, teybin arka tarafında 0,5 cm x1 cm ebadında içi pinli üç adet soket girişi daha var, ama elimdeki kablo demetinde onlara uyacak hiç soket yok. 26 Aralık 2013 tarihinde Celalettin Süğürtin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sermet Gündoğdu 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Rca kablo demetiniz yok o zaman .Handbrake güvenlik amaçlı sadece durup el freni çekilince video ekranı açılması için ama şasi ye bağlarsanız devamlı ekran açık oluyor 1 Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Celalettin Süğürtin yazdı: Soketin resmini ne yapayım, bulursan soketi, buldum de. Şaka bir yana, son satırdakilerde haklılık payın var sanırım. Kahverengi bir kablo var ama onun bir de şasisi olması lazım, onu bulamadım. Bir başka pembe kablo da var, yine ucunda bir şey yok, ama etiketinde handbrake yazıyor, açıkçası anlam verememiştim ona. Bir ekleme yapayım, teybin arka tarafında 0,5 cm x1 cm ebadında içi pinli üç adet soket girişi daha var, ama elimdeki kablo demetinde onlara uyacak hiç soket yok. o kadar yazdım sade son satırlardamı haklıyım abi ? teessüf ederim soketin resmini bulsam tarif edecektim teybin videosunu bulabildim . o bir sürü farklı farklı olan kablolar el freni,kamera, bişey daha vardı unuttum . onların tetikleme uçları . mesela el freni ucunu boş bıraktığında film cdsi takınca görüntü vermez . ekranda warning gibi uyarı yazısı çıkar . sebebi hareket halinde izlememelisin diyor . el frenini çek öyle izle diyor. ben onu direk istediği sinyali vererek devre dışı bırakıyorum . kameradada aynı şey . geri vitese takıyorsun ama teyp onu sinyal kablosuna gelen + elektrikle algılıyor ve hemen kameraya geçiyor . Sermet Gündoğdu yazdı: Rca kablo demetiniz yok o zaman .Handbrake güvenlik amaçlı sadece durup el freni çekilince video ekranı açılması için ama şasi ye bağlarsanız devamlı ekran açık oluyor + bi milyon 1 Yorum bağlantısı
Sermet Gündoğdu 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Kahverengi kabloya + elektrik verildiğinde kamera ekranına geçmesi lazım renk kodları bazen değişik olabiliyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Dijital kamera nasıl oluyor onu öğrenebilir miyiz? Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Mehmet Göktürk yazdı: Dijital kamera nasıl oluyor onu öğrenebilir miyiz? digital kamera değil abi dijital sinyal . kameraların görüntüsü diyisal yani sayisal sinyal olarak çıkar . daha sonra rf dediğimiz yani analog hale modülatörlerle çeviriyoruz 1 Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Yazar Paylaş 26 Aralık 2013 Bu cihaz bana 500 kağıda mal oldu. Keşke 200 daha verseydim, gıcır gıcır, her şeyiyle paket halinde alsaydım. Adam parayı attı cebine keyif çatıyor. Yolluyorsun şu malı, adam gibi her şeyiyle yolla değil mi? 1 Yorum bağlantısı
Sermet Gündoğdu 26 Aralık 2013 Paylaş 26 Aralık 2013 Hocam teybin arka görüntüsünü ekleyebilirseniz belki elinde olan birisi olabilir ya da alternatif bir yol bulunabilir Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Yazar Paylaş 26 Aralık 2013 (düzenlendi) Eveet, işte forumun gücü, işte danışmanın gücü. Gittim, teybi söktüm, resimledim, geldim ve fark ettim ki, gün boyunca arayıp da bulamadığım kablo, o sarı renkli kablo kağıtların arasından çıktı. Sonunda kamera bağlantısını yapabileceğim kabloyu buldum 26 Aralık 2013 tarihinde Celalettin Süğürtin tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 26 Aralık 2013 Yazar Paylaş 26 Aralık 2013 Haklısın, ama yine de birazcık hak etmişti, zira kullanım kılavuzunu kaybetmiş olduğundan onu yollamamıştı. Yorum bağlantısı
