Aydın Şengül 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 Bağladığınız borularda sorun olabilir. Kalorifer peteği tıkalı olabilir. Kontrol etmek lazım. sağlam elektrikçi tarafından bağlandı borular, klima işlerine de bakıyorlar onlarmı yanlış bağladı acaba. Yorum bağlantısı
Doğan Çetin 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 Bugun sanayiye gittim 10 yere girdim esnafin durumu o kadar iyi ki oturdugu yerden kalkip ilgilenen olmadi.insanlara para lazim degil anladigim kadariyla.bende kizdim söktüm musluğu hortumlari direk bagladim suan sadece sicak hava veriyor. Yorum bağlantısı
Avni Uzun 5 Aralık 2015 Paylaş 5 Aralık 2015 Aynı sorun bende de vardı ve bu konu sayesinde çözüme kavuştum tüm forum huzurunda konuyu açan Emrah Bey'e teşekkür ederim. Elimde bol miktarda bu mosfetten kaldı. Aynı sorunu yaşayıp parçayı bulamayan arkadaş varsa yardımcı olabilirim. Serkan bey IRFL 4105 N-Channel Mosfet cipten elinizde mevcut ise bende alabilirmiyim. Aynı sorun bendede mevcut Yorum bağlantısı
Serkan Güvenç 8 Aralık 2015 Paylaş 8 Aralık 2015 Arkadaşlar bu sorunu yaşayan bir çok forum üyesi bulunmakta. Bununla ilgili ben kalorifer musluğunu ve mosfeti değiştirerek çözüm bulmuştum. Fakat sonra kalorifer musluğu tekrar arızalanınca maliyeti düşürmek adına sistemi manuele çevirip sıkıntıdan kurtulmuştum. Belki bunu denemek isteyen olur diye buradan fotoğraflarla paylaşmak istedim. Kalorifer musluğu arızalanınca birçok tamirci musluğu söküp hortumları direk bağlıyor zaten. Ben hortumu bağladığı yere küresel vana bağladım. Yaz aylarında vanayı kapattığımda sıcak hiç girmediği için gayet rahat serinletiyordum. Kışın da vananın pozisyonunu deneme yanılma yöntemiyle belli bir kısıklığa getirdiğimde içeriye sabit sıcaklıkta hava girmesini sağlıyordum. İçerdeki kontrol panelinin sıcak soğuk ayarlama kısmının bu yöntemle bir hükmü kalmıyor tabiki ama maliyeti oldukça düşük olan bu yöntem belki bu sorunu yaşayan arkadaşlara yardımcı olur düşüncesiyle paylaşmak istedim. Dediğim gibi mosfeti almak için toplu sipariş vermek durumunda kalmıştım. İhtiyacı olan arkadaşlar iletişime geçerlerse ücretsiz olarak gönderiyorum. Yaklaşık 10 adet daha var elimde. 1 Yorum bağlantısı
Caner Keles 9 Aralık 2015 Paylaş 9 Aralık 2015 Serkan abi resimler görünmüyor benimle iletişime geçinilirmişim yanlış hatırlamıyorsam Bilkent d idi. Degilmi bende de aynı sorun mevcut yardımcı olursan sevinirim bende Hacettepe deyim monarşim yollamış tim sanırım Yorum bağlantısı
Murat Karaoğlu 21 Aralık 2015 Paylaş 21 Aralık 2015 Benim kalorifer çok iyi ısıtıyor maaşallah hatta yakıyor ve 1.kademede bile çok iyi üflüyor...Klimayıda deniyorum arada soğuk iyi geliyor ama buradaki ''aynı sorun bende de var'' şeklindeki, oldukça fazla olan şikayetleri okuyunca açıkçası yazın bende klimada sorun yaşarmıyım acaba diye korkmadım değil hani ...Zaten eski fiestamı satmamın en büyük nedeni klimasız olmasıydı Yorum bağlantısı
Ahmet Dinçer 21 Aralık 2015 Paylaş 21 Aralık 2015 klima gazı eksik olursa sorun yaşarsınız, ayrıca kış aylarında arada bir klimayı çalıştırmak yaza hazırlık bakımından iyidir 1 Yorum bağlantısı
Murat Karaoğlu 22 Aralık 2015 Paylaş 22 Aralık 2015 Evet bunu bir yerde okumuştum klimayı kış ayları da olsa ara ara çalıştırmak gerekiyormuş bende 4-5 günde bir 1-2 dakika açıyorum arabayı aldım alalı...Tabi yaza ydoğru gaz kontrolü ve polen fitre değişimini de unutmamak gerek.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Aralık 2015 Paylaş 22 Aralık 2015 Evet bunu bir yerde okumuştum klimayı kış ayları da olsa ara ara çalıştırmak gerekiyormuş bende 4-5 günde bir 1-2 dakika açıyorum arabayı aldım alalı...Tabi yaza ydoğru gaz kontrolü ve polen fitre değişimini de unutmamak gerek.. zira boruların içindeki yağ dolaşım yapınca o ringler sağlam kalır gaz kaçırmaz. mk3 mondeo ler meseal çok nadir gaz kaçırır. klima çaktırmadan hep devryee girip çıktığı için Yorum bağlantısı
Avni Uzun 22 Aralık 2015 Paylaş 22 Aralık 2015 Arkadaşlar elinde bu mosfet çiplerden olan varmı acaba Yorum bağlantısı
Ersin Yurtbay 14 Ocak 2016 Paylaş 14 Ocak 2016 Merhaba Arkadaşlar, 2000 fiesta flair aracımda uzun zamandır Fanlardan sıcak hava gelme problemi yaşıyorum, ancak sıcak gelmesi şu şekilde oluyor, ne zaman istanbul tarafiğinde kalsam klima kapalı ve soğuk tarafta olmasına rağmen fanlardan aşırı sıcak hava üflüyor,sanki motor sıcaklığı direk arabanın içine geliyor, klimayı açıp soğuk tarafına çevirsemde en az 10 dk aşırı sıcak hava gelmeye devam ediyor ve bir süre sonra çok az ılık hava gelmeye başlıyor. Kalorifer musluğundanmıdır yada kalorifer kartındamı problem var çözemedim. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum,yada Avrupa yakasında gidebileceğim bir klimacı tavsiye edebilirmisiniz. Saygılar. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Ocak 2016 Paylaş 14 Ocak 2016 Büyük ihtimal musluk. Kontrole buradan başlayın deirim. Yorum bağlantısı
Uğur Ertürk 1 Şubat 2016 Paylaş 1 Şubat 2016 Merhaba arkadaşlar, bendeki araç 2004 focus ghia otomatik klimalı olanlardan, fiestadaki bu problemin benzeri benim araçta da var, başlangıçta çok iyi ısıtan kalorifer birden ısıtmayı kesip ılık üflemeye başlıyor, şu anda direk bağlantı yapıldığı için üşümüyoruz ama bu kart focuslarda da mevcut mu diye merak ediyorum, bilgilendirirseniz sevinirim, saygılar... Yorum bağlantısı
Cüneyd Doğan 3 Şubat 2016 Paylaş 3 Şubat 2016 Hayırlı aksamlar arkadaslar urunu nereden temın edebılecegımı bılen varmı acaba ? (Devreyi) Yorum bağlantısı
Olcay güven 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Arkadaslar bana bu transistor lazim bulabilirmiyiz Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Bcp-52 olması lazım. Npn tipi transistor bu Yorum bağlantısı
Kazım Yılmaz 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 (düzenlendi) Aradığın parça bu dostum. Elektronik çarşısında da bulabilirsin. IRFL4105 Tanesi 1 lira gibi bir şey. http://www.aliexpress.com/item/IC-IRFL4105-IRFL4105-10pcs/32530812692.html?spm=2114.01010208.3.43.A5P9oB&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_3_505_506_503_504_10034_10032_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_3&btsid=54f5e920-9fa2-4bb9-88da-f4de50a41219 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfl4105.pdf Arkadaslar bana bu transistor lazim bulabilirmiyizhttps://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/922/XRvQHC.jpg 14 Mart 2016 tarihinde Kazım Yılmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Karaköyde elektronik malzeme satan yerlerde olur Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Mosfet değil bu. Npn transistör. Bcp 52 Yorum bağlantısı
Kazım Yılmaz 15 Mart 2016 Paylaş 15 Mart 2016 (düzenlendi) Bu hafta sonu Çankaya'ya gideceğim. Hafta sonuna kadar bulamazsanız gittiğimde alırım sizin için. Cuma haber verirsiniz bana. IRFL 4105 N-Channel Power MOSFET http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfl4105.pdf Bulamadim ben bursada 15 Mart 2016 tarihinde Kazım Yılmaz tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Serkan Güvenç 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Servet beyin dediği malzemeyle Kazım beyin dediği malzemeler farklı. Mosfet diyorsanız bende var yardımcı olabilirim. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Board üzerinde olan transistör. Eğer on of olarak çalışıyorsa kısmen mosfet çalışır ama illaki ısı oluşur sürme tekniği sebebiyle. Doğrusu neyse o yapılmalı Yorum bağlantısı
