Arif Eren 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Aynı sorun bende de vardı ve bu konu sayesinde çözüme kavuştum tüm forum huzurunda konuyu açan Emrah Bey'e teşekkür ederim. Elimde bol miktarda bu mosfetten kaldı. Aynı sorunu yaşayıp parçayı bulamayan arkadaş varsa yardımcı olabilirim. Serkan Bey aynı sorun bendede var aracım 2000 model fiesta flair parça değişti fakat uyum sağlamadı galiba sürekli sıcak üfleyen kalorifer şimdi sürekli soğuk üflüyor. Bendeki Parçanın kodu PH04 52-10A .Parçadan elinizde mevcutsa masrafını karşılamak kaydıyla yardımcı olabilir misiniz ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Haziran 2015 Paylaş 10 Haziran 2015 Sadece parcaya odaklanmayin. Kalorifer muslugunu de kontrol ettirin. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 16 Haziran 2015 Paylaş 16 Haziran 2015 Borular birbirine bağlanmışsa musluk bozulmuştur muhtemelen? Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 16 Haziran 2015 Paylaş 16 Haziran 2015 Benim bildigim fiestalarda sıcak seçili iken sürekli sıcak alırsınız.Soğuk seçtiğinizde klima gibi bir etki beklemeyin o da ılık sıcak arası birşey üfler.Klima ile karıştırıyor olmayasınız ? 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 16 Haziran 2015 Paylaş 16 Haziran 2015 yok yok bağlantılar normaldi, ustam bari yaz aylarında kullan diye direk söktü birbirine bağladı. ) tabi ki karıştırmıyorum Gökhan bey biliyorum klima gibi soğutmayacağını ama bizim 94 temprada da sadece kalorifer vardı (SXA modeli klimasız olan)sanki bu fiestadan daha soğuk üflüyordu diye aklımda kalmış. dediğin gibi ılığımsı bi hava üflüyor sıcaklarda ne yapacağım bilmiyorum artık usb pervane var evde kullandığım bir tane onu takarım çakmak yuvasına Tempra'nın hava giriş kanalları ile bu aracın giriş kanallarının farklı konumlanması sebebiyle sıcaklık farkı çıkmakta, bende de Tempra 94 Sxa vardı uzun yolda cam açmadan fan ile işimi görüyordum ama fordda o iş yaş, klima şart Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 16 Haziran 2015 Paylaş 16 Haziran 2015 Eğer usb fan var ise bir plastik buzluğu kesip üzerine o fanı takın içerisinede evde dondurucuda duran plastik buz kalıplarından 10 tane falan koyun araba buz gibi olur forumda birisi paylaşmıştı. Yorum bağlantısı
Burak A. Hayri 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Merhaba arkadaşlar. Bende de benzer bir sorun var fakat tam olarak bu mudur bilmiyorum. Araç 1.25 flair. Şöyle ki; Öncesinde hiçbir sorun olmamakla beraber, araç klima açıkken soğuk üflememeye başladı. Sorunun musluktan olduğunu düşünüp hemen değiştirdim fakat düzelmedi. Bu arada kışın lpg sistemi takıldı, o zamandan bu yana hiç soğuk kısmını kullanmamıştım. Ayrıca kaputu kaldırdığımda klimanın metal borusu soğuk, fakat içeri sıcak hava geliyor. İçerideki kontrol kartında bütün ışıklar faal durumda ve üflemeyi derecelendiren düğme de çalışıyor. Acaba sorun yine de kontrol kartında mı sorun var? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Merhaba arkadaşlar. Bende de benzer bir sorun var fakat tam olarak bu mudur bilmiyorum. Araç 1.25 flair. Şöyle ki; Öncesinde hiçbir sorun olmamakla beraber, araç klima açıkken soğuk üflememeye başladı. Sorunun musluktan olduğunu düşünüp hemen değiştirdim fakat düzelmedi. Bu arada kışın lpg sistemi takıldı, o zamandan bu yana hiç soğuk kısmını kullanmamıştım. Ayrıca kaputu kaldırdığımda klimanın metal borusu soğuk, fakat içeri sıcak hava geliyor. İçerideki kontrol kartında bütün ışıklar faal durumda ve üflemeyi derecelendiren düğme de çalışıyor. Acaba sorun yine de kontrol kartında mı sorun var? Kontrol kartında da sorun olabilir. Gaz kontrolü yapıldı mı? Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Merhaba arkadaşlar. Bende de benzer bir sorun var fakat tam olarak bu mudur bilmiyorum. Araç 1.25 flair. Şöyle ki; Öncesinde hiçbir sorun olmamakla beraber, araç klima açıkken soğuk üflememeye başladı. Sorunun musluktan olduğunu düşünüp hemen değiştirdim fakat düzelmedi. Bu arada kışın lpg sistemi takıldı, o zamandan bu yana hiç soğuk kısmını kullanmamıştım. Ayrıca kaputu kaldırdığımda klimanın metal borusu soğuk, fakat içeri sıcak hava geliyor. İçerideki kontrol kartında bütün ışıklar faal durumda ve üflemeyi derecelendiren düğme de çalışıyor. Acaba sorun yine de kontrol kartında mı sorun var? Ben sana söyliyim.Motoru açınca sağ ön yolcu koltuğunun önünde petek var. O petek su kaçırıyor ve içeri giren hava ısınıyor.Aynısını benim arabada yapıyor eğer konsola giren hortumu iptal edip düz bağlarsan sorunun çözülecektir.En ucuz yöntemidir.Eğer tamir etmek istiyorsan o petek sökülüp ya tamir edilecek ya da yenisi alınıp takılacak. Yorum bağlantısı
Burak A. Hayri 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 (düzenlendi) Sani Bey kontrol edildi, onu eklemeyi unutmuşum. Gökhan Bey Dediğiniz yerde polen filtresi aklıma geliyor. Tam olarak neresinde bahsettiğiniz petek? 22 Haziran 2015 tarihinde Burak A. Hayri tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 23 Haziran 2015 Paylaş 23 Haziran 2015 Tam onun orada aşağıda açınca görürsün 2 tane boru metalin içine gidiyor. Yorum bağlantısı
Burak A. Hayri 23 Haziran 2015 Paylaş 23 Haziran 2015 Tam onun orada aşağıda açınca görürsün 2 tane boru metalin içine gidiyor.Bugün gittim, sanayide baktılar. Sigortalara baktı, musluğa gelen kabloya elektrik gelmiyormuş. %90 oranında içerideki sıcak soğuk ayırıcı düğme bozuk dedi. Bahsettiğin boru olayına da baktı, problem görmedi Gökhan kardeşim. Başka tecrübe edindiğin bir konu var mı bununla ilgili? Elektriğin gelmemesiyle içerideki butonun bağlantısını anlayamadım çünkü. Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 23 Haziran 2015 Paylaş 23 Haziran 2015 İçerideki kumanda kolu sıcak soğuk ayrımını yapıyor ona göre geliyor diye biliyorum başka aklıma gelen yok. Ben o peteği iptal ettim şimdi yolda giderken neredeyse klima gibi soğuk üflüyor. 1 Yorum bağlantısı
Burak A. Hayri 23 Haziran 2015 Paylaş 23 Haziran 2015 (düzenlendi) Bana da aynısını söyledi ama kış için sonra yine aynı işlemi yapmak gerekecek dedi. İşlemin adı körleme yapmaymış. Kalıcı bir çözüm olmayacak diye düşünüyorum. Neticede klimalı bir araba, işin konfor kısmı geride kalıyor. Ben de şu devre olayını yapmaya çalışıcam. İşlemi başarılı bir şekilde halledersem resimli olarak buradan paylaşırım. 23 Haziran 2015 tarihinde Burak A. Hayri tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Muhammet Ergün 20 Temmuz 2015 Paylaş 20 Temmuz 2015 Merhaba arkadaşlar benim sorunum şöyle malum havalar sıcak şuanda ilk çalıştırmada genelde böyle bi sorun olmuyo soğuk hava tarafındayken soğuk hava geliyo hatta klima açıp gidiyorum sonra bi yerde durup bi müddet sonra aracı tekrar çalıştırıp hareket ettiğimde o zaman sıcak hava geliyo sonra yine başka bi zaman çalıştırdığında soğuk hava geliyo ara ara böyle oluyo daha hiç bi yere göstermedim klima kartında mı sorun kalorifer musluğunda mı yada klima gazından böyle bişey Yaparmı ? aynı sorun bendede mevcut. kaloriferci körleyelim dedi. elektrikcinin biri sıcak-soğuk düğmesi çalışmıyor onu tamir edelim diye başına geçti. klimacı gazı az diye gaz basmış, kalorifer musluğunun boruları ters takılmış diye boruların yerleri değişti.ama sorun aynı. siz bir çözüm yolu bulabildinizmi giden bizim 50 liraya oldu. Yorum bağlantısı
Aydın Şengül 14 Ekim 2015 Paylaş 14 Ekim 2015 Selamınaleykum bende aranıza bu gün katıldım bende 2001 mdl fiesta flair ghia sahibiyim. Benimde kalorifer devamlı sıcak üflüyor soğuk konumda bile sıcak üflüyor musluğu değiştirmeme rağmen bi düzelme olmadı bende parça tedarik konusunda sizlerden akıl ve yardım talep ediyorum... iyi forumlar Aynı sorun bende de vardı ve bu konu sayesinde çözüme kavuştum tüm forum huzurunda konuyu açan Emrah Bey'e teşekkür ederim. Elimde bol miktarda bu mosfetten kaldı. Aynı sorunu yaşayıp parçayı bulamayan arkadaş varsa yardımcı olabilirim. banada yardımcı olursan sevinirim kardeşim... Yorum bağlantısı
HALİL ÇİMEN 22 Ekim 2015 Paylaş 22 Ekim 2015 Aynı sorun bende de vardı ve bu konu sayesinde çözüme kavuştum tüm forum huzurunda konuyu açan Emrah Bey'e teşekkür ederim. Elimde bol miktarda bu mosfetten kaldı. Aynı sorunu yaşayıp parçayı bulamayan arkadaş varsa yardımcı olabilirim. merhaba emrah bey,nevşehirden yazıyorum ben.aynı sorun bende de var. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim Yorum bağlantısı
Doğan Çetin 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 Arkadaslar klima problemi bende de var.yaz basinda korleme islemini kendim yaptim fakat hortumlari sokerken musluk girisini kirdim. Klima sorunum karttanmi musluktanmiydi bilmiyorum baktirmadim hic.kis geliyor muslugu degistireyim diyorum orjinalmi alayim yan sanayimi? Yorum bağlantısı
Aydın Şengül 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 (düzenlendi) ben yan sanayi musluk aldım 35 tl ye ama sorunum çözülmedi, sanırım kartın içindeki parçadan olduğunu düşünüyorum! bende baktırmadım ama forumdaki şikayetlerden yola çıkarak yorum yapıyorum serkan güvenç kardeşimiz sağolsun yardımcı olacak inşallah bakalım malzemeleri aldıktan sonra ne olacak. 23 Ekim 2015 tarihinde Aydın Şengül tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 Arkadaslar klima problemi bende de var.yaz basinda korleme islemini kendim yaptim fakat hortumlari sokerken musluk girisini kirdim. Klima sorunum karttanmi musluktanmiydi bilmiyorum baktirmadim hic.kis geliyor muslugu degistireyim diyorum orjinalmi alayim yan sanayimi? Muslukta orjinalden kaçmayın. 100 dereceye yakın sıcaklıkta su geçiyor içinden onun. ben yan sanayi musluk aldım 35 tl ye ama sorunum çözülmedi, sanırım kartın içindeki parçadan olduğunu düşünüyorum! bende baktırmadım ama forumdaki şikayetlerden yola çıkarak yorum yapıyorum serkan güvenç kardeşimiz sağolsun yardımcı olacak inşallah bakalım malzemeleri aldıktan sonra ne olacak. Emrah bey en son Temmuz ayında foruma giriş yapmış. Pek umut beklemeyin derim. 1 Yorum bağlantısı
Aydın Şengül 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 Muslukta orjinalden kaçmayın. 100 dereceye yakın sıcaklıkta su geçiyor içinden onun. Emrah bey en son Temmuz ayında foruma giriş yapmış. Pek umut beklemeyin derim. yan sanayinin de iyileri var tabi orjinal gibi olmaz ama yatan araba için çok da önemli değil. serkan güvenç kardeşimizle az önce msj laştık bakalım malzeme onda varmış cevap bekliyorum. yanlız bi sorun daha var sol taraf taki petekler ılık sağ taraftaki petekler sıcak veriyor acaba ne olabilirki. bilen varmı aceba... Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 yan sanayinin de iyileri var tabi orjinal gibi olmaz ama yatan araba için çok da önemli değil. serkan güvenç kardeşimizle az önce msj laştık bakalım malzeme onda varmış cevap bekliyorum. yanlız bi sorun daha var sol taraf taki petekler ılık sağ taraftaki petekler sıcak veriyor acaba ne olabilirki. bilen varmı aceba... Su doğru yönlenmediği için olabilir. Yorum bağlantısı
Aydın Şengül 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 Su doğru yönlenmediği için olabilir. doğru yönlenmesi için ne yapmamız gerekiyor! acaba borularmı tıkalı? sani bey. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Ekim 2015 Paylaş 23 Ekim 2015 doğru yönlenmesi için ne yapmamız gerekiyor! acaba borularmı tıkalı? sani bey. Bağladığınız borularda sorun olabilir. Kalorifer peteği tıkalı olabilir. Kontrol etmek lazım. Yorum bağlantısı
