Fiesta IV - Klima - Kalorifer Kontrol Kartı Tamiri Irfl 4105 N-Channel Mosfet
Emrah Kaya
Serkan Güvenç
Çektiğiniz zaman çıkıyor.
Ferhat Bulut
Evet bugün kaloriferi sıcak üfürmeyen aracımı elektrikçiye götürdüm. Kalrfr musluğumun içindeki itici parça kırılmış ama asıl sorun petekteymiş. Musluğu çıkarttı 2 boru taktı. Musluğu yaza doğru taktıracağım.
Peteği temizlemek için göğüs sökülmedi. Tazyikli ve havalı su ile tertemiz etti. Şimdimi? El yakıyor. Yani göğüs sökülmedende hallediliyor.
Musluk sökülüyor
Söküldükten sonra
Petek temizleme işlemi
Musluk sökülüyor
Söküldükten sonra
:bravo: :bravo: :bravo:
Gökhan Tongay
O değilde motor kadar akü takılmış :) Sen hele şu petek temizleme işini bir anlat bakalım adamlar nasıl yaptılar nereden boru taktılar temizlediler.
Ferhat Bulut
Şimdi şöyle :
Musluğu söktü, peteğin uçları boşa çıktı, sağ petek girişine su hortumu girecek boyutta bi hortum taktı kelepçeledi, diğer ucunada petekten çıkacak pis suyu aracın altına akacak bir başka hortum taktı kelepçeledi. Su hotumunu peteğe su girecek uca taktı. Musluk hotumunu basınçlı su veren çeşmeye taktı.
Biraz basınçlı su arkasından basınçlı hava vererek 8-10 defa tekrarladı. Baya pislik çıktı. Daha sonra aynı işlemi pis suyun aktığı hortumda tekrarladı. Ters işlem yani.
Elde malzeme olsa yapılmayacak işlem değil aslında.
Birkaç ufak işlemle toplam 70tl verdim.
Akü çekimden dolayı öyle büyük görünüyor. [emoji3]
Gökhan Tongay
Antalyaya döndüğümde araştırayım ben de .Bu arada akü gerçekten büyük sanırım alt haznesini kesmişler büyük boy takmışlar.Bir sakıncası yok ama ön tarafa yaklaşmış.
Ferhat Bulut
Kayseri ye gel misafirim ol burda 1 saate hallederiz [emoji6]
Aracı aldığımda akü böyleydi orijinali bilmiyorum. Netten bi bakem. Ama gayet iyi çalışıyor
Gökhan Tongay
Valla gelip kayak yapmak isterim ama arabayla gelmek çok masrafa sokar beni :))
Davetin için teşekkür ederim antalyaya beklerim ben de :)
Ferhat Bulut
Tüp taktır tavsiye ederim kesinlikle. Birgün yolum düşerse ararım seni bak tanımamazlıktan gelme Ha [emoji6]
Boruların birbirine bağlanması en pratik çözüm olmakla beraber ısı ayarı yapılamayan çözümdür. Onun yerine musluk alıp eski haline dönün derim. Bir süre sonra araba sürekli içeri sıcak verecek.
Ferhat Bulut
Sani bey kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yaza doğru orijinal musluğunu taktıracağım. Mesajımda belirtmiştim [emoji108]
Serkan Güvenç
Ben kalorifer musluğunu söküp soğuk hortumu direk sıcağı küresel vanayla bağladım. Sıcaklık kaputu açıp manuel olarak ayarlanıyor. Fotoğraf eklerim yakın zaman da :)
Bir zamanlar kullandığım bir tekniktir. Mantıklı seçim yapmışsınız  :good1:
emin burak yeğ
Aynı sorun bende de vardı ve bu konu sayesinde çözüme kavuştum tüm forum huzurunda konuyu açan Emrah Bey'e teşekkür ederim. Elimde bol miktarda bu mosfetten kaldı. Aynı sorunu yaşayıp parçayı bulamayan arkadaş varsa yardımcı olabilirim.
 serkan kardeşim iyi akşamlar..bu sorun 2 gündür benim 2001 fiesta aracımda da başladı.bugün servise gittiğimde kontrol kartı olduğunu söylediler test ettikten sonra..ayvalık gibi bu konuda kısır bir yerde yaşıyorum ve bu parçayı tedarik edemedim..sizinle irtibat kurabilirsek sevinirim
emin burak yeğ
evet işlerimin yoğunluğundan dolayı net'e uzun zaman girip bakamadım..mail ollaraqk dönüş yaptım bilginize..
Emin Bey,
Avatar (profil resmi) olarak yüzümüzün görüleceği bir resim kullanıyoruz.
Saygılarımla,
Harun Cenik
Merhaba benim aracın sorunuda bu konunun tam tersi, kalorifer sürekli soğuk üflüyor.  Isı ayarını en sıcağa ve en soğuğa alsamda sürekli soğuk hava üflüyor. Klima kapalı. Kalorifer musluğuna giren ve musluktan çıkan hortumlarda sıcak. Buna rağmen hep soğuk hava üflüyor. 2 gündür bu şekilde. Bunun sebebi ne olabilir? Teşekkürler.
Ferhat Bulut
Eminim birçok arkadaşımız kalörifer musluğu arızalı diyeceklerdir.Çünkü bu sorun hep musluktan kaynaklanıyor.Yada petek tıkalıdır.Hiçbiri değilse ozaman kontrol paneli arızalanmıştır.
tarihinde Ferhat Bulut tarafından düzenlendi
Harun Cenik
musluktan çıkan iki siyah hortumda sıcak.
Harun Cenik
hem musluğa giren iki hortum hemde musluktan çıkan diğer iki hortumda gayet sıcak, içerilerinden sıcak su geçiyor belli ki, ama halen içeriye soğuk hava geliyor? neden olabilir ki?
Ferhat Bulut
Benim aracimdada öyleydi kalorifer petegini temizlettim sorun çözülmüş tü.peteginizi kontrol ettirin bence
Arif Eren
Emin Bey Merhaba
Aynı sorun bendede mevcut aracım 2000 model fiesta flair kontrol kartı üzerindeki malum parçayı bir elektronikçide değiştirdiler. Sürekli sıcak üfleyen kalorifer bu defa da sürekli soğuk üflüyor. Bu parçayı araştırdım buladım bu parça elinizde varsa bana da yardımcı olabilir misiniz ?
