Mini 0801. Araç Içi Kamera.
Olgu Erhan
Forumumuz da malesef küçük resim ekle seçeneği olmadığı için resimleri olduğu gibi koyuyorum :( Forum master-adminler bu konuda birşey yapamıyorlar ilginçtir.
Kaynak :
Sahte Ambarella A2S60 chipset Mini 0801 piyasada kum gibi.Güncelleme yapılamıyor.
(ORİJİNAL yazılımla SAHTE 0801 güncellenemez ve cihaz Çöp olur.)
ORİJİNAL MINI 0801 ALMAK İÇİN TAVSİYE Satıcılar :
FoxOffer (Çin)
JooVuu (Avrupa)
FoneStop / ojoCAM (Amerika)
Dikkat Her iki cihaz içinde Ambarella A2S60 çip vardır.
Sahte 0801 Mini'yi  belirlemek için size resimleri ekliyorum.
Ve orijinal Mini 0801 çeşitli fotoğrafları eklendi.
lvx4.jpgio8i.jpg7igi.jpg4rv9.jpg5gis.jpgulj0.jpgnkpl.jpg9gr5.jpgcen5.jpguzla.jpgo83u.jpgwlul.jpgksf3.jpgalsx.jpgfji3.jpgsxmu.jpgkbex.jpg1l9x.jpgzb6w.jpgykn2.jpg0dwk.jpg
Mustafa Yenigün
En guncel ve sorunsuz yazılima, geçmek gerekiyor..20140115 Beta Sürümünün sonucunu, Mustafa Bey'den bekliyorum..
Kamerayı akşam başlatıp sabaha kadar bıraktığım denemede bu sürümde de sorun çıkmamış gibi gözüküyor. Ama bir de araca takıp kesintili test yapmak istiyorum. Böylece araçta da kontağa bağlı olarak birkaç kez kapanıp açıldığında da aynı şekilde stabil olduğundan emin olabiliriz. Onun sonucunu da Cumartesi akşamı yazabilirim.
Update nasıl yapılır açıklamalı küçük bir video çeksek süper olur :) bilmeyenler için eğitici.
Videoyu da Cumartesi günü hazırlayıp ekleyebilirim.
Olgu Erhan
Mükemmel olur Youtube ye ekleyelim. Bu problemi yaşayan arkadaşlara ilaç gibi gelecek. Update yanlış yapıldığında cihazları bozma riski var bu yüzden işi bilen birinin detaylı anlatımı ile çok güzel bir paylaşımda bulunursunuz elinize sağlık şimdiden :)
İ.Göksel Yaman
Evet versiyon değişikliği içinde video veya resimli anlatım olursa harika olur..
Olgu Erhan
0801 de Update sırasında yaşanan, çözülen bir durum. İşe yarayabilir.
Karşılıklı konuşmaları yazıyorum. Kırmızı yazılar soru-Siyah olanlar Cevapları gibi düşünün.
Benim cihazda 20131202 firmware geldi ve maalesef yalnızca mpH hızı gösteriyor. Cihaz hafızası yok. GPS var. Yabancı siteden bu sizin bahsettiğiniz update dosyasını indirdim. Uygun isimle SD karta attım. Cihaz açılınca yazılımı görüyor evet dedikten sonra ekranda "processing" şeklinde bekliyor. Yarım saatin üzerinde bekledim bir şey olmadı. Bir türlü update yapamadım. Siz de ne kadar sürede güncelleme yaptı ?
Normalde 1-2 dk. sürüyor ama bazen takılabiliyor sizde olduğu gibi.
Teşekkürler cevap için. Bir çözümü var mı biliyormusunuz. ? Dashcamtalk forumunu okudum. Farklı şekilde birlerinin başına gelmiş. Çoğunun önerisi unbrick işlemi. İşin garibi bunun dışında kamera çalışıyor. Şu ana kadar sorun başka sorunu yok.
FArklı bir sürüm denedinizmi ? Hiç bir Update işlemiyormu ?
Farklı sürüm ve farklı SD kart denedim. Hatta üzerindeki yazılımı tekrar yüklemek istedim. Hep aynı maalesef.
İlk olarak, sd carda kopyaladığınız dosyanın ismi "firmware-NO1-SPIF-TB15.bin" olmalı. Mini 0801 GPSli, dahili hafızasız modelin dosya ismi formatı bu. Diğer modellerde isim değişiyor. Bunu kontrol edin öncelikle. Sizdeki durumu ben de yaşadım ve brick oldu cihaz. Kullanılamaz hale geldi, sadece mavi led yanıyor, cihaz açılmıyordu. Unbricking, cihazı hayata döndürme işlemine verilen isim. Dashcamtalk'daki yönergede özel bir kablo ihtiyacı olduğunu ve yapılışını anlatıyor ama bence o zor bir yöntem. İçerdeki 4 kabloyu kesmeden o kısmı açmak nerdeyse imkansız. Ben şöyle yaptım. Unricking işleminden sonra, bu kablo ile firmware güncelleme işlemi de yapılabiliyor. Bu linkten ELF Linux Executable for DirectUSB olanı yükledim. Güncelleme esnasında tüm işleyişi, varsa hataları görebiliyorsunuz. Bu yüzden bu biraz daha güvenli bir yöntem. Yukarıda bahsettiğim, dosya ismi farklılığından değilse bunu deneyebilirsiniz.
Açıklama için teşekkürler. Bu konuda sizi biraz uğraştıracağız şimdiden kusura bakmayın şimdi. Dosya ismi aynen sizin dediğiniz gibi. Zaten update dosyasını sistem görüyor ama update yapmıyor Sizin kablo yöntemi iyi fikir ama bu sökülünce ne yapılacak o kısmı anlamadım. Kablodaki iletkenler mi silinecek. Bu kablo kısmını biraz açarsanız sevinirim. Bir de unbirick için ayrı bir yazılım yüklemek gerekiyor sanırım. Son olarak neden ELF Linux olanını yüklediniz. İşletim siteminiz mi bu. Yoksa bizim cihazın firmware mi bu. Ben diğer dosyaları denemiştim.
Fw dosyasını indirdiğiniz linki yazar mısınız? Mini, farklı model için yapılmış olan fw dosyasını da görür ve güncelleme yapmaya kalkar. Bu yüzden, güncelleme olduğunu görmesi, doğru dosya anlamına gelmiyor. 4. ve 5. pinlerin birleştirilmesi gerekiyor. Fotoyu çok net çekememişim ama yine de dikkat edilirse anlaşılıyor.
PC ye Direct USB yazılımının yüklenmesi gerekiyor. Linki bu. http://www.givoe.com/upload/file/soft/0801-244-2212-Burning-Software.zip
Güncelleme işlemi pc den, bu kablo ile yapılacaksa .elf ya da .elb uzantılı dosyaların kullanılması gerekiyor.
Dosya ismine tekrar dikkat edin. "firmware-NO1-SPIF-TB15.bin" tırnak içindeki kısmı işaretleyip kopyaladıktan sonra, fw dosyanıza F2 yapıp, yapıştırın. Bazen hepimizin gözünden kaçabiliyor. En sağlam yöntem, kopyala-yapıştır. Bir de pc nizin dosya uzantılarını gösterdiğinden emin olun.
Bunlar çok değerli bilgiler. Link Bu.  http://p-mc.eu/dc/?page=mini0801.firmware Buradaki "20140115 (beta) GPS + External card OJOCAM Branded Download" bu dosya. Sizin daha önceki mesajınızda eklemiş olduğunuz dosyayı da indirdim. O da aynısıydı. Cihazlar eprance firmasından alınma. İşin garibi aynı yerden yaklaşık bir iki ay önce alınan cihazı arkadaş aynı dosyalar ile sorunsuz güncelleyebildi.
Dosya doğru. Son olarak, fw dosyasının, ismi değiştirildikten sonra bilgisayarınızda bulunduğu yerin ekran görüntüsünü yollar mısınız? Bilişimci olduğum için bu detaylar önemli, özür dilerim
Est. Asıl siz kusura bakmayın. Yoruyoruz. Sizi. Umarım doğru anlamışımdır. Dosya masaüstümde. Buradan SD karta kopyalıyorum. Evdeki laptop ve işyeri bilgisayarımda aynı yöntemde yaptım. Güvenlikle ilgili bir sorun olabilir mi. Ama sd kartı fat32 olarak formatlayıp dosyayı kopyaladıktan sonra boyutuna bakıyorum, kayıp gözükmüyor. Bilişim. Tam yerine denk getirmişiz. Ne kadar önemi var bilmiyorum ama kamera açıldığında update seçeneğinden sonra evet dedikten sonraki "Proseccing.." yazısı ortada gri bir renk ekranla duruyor. Arkadaşın cihazda mavi gibi bir renk oluyormuş. Ondan sonra yaklışık 45-50 dakikaya kadar bekledim "Processing" yazısında bir değişme olmuyor. Bütün işleyişi normal olan bir kamera neden update yapmıyor anlamıyorum.
Kartı pcde fat32 format atıp, fw dosyasını kopyalamadan Mini'ye takın. "Format atayım mı?" diye soracak, "evet" deyin. Format bittikten sonra, kartı pc ye takın. FW dosyasını kopyalayın. Mini'yi power tuşuna 15 sn. basarak kapatın. Kartı tekrar cihaza takıp, FW güncellemeyi deneyin.
Hocam Allah ne muradın varsa versin. Akşam cihazın ciğerine kadar sökecektim. Kısıtlı imkanla sizin söylediğiniz gibi imkan dahilinde yanımda SD kart adaptör ve masaüstü bilgisayarda; önce cihazı USB kablosuyla bilgisayara bağladım. Bilgisayar aracıylığıyla SD karta format attım. Sonra cihazı USB takılı iken çıkarttım. Ama cihaz format atayım mı diye sormadı. Sonra tekrar USB kabloyu bilgisayara bağladım. Dosyayı SD karta attım. USB bağlantısını kesmeden cihazı kapattım. Bilgisayardan USB kablosunu çekip cihazı açtım. Update evet dedim ve biraz sonra cihazdan acaip ses gelip kapandı. Ben duman çıkacağını sanarken baktım kpH karşımda.
Yazılım güncellendi.
Tekrar teşekkürler. Ama hakikaten ilginç.
Cevapları veren Cem diye bir arkadaşım. Ben update konusunda bilgisiz olduğum için onun yazdıklarını paylaşıyorum. Umarım sorun yaşarsanız yazanlar ile aşabilirsiniz arkadaşlar.
tarihinde Olgu Erhan tarafından düzenlendi
Ali Gürsoy
Geçenlerde kart üzerindeyken format atmıştım cihaz'a . Bugün baktım eski kaıyları silip üzerine kayıt yapmaya başlamış .
Olgu Erhan
Hadi hayırlısı bakalım komple çözüldümü sorun :)
İ.Göksel Yaman
Şans eseri cep Telefonu ile kayıt mı yapıyormuş ? Anlamadım feyk bu :)
Ali Gürsoy
Şöyle bir görüntü yakalayabiliyor mu?
İnşallah yakalamaz kardeş ...
Mustafa Yenigün
Maalesef İstanbul'da olan ani sıcaklık değişimi beni de yatağa düşürdü, bu nedenle cevaplamakta biraz geciktim. 20140115 beta sürümü 0801'de sorunsuz olarak çalışıyor. Hatta istemeden de olsa, kamera 24 saat açık kalarak Loop kayıt yaptı. Herhangi bir şekilde kapanmamış, eski dosyaları silerek üstüne kayıt yapmış. Benim "default" ayarlardan farkı yaptığım tek şey, Loop ayarını "5" yapmak ve SD kartı cihazdan formatlamak diyebilirim.
Olgu Erhan
Samsung 6 class 16gb. alacağım arkadaşimdan deneme amaçlı. Sonucu buradan yazarım..
Sıkıntıların çözüldü mü ???
İ.Göksel Yaman
Mustafa Bey sağolsun, sürümü güncelledik dün. Beraber kahvemizi içtik. sohbet ettik uzun uzun Denemedeyim hala Olgun Abi :)
Murat Dere
Tamam, arkadaş olgun birisi ama bir harf deyip geçme arasında çok fark var be İ. Göksel'cimmmmpuhahahaaaa... :crazy:
İ.Göksel Yaman
Abi gene ne yakaladın ya :) vallaha 3 kez okudum. Acaba harf hatasımı yaptım yok. Espri yaptığın belli ama, buradan ne esprisi çıktı onuda bulamadim :) dusunuomm dusunuomm yoogg.. Yazarken bilem düşündüm gene yoogg.
Çhok Chılgın biseyh olmalı :)
Murat Sürmeli
İ.Göksel Yaman
oNe :) Hahaaa şimdi anladım. Dış mihraklar tarafından konulmuş. Darbe yapılıyor bana karşı :)
Murat Yalçın
Bunlar hep lobicilerin işi  :)))
Murat Dere
Zamanlama manidar mı geldi janim? :crazy:
tayyeap istifa :crazy:
