Hangi Silecek Suyu? (Liste İlk Mesajda)
Semih Usluer
Ben sürekli Shell Screenwash kullanıyorum, 1lt olan çok hesaplıya gelmiyor ama 4lt olan daha hesaplı geçen yıl 18tl idi bu yıl 22tl olmuş 2 tane aldım, normalde yarı yarıya kullanabilirsiniz ama ben çok soğuklarda 4ltye 1lt su ekliyorum gayet iyi oluyor.
Autokit i duydum ve çok gördüm Bauhaus'ta Meguiars'ın desteklediği bir marka olarak lanse ettiler fakat denemedim hiç. Teşekkürler paylaşım ve test için Alper Bey.
Not: Fotoğraflar görünüyor :flowers:
Pahalıymış orada [emoji15] sabah sordum shell de 4 lt olanına 17 tl dediler.. (Tokat)
Ozlem Kaya
Bana bir koli alabilir miyiz o zaman :)
Gencay Bengli
Testle uğraşmayın ben test etmiştim. Önceki sayfalarda var.
Ağzı açık kapta -22'de bırakın donmayı, sanki oda sıcaklığında duruyormuş gibi akışkanlığını kaybetmiyor.
Bunun dışında, daha önce de yazmıştım tekrar yazacağım.
Ucuz ve markasız ürünlerde maalesef metanol var ve silecekleri çalıştırınca araç içerisinde bunu soluyoruz.
5lt'si 5 lira olan ürünle, 4lt'si 22 lira olan ürün arasında ne fark var diye doğru dürüst sorgulamıyoruz.
Sadece donup donmadığına bakıyoruz.
Önemli olan metanol kullanmadan donmamayı sağlamak.
Bundan da önemlisi sağlık. :)
Shell Screenwash kutusunu evirdim çevirdim; ama matanol yoktur ibaresini göremedim. Bunla ilgili bir bilgi var mı ? Başka bir yerden edindiğiniz.
Galiba bu ürünü ilk olarak 2013 yılında kullanmıştım. Benzinlikteki görevliye sorduğumda metanol yok demişti.
Ben de ürün üzerinde yazmadığını söylemiştim. Bu cevap yetersiz olduğu için tam hatırlamamakla birlikte ya müşteri hizmetlerine sorarak öğrendim ya da internetten araştırmıştım. Bir dönem çbs kullandım onun kutusunda kocaman metanol içermez yazıyordu.
Oğuzhan Alp
COMPOSITION Shell Screenwash contains denatured alcohol to prevent freezing even during severe winter weather. A strong detergent helps remove soils from glass. Purified water is used to prevent spots and streaks that would result from the minerals contained in hard water. It does not contain methanol
PDF açıklamasından alıntı
elinizde yalıtım için falan kullanılan bitüself benzeri yapışkan yalıtım malzemesi varsa fıskiyeyi dıştan bir kat onunla kapatın. tabi fıskiye kağıt altında ise. bir miktar fayda sağlıyor.
  • 11 ay sonra...
Kullandığımız ürünlerin yeniden testini yapalım..
Ben kalwax'ı yeniden test edebilirim.
Erdoğan Temur
Ben dün şoktan 5lt yi 5.5tl ye aldım. Gayet güzel temizliyor. Zaten cam suyundanda fazla beklentim yok.
1 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Cam suyu değilde aslında, merakım antifreeze'li cam suyu :)
Ayhan Şentürk
Şu mavi silecek sularını direk su haznesine doldurmayın. su ile yarı yarıya, hatta daha fazla su ile karıştırın. Direk koyduğunuzda boya üzerinde kalan damla boyayı yakıyor ve oyuyor.
2 dakika önce, Ayhan Şentürk yazdı:
İşte bu yüzden kalitelisini bulmak lazım. Dandikler resmen asit...
2 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Burun damlasi gibi turuncu bisey satiliyor sonax da da var. deneyen?
O deterjan hocam. Ben kullanıyorum, çok memnunum.
M.Fatih Yüce
Ben kendimi bildim bileli ev camları için satılan camsil alırım depeoya bir kahve fincanı kadar dökerim.gayet güzel iş görüyor...
Erdoğan Temur
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
-20 demişler istanbul için fazla bile.
DPue98gXcAEKGHc.jpg:small
Akan Belen
Bende şoktan aldım geçen. Daha kullandım arabanın içinde geln bitmedi daha. Ama direk kullanmak zararlı olduğunu hiç bilmiyordum. Boyaya zarar verme ihtimali olurmu ki cidden
Bana da hepsiburada’dan yağla birlikte hediye gelmişti. Konsantre deterjan ve güzel ürün.
31 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
İşte bu derecenin gerçekliğini kontrol etmekte fayda var. -18 de donuyor bunlar.
