Xenon Farlar Niye Kısma Yapar ?
Gökhan Tongay
Gökhan Tongay
Merhabalar
Uzun zamandır kullandığım xenonlarım artık açıldıktan bir süre sonra gözle görülür şekilde kısma yapıyor.Gene aydınlatmaya devam ediyorlar fakat %10 %20 gibi bir azamla söz konusu oluyor.
Bu durumda sanırım beyinleri değiştirmek en mantıklı seçenek gibi görünse de hala farlarım çalışıyor aydınlatması yeterli.
Bir diğer husus yapmış olduğum bi xenon uygulamasından sonra sağ farın uzunları farlar açıldıktan sonra uzun çalışmıyor sanki kablosu bağlı değilmiş gibi. Ama bir süre sonra sağ farın uzunu çalışmaya başlıyor ama sanki 1 sny gecikmeli çalışıyor.Sol farım merkez konumunda oradaki kablolar takılmadan sağ far çalışmıyor.
Acaba sol fardan sağ fara aktarımında bir sorun mu var ?
Yoksa merceğin altındaki motor mu arızalanmaya başladı ?
Bir diğer seçenek kapakçık benim yaptığım yere mi sürtme yapıyor ?
Safak Acar
Zenonlalrın ömrü dolmuş balans tan yapmaz, bildiğim kadarıyla balans gittimi komple gidiyor..
Önce zenon ampullerini değiştirin.
Merceklere H7 xenon mu taktın?Kullandığın balastlar mı önceki balastların?Eski dediğine göre H4 xenon olmalı ve merceğe mi uyarladın?
Halojen tasta iken xenonların ilk önce yüksek ışık yanarak sonradan olması gereken ışıga gelmesini pek anlayamazsınız.Mercekte bu anında belli olur.Göz yanılması olma ihtimali yüksek önceden olan bir durumu sen mercekte farketmeye başalmış olma ihtimalin yüksek.Bence arıza yok.
Perde yaptığın parçaya sıkışıyor tek ihtimal bu.Motoru bozulmayacak kadar kalitelidir.
Gökhan Tongay
Ampullerim yeni d2s kullanıyorum.H4 ampullerde de yapıyordu.
D2s taktım h4 takılı ikende yapıyordu ama sadece sağ taraf yapıyordu.Şimdi iki taraf birden yapıyor. Takılmaya gelince bende öyle düşünüyorum ama takmadan önce iyice kontrol etmiştim.Dukunuyor mu diye bakmıştım.Neyse yarın bir gün tekrar farı açar bakarım.
D2s ampullerde bu ilk anda yüksek ışık ve sonrasında kısma normaldir.Fakat bariz kısma fazla ise balast xenon voltajını desteklemiyor olma ihtimali yüksek.
Far açıkken ısındığı için perde sıcak olur ve değdiği yere yapışır sonra motor zorlanarak yerinden ayırır ve çalışır.Sogukken ilk anda bişi olmaz normal çalışır.
