Focus II - Yakıt Tüketimi - Dizel
Aykut Gürkan
Ruhan Sorgun
hocam 50km yokuş aşağı iniş 50kmde çıkış aracı fazla yormadan devirli kullandım
tamam işte, 50 km inerken sıfır yaktınız diyelim. 50 km çıkarkende 15 yakarsınız(klima açık devirli) ortalaması 7,5 olur ve bu da normaldir.
Fatih Derdiyok
arkadaşlar 2007 tdcı 109 luk focusum rolantide yüksek çalışıyor.ve devir saati ibresi sabit durmuyor yukarı aşağı oynuyor.bi fikri olan var mı? (yazılım ile alakalı olabilir mi?)
ümit ünlü
merhaba
tespit ettiğim bir durum var. araç hız göstergesi ile gps hız göstergesi aynı değil. yani araç daha hızlı görünüyor. yaklaşık % 4 . bu nedenle göstergedeki yakış ile depo arasında % 4 lük bir fark oluşuyor.
lastikler orjinal değişim olmadı. Acaba bu sorunu tespit eden var mı ? km/saa göstergesi doğrumu sizde ?
bu arada kimse inanmıyor ama eskişehir-ısparta arasını 3,0 lt/100 km ile gittim. (70-80 km/saat ile)
Süha Demirtaş
merhaba
eskişehir ısparta 250 km. ort hız : 67 km/saat
Değer müthiş,
Ruhan hocam bu resmi gördükten sonra arabasını ya satar yada artık ekonomiyi bırakır :) Isparta - Eskişehir arasındaki tüketim değerinizide merakla bekliyoruz ;)
Ersen Tapan
merhaba
Gördüğünüz sapma sadece kadranda olur. Yapılan km vs değişmemesi gerekir..
Ruhan Sorgun
merhaba
km kadranı hemen hemen tüm araçlarda 4-5 km fazla ayarlanmıştır, bende de öyle...3,0 litreye gelince, bunun geçerli olması için birde ıspartadan eskişehire dönüp öyle söylemeniz lazım. esk-ısp. hafif iniş ağırlıklıysa tabiki olur ama doğru bir ölçüm olmaz. gidiş-geliştir doğru sonucu veren...yoksa ben ılgazdan ankaraya 2 litreyle gidiyorum ama, 1875 metreden 875 metreye inerek oluyor bu...
Ruhan Sorgun
merhaba
şimdi baktım, ısparta eskişehirden 250 metre daha yüksek. 250 metreyi 250 km de tırmanarak, nasıl yaptınız bu işi, hiç mi 5 e atmadınız. kaç ile seyrettiniz. seyrederken anlık tüketim kaç gösteriyordu. yalnız bir şey daha var. gerçek depo değeridir asıl geçerli olan. mesela benim araçda depo bitince 4.6 gösteriyor ama yakıt doldurunca 5,0 olduğunu görüyorum. yani benim yol bilg. gerçek depo değerinden 0,4 litre daha az gösteriyor. ama yol bilgisayarınız hatalıda olsa çok güzel bir değer. yine söylüyorum, birde yakıt alıp sonucu o zaman yazın. çünkü eğer siz böyle yakıyorsanız, sizin araç bir depo mazotla(lamba yanana kadar) 1548 km gidiyor demektir.(hemde çıkış ağırlıklı), o zaman aracınızın kıymetini bilin.
tarihinde Ruhan Sorgun tarafından düzenlendi
Ruhan Sorgun
Yol bilgisayarları gayet başarılı.Ancak bu kadar ölçebilirler.Bence sizin hesabınızda yalnış var.Son 15 yıldır kullandığım tüm araçlarda belirgin bir sapma yok.Hız göstergeleri dijital kısmında hatta yok.Anolog kısım özellikle yüzde 3-6 hatta 10 fazla gösterirler.Bu araç üreticisinin tercihi.
iddia ediyorum. aracı 12000 km de aldım ve tam 13000 km yaptım. çeyrek depoda aldım, yarım depoda aldım, boş depoyu doldurdum...sonuç aynı...yol bilg. ile gerçek depo değeri arasındaki fark, ne kadar çok mazot alırsam o kadar fazla oluyor. yani çeyrek depoda fark 0,1-0,2 ise tam boş depoda 0,4 litreye çıkıyor. hesapda hata yok. 25 yıllık şoförüm, 300.000 km yol yaptım, yakıt hesaplama işinin uzmanı oldum.
Hasan Basri Bayraktar
Bu focuslar bu ortalamaları tutursunlar...Ruhan nın dediği gibi 1500 ü görsünler...Focus filosu alacağım... :p
Çekici üstünde rolantide klima açık olursa sayılmaz... :p
tarihinde Hasan Basri Bayraktar tarafından düzenlendi
ümit ünlü
aslında
aslında bende çok şaşırıyorum bu rakamlara. çok dikkatli kullanıyorum. hızlanma ivmesini çok düşük tutuyorum. yaklaşık 1800-2000 devirde vites değiştiriyorum.
aslında benim tespit ettiğim başka bir nokta var. araç hızı ile gps hızı tutmuyor. yani araç yaklaşık 100 km de 4 km daha hızlı gösteriyor. lastkler orjinal ölçülerde değiştirmedim. bu konu hakkında bilginiz var mı ? sizde de aynı durum sözkonusu mu?
ümit ünlü
Normaldir ibre biraz fazla gösterir 5km kadar focusta
o zaman bu fazla gösteriş ortalama yakıt tüketiminide % 4 eksik gösterecek demektir normalde yakıt tüketiminide % 4 artırmamız gerekiyor ki depo verileri ile uyum sağlasın
Ruhan Sorgun
depo verisine güvenmeniz için kesinlikle yapmanız gerekenler: deponuzu doldurun, pompanın hangi hızda doldurduğuna dikkat edin, pompa atınca daha koydurmayın. yol bilg. sıfırlayın. depoyu bitirin, aynı istasyona ve aynı pompaya yanaşın, aynı hızda doldurtun ve pompa atınca yine kestirin. bunları bir yapın bakalım, sonrada yol bilg. ile tutuyor mu kontrol edin ve bizle paylaşın. bunun dışında ki her yol bilg. paylaşım resmi soru işaretidir.
ümit ünlü
deponun önceki ve sonraki hali
M.Fatih Yüce
6 senedir bu arabayı kullanıyorum.Çokta kullanan arkadaşım var. Ağızları ile kuş tutsalar 50-51 litre mazot ile bu motor ve bu araç 1150 km.yi ya görür ya görmez.
Genel ortalaması 800-850 km arasıdır. Çok sıkarak kullanırsanız 1000 km. leri görürsünüz. 600-650 km altında yol yapmayı becerende varsa akbil alsın otobüse binsin :)
35 senedir araç kullanırım benden size tavsiye yakıt olayına kafayı bu kadar takarsanız kullanmaktan zevk alamazsınız.
Aldığınız araçların hiç kullanmasanızda değer kaybı yakıta harcadınız paradan fazla. Benim arabanın sıfırı 65,000 tl civarında şimdi satsam 30-32 anca eder belki, kayıp yaklaşık 32-35,000 tl. Arabam 100,345 kmde ortalama tüketimim 5,6 litre X 3,87 ile çarparsanız 22,000 tl vermişim yakıta. Algısı vergisi derken 7 yaşında elde var sıfır. Yılda 10,000 tl cebimden uçup gitmiş. Zevkini çıkartmak varken bırakın hesap yapmayı ölümlü dünyada. Hesap yapacak iseniz diğer taraf için yapın . :D
Süha Demirtaş
olabilir ben bunu iftardan sonra bir düşüneyim
M.Fatih Yüce
Düşünecek ne varki? Yorma kafanı boşuna :) Benimde araç aynı kaç ile gidersen git hızı 5km eksik gösteriyor. Benzinciye yanaşıp fulledinmi km.de ne yaktığın çıkar. Eğer yol mesafe sayacın yanlış ise % ?? sapması hesap gerektirir.
Otomobil üreticileri bu az gösterme olayını herzaman uygularlar hatta bazılarında hız arttıkça oransal olarak fark artar.
M.Fatih Yüce
2007 model focus ile istanbul trabzon arası yolculuğumda deponun sarı ışığı yanınca depoya 50 litre mazot aldım. 100 km hızla, klima açık araçta 3 yetişkin 2 çocuk var. 3 valiz ve ıvır zıvır. araç tam 1100 km yol gitti ve sarı ışık yanmamıştı. focusla bir depo ile 1.000 km yol gidemiyorsanız ya çok hızlı ve agresif sürüyorsunuz ya arabada birşey var ya da şöförde birşey vardır.
İşte bütün mesele burda. "çok hızlı ve agresif sürüyorsunuz ya arabada birşey var ya da şöförde birşey vardır." Elmalar aynı ama yiyenler farklı :D
Mesela ben aynı yolu gitsem 900 lerde ışık yanar, çünkü 90-100 km ile 1100 km düzenli gidemem gitmem mümkünde değil zaten. İstanbuldan çıkıp İzmiti geçtimmi araba 180-200 lere çıkıveriyor kendiliğinden :)
Ruhan Sorgun
bana da aynısını demişlerdi arabayı alınca...focusla 90-100 biraz zor gidersin demişlerdi...yakın yerlere gidince 90-100 gittim az yaktım ama, rampa performansının tadını alıp, düz yolda da 120-130 gidip eski araçlarıma göre 60-70 le gidiyormuş gibi olunca, ben de artık 90-100 gidemiyorum. uzun yola çıkarken yol bilg. sıfırlıyorum. bu sefer 100 ü geçmek yok, ne yakacağız bakalım diye söz veriyorum ama, 10 dk. sonra cayıp basıyorum gaza :biggrin: samsundan ankaraya sıfır rakımdan 900 rakıma, 300 kg yolcu+80 kg bagaj+1/4 klima ve 30 derece sıcakta, 110-140 seyir hızı, rampalarda dip gaz ile 4,6 yaktım. her halde 90-100 gidip rampalarda da akıllı gitseydim, klimasız 4 litreye çok yaklaşırdım. hele ki boş gitsem, 4 ünde altına inerdim diye düşünüyorum. bir gün sabredip yaparsam paylaşırım
Süha Demirtaş
Hocam bizim forum sizide bozdu :D
birkaç gündür babamın mondeo yu kullanıyorum kafam çok rahat, yol bilgisayarı yok hesap yok kitap yok ;) Hatta km sayacı bile mekanik :D
Akan Belen
Ruhan hocam arada 0.6 lt fark etmiş en azından kabaca.Hadi olsun 1 litre kasmaya sıkıntıya gerek yok.Alınan hazzın yanında 1 lt mazot nedir ki :D
Süha Demirtaş
Akan abi özledik seni yahu gelmiyor musun iftara :D
Ruhan Sorgun
katılıyorum, samsundan ankaraya sakin gitmekle gazlı gitmek arasında 10 tl oynuyor. zaman açısından ise yaklaşık 1 saat...10 tl için 1 saat daha yol gidilmez. hız sınırlarına dikkat ederek basıp gidiyorum artık. zaten zaman farkını rampalar belirliyor. rampada düz yolda gittiğim gibi 120-130 çıktığım için eskisi gibi zaman kaybetmiyorum.
M.Fatih Yüce
Aslında kasmadanda 1 litre azyakan arabalar var. Mesela 90 lık focuslar. Araba gitmediğinden rampa çıkamadığında dolayı az yakıyormuş :D
Allah'tan bizimkilerin böyle dertleri yok. Varsın 1 litre fazla yaksınlar bastınmı evereste bile çıkıyor oda yeter :bravo:
