Tens Makinası Zararlı Mı?
Rasim Bolat
Rasim Bolat
bir siteden sipariş  verdim kullanıyorum ama vücuda zararı var mı
TENS uyarıcı elektrik akımlarıyla sinirlerin uyarılmasına denilir.
Elde taşınabilecek kadar küçük bir cihazla vücudun ağrıyan kesimlerindeki sinirler uyarılarak ağrıların
hafiflemesi sağlanır.
Aynı zamanda kasların istem dışı çalıştırılması ile kaslardaki şekerin yakılması, fazla kalorilerin
harcanmasını ve kasların güçlenmesini sağlar.
Tens cihazı bu etkisinden dolayı pasif jimnastikte ve fizik tedavide yoğun olarak tercih edilir.
Güzellik merkezlerinde zayıflama yöntemi olarak (petli zayıflama) ve selülit tedavisi olarak kullanılır.
Tens, alçak frekans yüksek akımla (acıtacak dereceden hafif, fakat elektrod altlarında kasların hareketleri görlecek şekilde) kullanıldığında, beyindeki vücut ağrı kontrom sistemi harekete geçirir.
Endorphine gibi vücudun ağrı hafifletici ve vücuttaki kan dolaşımını arttırıcı maddelerin üretimi artar.
Tens sayesinde sinr sisteminde vücudun kendine ait ağrı hafifletici ve ağrı impuslarının
beyne iletilmesini önleyici aktivitenin uyarıldığı ispat edilmiştir.
TENS sayesinde vücuda verilen elektronik uyarılar sinir sisteminde vücudun kendine ait olan
( yaratılışta mevcut bulunan ) Ağrı Hafifletici ve Ağrı Uyarılarının Beyine İletilmesini
Önleyici aktivitelerin uyarılarak devreye girmelerini sağlayan ve ağrı bulunan
bölgedeki acı miktarını en aza indiren
bir terapi yöntemidir.
  • 9 ay sonra...
Gerçekten bu cihazlardan anlayan yok mu hiç. Fizik tedaviye gidiyoruz, orada da aynı cihazları kullanıyorlar.
Ünal Doğar
Bana kalırsa sadece kas grubu olan yerlerde zararı yok ama organlara yakın yerlerde uzun süre kullanımı zararlı olabilir.
Tahir İlter
Akımdan ötürü uzun süreli ve kontrolsüz kullanımlarda dokuyu yaktığını duymuştum ama bilimsel bir durum mu bilgim yok.
Eşimin yoğun baskıları nedeniyle bir tane aldık. Kullansın, bakalım.
Mert Yeldan
Elektrik akımı kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımda ritim bozukluklarına yol açıyor aman diyeyim. Vücudun olağan elektron akışını bozuyor en çok kalbi etkiliyor.
  • 4 hafta sonra...
Rasim Bolat
ben ikinciyi aldım çok sık ve yüksek seviyede kullanımda tam tersi ağrı yapmaya başlıyor düşük seviyede  etki etmiyor acaip bir durum işe yarıyor mu hala anlamış degilim  :fiuw:  :fiuw:
hasta değilseniz bu sakıncalı bence. Kendi kolunuzu bacağınızı oynatamıyor musunuz?
Bi anlatabilsek.
Bu arada aldığımız cihaz acaip eğlenceli. Her gelenin bir yerlerine takıyoruz, verdiği tepkiler çok komik. Birgün ben de göbeğime taktım, evde gülmekten yerlere yattık. Başka bir işe yarar mı şimdilik bilmiyorum.
Ramazan Anıl Ülger
Piyasadaki klasik tens cihazlarında iki tür akım olur genelde birincisi ağrı kesici özellikli tens diğeri kuvvetlendirme amaçlı elektrik stimulasyonu. Kas kuvvetlendirme normal insanlarda işe yaramaz yani egzersiz yüzde 90sa stimulasyonun etkisi yüzde 10 belki de daha azdır. Ancak kronik ağrılarda kullanılan tensi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hamilelerde, kalp pili olanlarda, duyu problemi ve açık yara olan yerlere uygulamadığınız sürece sıkıntı olmaz. Kontrendike olduğu durumlar dışında bir çok ağrı için kullanılabilir ve doğru uygulandığı takdirde etkisini hissedersiniz. Saygılar
Rasim Bolat
bel kayması var 2 yerde doktor ısrarla fizik tedavi diyor işim geregi  gidemiyorum  hergün araçta 13 saat oturmak sürekli bacak ve kasıklarımda ağrı yapıyor kullanma sebebim bu ama gece yatmadan cihazı kulanırsam gece rahat uyuyorum ama ertesi gün aynı agrı devam  :blush:
Ramazan Anıl Ülger
İstanbulda olsaydınız yardımcı olabilirdim sıcak su torbasıyla birlikte uygularsanız daha faydalı olur. Tensi de gün içinde bi kaç kez uygulayabilirsiniz :)
