Mondeo III - Dizel Otomatik (Jatco 5F31J) Şanzıman Yağı Değişimi
Hasan Basri Bayraktar
Murat Gök
6 lt olması lazım.
Sayın hocam,tek seferde 4 lt boşaltılabiliyor zaten. O yüzden 4 kutu sipariş geçtim. Zaten yağı eski sayılmaz,fırsat varken yeni yağ oranını yükselteyim bari :)
Murat Gök
4+4 değişmiştim ben.
Yaklaşık 15bin km önce,ben de aynı şekilde değiştirmiştim Emmi :) Bariz rahatlamıştı şanzıman.
tarihinde Murat Gök tarafından düzenlendi
Mobil 3309 yagi mk 4 aracimda kullanmistim... Mk 3 yani jatcoda dextron 3 yada atf 320 de olur...
Erzan Aşkın
Jatko'ma 4 kutu da ben sipariş ettim. Gerçi değişeli daha 15bin km olmadı ama. Değişsin bakalım.
Castrol atf multivehicle ve castrol atf dex 2 multivehicle diye 2 çeşit yağ gördüm. Bahsettiğiniz yağ hangisi acaba?
Hüseyin Akgün
Bir yıl önce ustamın önerisi ile MOTUL-ATF-VI kullanıldı herhangi bir sıkıntı yok.
Erzan Aşkın
Şanzıman yağını değiştirmek istiyorum. İkitelli taraflarında tecrübe ettiğiniz bir servis var mı
Murat Gök
Servise gerek yok.. Yagi netten alin.. Herhangi bi sanzimanci halleder.. Maksimum 15 dakika..
Mehmet Orhan
bugün hepsiburada'dan gelen castrol multivehicle yağları otomatik şanzımancıya götürdüm. Yağın uygun olmadığını söyledi.  castrol multivehicle dual yazması gerekiyor şanzımandaki yağ sarı senin getirdiğin kırmızı İkisini karıştırmayalım dedi. Bunun aslı astarı var mıdır? Şanzımandan çıkan yağın rengi nedir?
Yavuz Kara2
mondeonun orjinal şanzuman yagı kırmızıdır
Celalettin Süğürtin
Kardeşim sarı/ kırmızı olayı önemli değil. Gelen ürünün üzerinde JASO1A onay ibaresi var mı yok mu, ona bakmak lazım. Bazı beyinsiz ustalar rengine göre ürün seçiyorlar. İmalatçının tercihi bu. Ýeşil de yapabilir, mavi de, pembe de...
Celalettin Süğürtin
70 li yllarda bazıları beyaz filtreli ve sarı filtreli sigara ayrımı yapar, herkes kendince bir rengi tercih ederdi. Abimin başkalfası beni sigara almaya yollayınca "dikkat et ha, beyaz filtreli olmasın" diye tembihlerdi. O zamanlar Samsun/Maltepe rekabeti doğmuştu.
Mehmet Orhan
dün 4 lt lik ilk değişimi yaptırdım. aracım 178 binde ve içinden çıkan yağın hali bu. rRZLMB.jpg
Mehmet Orhan
Yağ değişimi sonrası izlenimler?
büyük ihtimalle 178 bin km  hiç yağ demişmediği için  ilk 4 litrede bile yeni yağın farkını hissettim.
- 1. vitesten 2. vitese geçerken sarsıntı vardı,  oldukça azaldı. Genel manada vites geçişlerinde bir rahatlık mevcut.
- Durur vaziyette aracın titremesinde azalma mevcut.
- Özellikle düşük devirlerde aracın daha rahat yürüdüğünü hissedebiliyorum.
- Yakıta'da etki edeceğini düşünüyorum.
Cumartesi 2. değişimi yapınca tüm etkiler daha net belli olur diye düşünüyorum.
Fatih Orbay Sönmez
dün 4 lt lik ilk değişiimi yaptırdım. aracım 178 binde ve içinden çıkan yağın hali bu. rRZLMB.jpg
Mehmet bey hangi marka yağ kullanıldı acaba? Benim aracta yağ kaçağı var ama tam olarak şanzımandan mı değil mi bilmiyorum yıkattıktıktan sonra kesin netliğe kavuşacak. Eğer yağ takviyesi gerekli olacaksa değiştirmeyi düşünüyorum. O sebeple soruyorum.
Serkan Toker
Dexron olacak eğer bulamazsanız diğer yağlarda olur. Eksildiği zaman vitese zor geçme, sonradan geçme gibi sıkıntılar oluyor. Gaza basarsınız araba devirlenir ama hızlanmaz sonra birden vitese geçer. Eğer böyle sıkıntılar varsa değişim iyi olur.
Mehmet Orhan
ben castrol atf multivehicle kullandım.  arka etikette  jaso1A standartını karşıladığı yazıyor.   mobil atf 3309'da kullanılabilir.
Fatih Orbay Sönmez
Vitese zor geçmiyor. Bir manuel vites gibi değil tabiki biraz mukavemet var ama normaldir diye düşünüyorum. Dün bir araç sollamak için gaza yüklendim vitesi küçültüp şaha kalktı resmen. Gaza bastıktan sonra vitesi küçültene kadar yarım saniye bile beklemedi. Vites geçisleri hissediliyor ama vuruntu yok. İlk otomatik arabam olduğu için fazla yorumda yapamıyorum normal mi değil mi diye. Antalya'dan bir arkadaşla buluşma ihtimalim olsa birlikte bir test yapsak artıları eksileri öğrenmemde çok faydası olacak.
Serkan Toker
Bir süre kullanın, zaman içinde belli eder sıkıntı varsa. Belki de gayet sorunsuz durumdadır, kullandıkça daha çok veri oluşur elinizde..
Fatih Orbay Sönmez
Teşekkürler Mehmet bey. Bende biraz araştırma yapayım fiyat konusunda en uygun hangisini bulabilirsem artık onu tercih edicem
Bugün şanzuman yağının ikinci değişimini yaptık. Castrol Atf Multivehicle kullandık. 1500 km önce ilk yağ boşaltıldığında çok pis bir koku yayılmıştı rengide siyahtı bugün ikinci değişimde yağın daha kırmızı olduğunu gördük ve koku yoktu. Başlangıçta Tuncay usta yüksek km(196000) vuruntu yapabilir demişti ama burdaki yorumlara göre yapalım demiştim. Öncesi ve sonrası yorumlarına gelirsek gaza tepkimeler arttı, araba daha rahat gidiyor.
Uluhan Uygun
Merhaba,
Bende yağ değişimi yapmak istiyorum.Yağı nerden aldınız?Nerede değişim yaptırdınız?Ne kadar masraf tuttu?
Memnun kaldıysanız bende aynı yerde yaptırmak isterim.
Teşekkürler...
Merhaba,
Teşekkürler...
Merhaba,
Yağı satın alarak gitmedim. Tuncay ustaya gittim öner otomotive yağı kendisi temin etti. Bana litresi 35 tl ye mal oldu dışardan yağı daha ucuza temin edip gidebilirsiniz. ne yazık ki hepsiburadanın 16 tl lik ilanını kaçırdım. ilk gidişimde 4 litre yağ aldım ölçülü kaba bakarak 3,5 litre koyduk yaklaşık 1500 km sonra gittim 3 litre aldım bir 3,5 litre daha koyduk. İşçilik ilk seferi hatırlamıyorum emme manifoltunu temizletmiştim ama ikinci değişimde 40 tl verdik. 2 kere gidecek olsanız 80 tl yapar. Yani toplam olarak bakarsak 35*7=245 malzeme+80 işçilik=325tl tuttu.
