Abdurrahman Balaban 17 Kasım 2014 Yazar Paylaş 17 Kasım 2014 peki böyle kurum bağlama olayında kırılan bujinin ucu içeride kalınca nasıl çıkartılıyor Eğer kırılan parçayı mıknatıs tutuyorsa enjektör sökülerek o boşluktan alınma ihtimali var aksi halde silindir kapağı sökülüyor. Yorum bağlantısı
Mustafa AYSAN 21 Kasım 2014 Paylaş 21 Kasım 2014 baya teferruatlı bir işmiş. maliyeti de fazla olsa gerek. Yorum bağlantısı
Mustafa AYSAN 1 Ocak 2015 Paylaş 1 Ocak 2015 bu ısıtma bujisi tam olarak motorun neresinde kalıyor. Yorum bağlantısı
Ayhan Göksu 29 Kasım 2016 Paylaş 29 Kasım 2016 Anlamadığım şey internette izlediğim videolarda kızdırma buji lambası -2 derece sıcaklıklarda uzun uzun yanıyor, benim lamba ise buz gibi havalarda göz kırpar gibi yanıp sönüyor, ilk çalıştırma doğal olarak sarsıntılı oluyor. Bujiler yeni, hava problemi de yok, kızdırma rölesini kontrol ettireceğim, röle devreden erken çıkıyor gibime geliyor. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Toker 29 Kasım 2016 Paylaş 29 Kasım 2016 Anlamadığım şey internette izlediğim videolarda kızdırma buji lambası -2 derece sıcaklıklarda uzun uzun yanıyor, benim lamba ise buz gibi havalarda göz kırpar gibi yanıp sönüyor, ilk çalıştırma doğal olarak sarsıntılı oluyor. Bujiler yeni, hava problemi de yok, kızdırma rölesini kontrol ettireceğim, röle devreden erken çıkıyor gibime geliyor. Motor hemen çalışıyorsa sıkıntı yoktur. Röle zaman rölesi değil, bu nedenle röleye akımı kes dediklerinde akımı kesiyor. Rölelerin amacı yüksek akım geçen hatlar üzerinde elektrik kontrollü bir anahtar görevi yapmasıdır. Yorum bağlantısı
Ayhan Göksu 29 Kasım 2016 Paylaş 29 Kasım 2016 Sabah ilk çalıştırmam haricinde problem yok çok şükür, fakat sabahları veya araç 1 gün yatınca kamyon gibi silkeleyerek çalışıyor, marşı aldığı gibi 600-700 devirde araç bi kaç saniye kendini toparlamaya çalışıyor sonra 900 devir olan normal rölanti devrine dönüyor. rölantide oynama da yok. bu sabahları bu şekilde. Aklıma P138b hata kodu takıldı,bujilerimi değiştirmeden önce bu hata vardı hala var mı diye bi kontrol edeceğim. bu hata kodu kızdırma bujisi kontrol modülü (kızdırma rölesi) ile ilgili bir hata, bunu serviste sildirmeyi deneyeceğim, rölenin devreden çıkmasını bu etkiliyor olabilir, düzelmez ise de röleyi değiştireceğim artık, arızalı röleler de direnci erken kesebiliyor sanırım. Yorum bağlantısı
