Ev Kullanımı İçin Led Ampül
Aydın Perçem
Aydın Perçem
Ben evimde led ampul (aşağıda) kullanmaya başladım.
En sık yanan banyo ve çalışma odamda şu an deneme aşamasında..
Bir tanesi özel toplama çin malı 6 aydır banyoda nemli ortamda devrede, diğeri ise carrefour dan aldığım 9,9 TL lik 8W led ampul 1 aydır devrede..
FA0D5051-11B4-41A2-83EB-5045C71F67D4-789
Bir forumda göze etkisi aşağıdaki şekilde geçiyor.. Fakat bu ampulün önünde ışığı kıran bir cam var.. Ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum..
"Led ışığının gözlere zararı varmış, özellikle retina`da geri dönülmez hasarlar verebiliyormuş.. Net`te bu konuda bir çok araştırma bilgi bulabilirsiniz
Ben mutfakta 7aydır kullanıyordum, bir göz doktoru tanıdık, riski olabilir deyince, ampulü değiştirdim..
Özellikle küçük çocukların ampule direk olarak bakması gözleri için büyük risk.."
tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi
Fiyat nedir? Yani bildiğim kadarıyla bir led ampul 50 tl idi. Ne kadar tasarruf yaparsak yapalım bence bu fiyat amorti edilemez.
Elektriğin %90 ı sanayide hortumlanıyor, sanki suçlu ev kullanıcılarıymış gibi habire led kullanın, ışığı söndürün, A sınıfı aletler alın deniyor. Küresel ısınmaya zararımız okyanusta damla iken, bütün suçun bizlere atılması yersiz.
Led ampullerin de diğer tüm ampuller gibi duvardan-tavandan yansıtılarak, doğrudan göze gelmeyecek şekilde kullanılırsa, zararının olmadığını düşünüyorum. Zarar ne şekilde oluyor, neden oluyor öğrenmek lazım.
Aydın Perçem
ikinci resim biraz büyük, link koydum..
http://img.donanimhaber.com/upfiles/251607/e0365cde-9ff6-40a7-b358-bcdfefe03612.jpg
Bir forumda göze etkisi aşağıdaki şekilde geçiyor.. Fakat bu ampuln önünde ışığı kıran bir cam var.. Ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum..
Ayhan Onaran
Ucuz yollu bu led ampuller işimizi görmez diye hiç incelemeden geçiyorum..
Mustafa Çayır
bu konuda tam bilgi sahibi değilim. şimdi bu ledler 8w olunca tüketimide mi 8w olmakta?
Nihat Palolu
Floransan ampul can'dır diyorum. Hatta gizli olursa çok güzel oluyor.
Evde iki farklı odaya kiriş arkasına 36 watt'lık takmıştım hala kullanıyoruz.
Aydın Perçem
Tüketim 8W civarı..
8w < 36w, 4 kat dan daha fazla tüketiminiz var.. Gizli fluoresan yerine gizli şerit led denemeyi düşündünüz mü?
Abdullah Hacıefendioğlu
35 watt bir tasarruf ampulün 24 saat boyunca sürekli yandığını varsayalım
24 saat * 35 watt  = 840 watt    bunu da bir ay ile çarparsak;
31*840 = 26.040 watt eder. Bunu da kw hesabına çevirecek olursak;
26040/1000 = 26,04 kw eder, zannediyorsam 0,36 krş olması lazım elektrik kw bedeli
26,04*0,36= 9,374 tl eder. Bu hesap rakamlar değiştirilerek genişletilebilir, ancak bu hesaba vergi, iletim bedelleri, kaçak tüketim bedeli, belediye vergisi dahil değil..
Aydın Perçem
Türkiye geneline bunu yayarsanız rakamlar büyür.. Fakat şu daha önemli değil mi ; Düşük enerji tüketip kaynaklarımızı yarınlara aktarabilmeliyiz..
Düşük enerji tüketimi, sadece ampulleri led ile değiştirmekle yeterli olmaz, tabi ki bu led uygulaması çok güzel bir fikir ancak, evde kullanılmayan ve pirize takılı stand by konumundaki elektronik cihazlar bile sürekli enerji harcamaktadır, hatta ve hatta buzdolabına konan sıcak yemek bile ekstra bir enerji harcamak demektir. Bence tasarrufu bir bütün olarak ele almak gerekiyor diye düşünüyorum
Aydın Perçem
6 aydır kullandığım benzer bir ampülüm var.
Bu elektrik faturasında o kadar vergi var ki ne kadar tasarruf yaparsanız yapın yine de çok geliyor ya, mesela
biz şirket olarak serbest tüketici konumunda olduğumuz için bize kesilen fatura daha ayrıntılı oluyor şöyle ki;
Tüketilen enerji                           xx kw    = zz tl
iletim bedeli                                             = xx tl
dağıtım bedeli                                          =xx tl
sayaç okuma bedeli                                = xx tl
enerji fonu                                              = xx tl
trt payı                                                     = xx tl
belediye tüketim vergisi                           = xx tl
kayıp bedeli                                             = xx tl
                                             toplamı: xy
                                              kdv    : x
                                 genel toplam  : xyz
Şimdi faturanın içeriği aynen böyle,anlatmak istediğim bu faturada vergiden bile vergi alınıyor :)  Yani üstte belediye tüketim vergisi zaten bir vergi olmasına rağmen, aşağıda yine bu matrahlardan vergi alınıyor :)   Bizzat hesapladım bunu aynen hesap böyle, evlere kesilen fatura da böyle ancak böyle açıklamalı verilmediği için kimse anlamıyor :)  :)   O yüzden tasarruf falan hikaye  :)
Bu arada kdv oranını merak eden olursa %18  :biggrin:
Emre Köksal
bu led ampulu oda aydınlatmatan ziyade ışığı açık bırakmak zorunda olduğumuz yerlerde kullanmak daha fazla verim alınmasına yardımcı olmaz mı?
misal ben evde yokken akşamları evin içi karanlık olmasın diye 1 ışığı açık bırakmayı düşünüyorum 3w lık led ampul kullansam mantıklı olmaz mı?
niye açık bırakacaksın diyenler için köpeğim var ve ev çok karanlık oluyor..akşamları mesaiye kaldığımda evde zaten yalnız olan zavallım karanlıkta kalmasın...
carrefourda 20 liraydı çarşamba baktığımda
misal şu ürün;
http://www.bitenekadar.com/led-ampul-e27-klasik-duy-uyumlu-2-model-36018-firsat-urun?upcid=37878&catid=1-5-6-1
tarihinde Emre K&#246ksal tarafından düzenlendi
her yerde led kullanmak  iyi olacaktır. ve oraya doğru gidiyoruz.
Tek yapılacak şey sarı kullanmaktır.
Nihat Palolu
Tüketim 8W civarı..
36 watt bir uzun floransan ampul 2500-2800 lümen arası ( renk tonuna göre değişir ).
Sizin kullandığınız led ampul kaç lümen?
Mesleğiniz elektrik, o yüzden teknik soruyorum.
Aydın Perçem
Elimdeki veriler..
T8 Fluoresan >>>> 36W - Beyaz - 2350Lm - Tüketim 44W - 8.000 Saat
SMD LED >>>>>>> 40W - Beyaz - 500Lm, 180º - Tüketim 8W - 25.000 Saat - Kaynak
Lümen yeterli olmaz. Göremediğimiz dalga boyunda çıkan lümen yüksek olabilir ama görmemize fayda olmayan ışığı ben neyleyim?
Bu nedenle cool daylight kullanılmaması öneriliyor. "color rendering index" diye aratın.
Nihat Palolu
Elimdeki veriler..
SMD LED >>>>>>> 40W - Beyaz - 500Lm, 180º - Tüketim 40W - 25.000 Saat - Kaynak
Mesajı tekrar düzenleyebilir misiniz? 40 değil de 8 watt olacaktı.
Selçuk Keleş
Led ampulleri bilindik bir marka (ge,osram,philips) değilse almayı düşünmem. Piyasadaki no-name led ampuller kalitesiz oluyor ayrıca en sinir olduğum soğuk beyaz renge sahipler.
Osram'ın 3'lü tasarruflu paketleri var, sıcak beyaz (2700K), kırık beyaz (4000K), beyaz (6000K) olarak. Kırık beyaz rengi tercih ediyorum.
Nihat Palolu
Elimdeki veriler..
Sizin led ampulün de üretici teknik açıklaması olsaydı daha iyi olurdu.
Ayhan Onaran
Büyük markalar henüz LED işine girmedi.Girdilerse de eldeki stokları eritme peşindeler :) Stoklar bitsin sonra şenlik başlayacaktır..
Serkan Toker
Ben dükkandaki 24 fluoresan ampülün 12 tanesini led fluoresan ile değiştirdim...Fatura 3 ay geriden geldiği için henüz tüketim farkını göremedim ama en azından starter yok balast yok...Ver iki uçtan 220 v. elektriği yansın..
Aydın Perçem
teknik verideki kısaltmalar nedir acaba?
Nihat Palolu
Kullanım süresine bağlı olarak azalan aydınlatma verimi.
