Usb Şarj Sorunu
Cemil Akkuş
Cemil Akkuş
selam arkadaşlar.dün usb girişine galaksi s3 mini telefonu bağladım.telefonuda şarj edermi diye merak ettim,sonuçta bilgisayar şarj ediyor usb bağlayınca.neyse bağladım sürekli bi uyarı verdi telefon.sanki şarja takıp takıp çıkarıyorum gibi.sorun nedir acaba varmı bu durumu yaşayan veya bilen
Mehmet Kaya
Şarj aletinizde sorun olabilir. Başka bir şarj aleti deneyin.
Cemil Akkuş
şarj aleti kullanmıyorum abi.telefonun orjinal usb kablosunu takıyorum usb girişine
Mehmet Kaya
USB girişine normalde ne takıyorsunuz. Ben fiestayı bilmediğim için soruyorum. (Müzik dinlemek için mi kullanıyorsunuz)
Cemil Akkuş
usb girişine bir usb kablosu ucunuda telefona bağladım abi.sadece bir kablo
Aydın Akdeniz
usb kablosu bağladığınız için teyp şarj eder ama kablo aynı zamanda veri iletişimide sağladığı için telefon sanki bilgisayara bağlanmış gibi çalışmak ister . teyp telefona voltaj gönderir ve aynı zamanda bilgi alışverişide yapmak ister .
kullandığını zusb kablosu telefonun veri kablosu . düz basit sadece sarj için olan usb uçlu kablolar var ondan temin ederseniz sorununuz çözülür .
Safak Acar
Aynı sorun focus 3 dede var benim telefon samsung galaxy ace 2 aynı durumu yapıyor braderin telefonu ıphone 5 onun telefonunu hem şarj ediyor hem müzik dinletebiliyor.
Teyb in ıpad yazılımıyla ilgili sorun  sadece ıpad ve ıphone cihazları algılıyormuş öyle denildi teyipcide bana net bir bilgim yok.
Cemil Akkuş
sonuç olarak galaksilerle bağlantı yapamıyoruz yani.teşekkür ederim cevaplarınız için.Aydın bey dediğiniz kabloyu araştırayım bi saolun
Cihangir Elbasan
Aracınızdan telefonunuzu unutmasını isteyip bağlantıyı yeniden yapın.Usb yığın depolama modunu devre dışı bırakıp tekrar aktifleştirin.
Ali Ozan Yurtsever
aynı sorunu bende yaşadım. bende s3 minimi aynı sorun yüzünden şarj edemedim. tam olarak dediğiniz gibi uyarı veriyor. ama nişanlımın ayfonu canavar gibi şarj da oluyor müzik de çalıyor.
Rahmi Nural
Hayır aynı marka  telefonu kullanıyoruz ben şarj edebiliyorum.Sanırım kablonuzda sorun var.Yeni bir kablo ile deneyin.Not:Telefonunuzda hafıza kartı yok ise telefon içindeki müzikleri dinleyemessiniz.
tarihinde Rahmi Nural tarafından düzenlendi
Cemil Akkuş
aracımdan telefonumu unutmasını nasıl isteyecem anlayamadım biraz açarmısınız lütfen?
  • 3 ay sonra...
Serkan Eroglu
aynı sorun bende yaşıyorum, çakmaktan alsak usb çevirici ile bir sorun yaşarmıyız acaba
Aydın Akdeniz
en temizi o olur  :good1:
Çakmak girişinden USB çevirici ile bağlantı yaparak şarj sorununu çözülüyor bizzat denedim. Telefonunuzdaki müzikleri aracınızdan listeleyip dinlemek için ise AUX girişinden faydalan malısınız. İki ucu aynı olan 3.5mm jack aux kablosuyla telefonunuzdaki müzikleri sorunsuz bir şeklide dinleyebilirsiniz.
aux kablosu
Ahmet Taşkın
Veri akışı olduğundan şarj yavaş oluyor. Bilgisayara da bağlasanız aynı şekilde yavaş olur. Sadece şarj yapan adi kablolar çözüm olabilir.
Serhan Tali
USB girişi ile şarj mı oluyormuş.. :) Ben gittim samsung şarj aleti aldım çakmak girişli :))
Ali Öztürkk
Hocam VERİ kablosuyla şarj olmuyor. Araç çoklu şarj kabloları var çakmaklığa takılan, çakmaklık ağzı çıkarılarak Usb olarakta kullanılıyor. İşte bunlarla şarj oluyor aynı sorun bende de vardı bu kablo sayesinde şarj oluyor :) altta resmi ekledim. Direk usb kısmını aracınkine tak yeter
Usb-Coklu-Sarj-Cihazi-12V-Arac-Adaptoru-
tarihinde Ali Öztürkk tarafından düzenlendi
Yüksel Özdilek
AYNI SORUN BENİM ARAÇIMDADA MEVCUT SANKİ ŞARJ A TAKIP ÇIKARILIYORMUŞ GİBİ OLUYOR !
Cemil Akkuş
farklı bi telefon denedim sorun yok.sorun samsung ta
Yasir Uslan
Benim bir samsung vardı rahmetli, kendi kablosu olmadan şarj olmuyordu. USB kablosunun 4 tane uçtan ortadaki 2 tanesine 2k direnç bağlı olması gerekiyor idi. Kendi 220v şarj adaptörünün kablosunu söküp araç şarj aletine bağlayarak çözmüştüm olayı. Buna benzer bir sorun var galiba.
Kendi kablosunda gerekli direnci kablonun içine gömmüş samsung.
  • 9 ay sonra...
Halil Ahmet Şahbazoğlu
Merhabalar, ben de Skoda Rapid Spaceback aldım. Aynı problem bende de var. Aracın orijinal USB girişinden Sony Z2 telefonumu şarj etmeye çalışıyorum. Telefon bilgisayara bağlandı görünüp şarj olmaya başlıyor. 10 sn sonra kesiliyor. 5 sn sonra tekrar bağlanıp şarj oluyor sonra tekrar kesiliyor..... Sadece şarj etmeye yarayan kablo bulmak gerek bence de. Bulan var mı?
tarihinde Halil Ahmet Şahbazoğlu tarafından düzenlendi
nereden buluruz o kablodan? Internette demeyin, USB Şarj kablosu yazınca binlerce sonuç çıkıyor. Nokta atışı gerek...
  • 1 yıl sonra...
Murat Aygün 2
Telefonlar müzik dinlemek için flash bellek taktığımız USB girişinden şarj oluyor. Tek yapmanız gereken telefonunuzu 'Yığın depolama modu'na almak. Telefonunuzda bu ayar yoksa -ki yeni modellerde pek bulunmuyor. USB Mass Storage Enabler gibi bir uygulama yükleyebilirsiniz. Telefonun devamlı açılıp kapanma sorunu ortadan kalkıyor. Telefon şarj oluyor.  Ampere isimli uygulamaya göre orjinal S4 şarj aleti pirizde 1080ma ile şarj ederken arabada 480ma gösteriyor. Telefon normalde -ekran açıkken- 460ma yiyor. Demek ki ekran açıkken pil yüzdesi ~aynı kalmalı. Kapalıyken artıya geçmeli.
