Park Sensörü Sorunu !
Ümit Mavigöz
Ümit Mavigöz
Merhaba;
Geçen hafta Bim den aldığım toolmax marka park sensörünü aracımda sorunsuz şekilde kullanıyordum ancak bu akşam aracın arkasında hiç birşey olmamasına rağmen bişey varmış gibi uyarı veriyordu indim baktım havaların yağışlı olması sebebiyle kirlenmiş elimle sildim sorun devam etti ancak araçtaki oda spreyiyle temizledim sorun kalmadı sormak istediğim her kirlenmede böyle sorunla karşılaşacakmıyım ? Park sensörü olan arkadaşlar sizde böyle sorun var mı ?
Hayrettin Bahadir
Benim eski aracımda aynı marka hatta BİM'den alınmış park sensörü vardı. Bizde de bir kaç defa aynı sorun olmuştu. Geri manevra yaparken "durunuz" dediğinde inip baktım birşey yoktu.
Arabaya gelip Eşime söyledim o da " buralar eskiden cin'li bağ olarak biliniyormuş" dedi.
İnip üç külhüvalla bir elham okuduk, hatta ben korkudan birde subaneke okudum.
  • Beğen 8
Ümit Mavigöz
:shok:  :shok: düzeldi mi peki abi ?
tarihinde Ümit Mavigöz tarafından düzenlendi
Muhaha  :D  :exc1:  :crazy:  :spiteful:  :ohooh:  Akşam akşam ne güldüm ya abi sağol  :D
Hayrettin Bahadir
Biz bir daha oradan geçmedik. Ama bir daha olsaydı bizim burada bir hoca var, o na götürüp okutucaktım park sensörünü..
Ümit Mavigöz
:D  :D  abi kafa bulcak adam arıyon sende ya  :p  :p
Ümit Mavigöz
sensörün alt kısma gelecek yeri vardır. montaj yaparken buna dikkat edildimi.yada diğer ihtimal sen sörün yere bakış açısı tam paralel ayarlanmamıştır.şahsen ben aynı park sensörünü 2 yılı aşkın süredir kullanıyorum böyle bir sorun yaşamadım karşılaşmadım.
evet dikkat ettim 'up' yazıyodu ok işareti vardı yukarı doğru bakacak diye öyle taktim bide sorun sonradan ortaya çıktı yanlış montaj yapmış olsam en baştan olurdu acaba ürün mü sorunlu ?
Hami Erışık
bende 3 senedir aynı cihazı kullanıyorum hiç sorun yok çok memnunum,ayrıca ucuz diye kötü olacak diye kural yok(kendim montaj yaptım 40 tl maliyet...hepsi çin malı,amaç düdüklenmek vede servise 250 falan  para kazandırmaksa ayrı konu). bazen sensör rüzgar var vede ters esiyor ise egzos,tan çıkan dumanıda algılıyor diye duymuştum,nekadar dogrudur bilemiyorum.
tarihinde Hami Erışık tarafından düzenlendi
Ümit Mavigöz
bende ki olay dumanla alakalı olcağını sanmıyorum çünkü farklı farklı yerlerde denedim sorun devam etti temizledikten sonra sorun gitti,merak ettiğim kirden dolayımı oldu yoksa yağmurdan dolayı su falan mı aldı sensörler ?
Ümit Mavigöz
montaj yapılmış halinin fotosu varsa yakın ve uzak çekim ona göre yorum yapacağım.çünkü sensörün alt kısma bakacak yeri diğer yuvarlak kısmna göre açık birakılmış.
sorun hala devam da ediyo tekrar denedim bişey varmış gibi görüyor...
Ümit Mavigöz
montaj yeri doğru fakat aşagı bakacak yerler biraz çapraz görünüyor gibi.ayraca sıralamayı doğru yaptınız değilmi soketleri takarken.soldan sağa doğru 1,2,3,4 diye gidecek.aynı şekilde beyine soketler bu şekilde takılacaktı.
evt sıralama doğru, fotoda çarpaz görünmüş biraz ancak düz takmaya özen gösterdim çok az bi yamukluk olabilir ancak sorun bunlar olsa en başından bu sorunları yaşardım daha sonra gelişti herşey, yarın bide gündüz gözüyle bağlantıları kontrol edeyim belki sensörün biri çıkmıştır yada farklı bişey...
Ümit Mavigöz
hepsi :) türkçe konuşmada -durunuz durunuz... diyor. Sesli uyarıda sürekli bip sesi köşede P işareti var mesafe tahmini hiç yok....
Ümit Mavigöz
beyin kafayı yemiş olmasın.böyle bir sorun ilk defa duyuyorum.
herşey olabilir :) verdiğim paraya acımıyorum tamponu deldik ona yanarım bide son ürünü ben aldım iade etsem bile sensör deliklerini neyle kapatcam :D
4 yıldır kullanıyorum.yeni yeni aynı şeyi çok çok nadir de olsa yapmaya başladı.bazen yolun eğimi,bazen bir ot ,dal parçası bile buna sebep olabiliyor.durunuz dediğinde bir tanesi uyarı veriyor olması lazım.ona dikkat edin ,hangisi ise o gözü söküp o  şekilde bir deneyin derim.
Ümit Mavigöz
ne zaman aldın.temizle iade et.başka bimden aynı ürünü al.
geçen hafta pazar aldım sanmıyorum böyle ucuz bir üründen kalacagı  :(
abi sistem geri vites lambasına bağlı, vitesi geri vitese taktığım an arkası arabanın bomboş hiç bişey yok direk durunuz demeye başlıyor herhangi bi sensörden de uyarı vermiyor... acayib birşey anlamadım alet bozuluyo galiba :( yarın da bi bağlantıları tekrar kontrol edeyim eğer onlarda da sorun yoksa değiş için yeni ürün olan mağaza arıyacam :(
Ümit Mavigöz
sorunlu olduğunu söylerseniz değişmez geri iade almazlar.bilginiz olsun
özellikle sordum bi sıkıntı çıkarsa nasıl olcak dedim getirin geri alırız dedi, tamponda vercekmisiniz dedim bunu söylediğim kişi bayandı tampon ne alaka beyefendi dedi,yok bişey iyi günler dedim çıktım. ama korktuğum şey başıma geldi :(
Yahya Kılıç
Nedeni siz söylemişsiniz yağmur demişsiniz demekki su alan bi yer var.Kabloları kontrol edin ıslaklık nem var mı kontrol edin.
Metin Çilo
Kardeş bir söz vardır "ucuz mal alacak kadar zengin değilim " diye Bimden alınan üründen çok ta performans beklememek gerekir. Bende senin gibi yaptım önce ucuz mal aldık sensörler ilk yağmurda ıslandı su aldı vs bozuldu. Sensörü kullanmak için yanımızda yardımcı olması gerekiyordu neredeyse. Uyarı veriyo dur dur diye zannediyoruz ki çocuk felan meğer sensör gitmiş.
Neyse gittim cenmax diye bir marka varonu aldım 2 senedir sorunsuz kullanıyorum kalite her zaman kalitedir.
Mustafa Şahin2
benimde aynı üründen var.sensörler sağlam calısıyor fakat beyinde 2 soket arızalı olduğundan sadece 2 sensörü görüyor pls :/
Cumali Serkan DÖNER
Merhaba;
aynı ürünü 2013 ün 2. ayından beri kullanıyorum şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım
Ayhan Onaran
Bence yağmurdan ıslanma durumu söz konusu.Yani kısaca montaj hatası gibi duruyor :)
Erkan Uygur
Arkadaşlar elimde sıfır cylone beyin ve 4 sensör var ihtiyacı olan varsa 40 tl'ye verebilirim
Ümit Mavigöz
abi ne yapmalıydım sensörleri jelatinle sarıpmı takmalıydım yağmurda ıslanınca bozulcak birşeyse satmasınlar,montaj kitapçığında nasıl gösteriyosa öyle montaj yaptım bence ürün sorunu var ?
ucuz olmasıyla alakalı bişey değil forum bir sürü kişi kullanıyor sorun yok, ya ben hata yaptım bi yerde yada ürün sıkıntılı..
Ayhan Onaran
jelatin olayı değil de mesela tampon delikleri açılırken biraz büyük yada eğri açılmış olabilir. Bu kısımdan da su sızıp bağlantı yerlerini etkilemiş olabilir. Bence imkanınız varsa sensörleri söküp kontrolünü yapın. Eğer buna rağmen sorun devam ediyorsa o zaman değişim talep edin.
