Lr2 Haldex
Satın aldığımda da var olduğunu bildiğimiz bir arka diferansiyelden gelen uğultu vardı. Artsın diye bekledik, arttı.
Land Rover özel servislerde bile arka diferansiyelden ses gelince komple değiştiriyorlar. Yetkili serviste ki revizyondan ucuza yeni parçayı takıyorlar. Yaklaşıl rakamlar:
Yetkili serviste revizyon: 2000 Euro
Özel serviste yeni parça: 1800 Euro
PArçanın üstünde FoMoCo yazıyorsa biz bunu revize ederiz dedik :D
Volvo/Ford/Land Rover Freelander2 oldukça hatta benzer mekaniğe sahip, üretim ve malzeme kalitesi segmentlerinde ayrı konu....
Arka diferansiyel dıştan tek, içten 2 ayrı bölüm, ön bölümde 4x4 olmasını sağlayan haldex kavrama var, arka bölümde bildiğimiz diferansiyel, gezegen dişli sistemi.
yaptığı işe ve aktaracağı yüke göre oldukça ufak ve nispeten hafif bir yapısı var, iç dişlileri bir hayli etli. İşlem için özel bir aparat gerekiyordu, ölçüp biçip hazırladık.
Gereken parçalar, muhtelif markalarda mevcut (keçe bilya yataklar) Biraz gün kaybetsek te, fabrikasyon markaları temin ederek işlemi tamamladık, parça tezgahta olduğu sürece, gün içinde tamamlanacak bir işlem.
Arka diferansiyelin tüm değişebilecek bilya yatak ve keçelerini değiştirdik, 1 defa açılır genelde bu tip bir parça diye, taş üstünde taş bırakmadık :D
500 euroluk bir maliyet ile haldex sistemi ve dişliler hariç içi yenilenmiş oldu.
Kuga da benzer bir diferansiyele sahip olmalı, içerde ortak parça kodları çok, dış yapı değişik olabilir
Bu Fomoco yazılı arka diferansiyel, freelander2 de haldex3 adı altında kataloglanmakta:
Haldex buğulama iyi gider
İçine mıknatıs konmamış, şaşırtıcı, zamanla içeride metal tozu birikir, bu tozlar başı boş dolşamz, mıknatısa yapşır ki aşınma hızlanmasın diye, ancak bunda yok.
montaja hazır temizlenmiş metal gibisi yoktur
Alt arkadan bir görünüm
Hey Maşallah. Mıknatıs koydunuz mu. :)
orjinalliği gitmesin diye koymadık, sonradan olmaz, gövdeye gömülü olur, dökümden başlar iş
Citroenlerde Haldex benzeri performans veren elektrikli motor varmış arka tekerlerde?
hybrid aynı zamanda kısa mesafede 4x4 özelliği sunar haldex kavrama olarak geçer, citroendeki arka tekerlerdeki elektrik motoru
parçalar aynı, sökme takma işlemimin tek yolu var, kullanılan yağ da aynı, ayarı ustalık istiyor ki bu da bir hayli mevcut, diferansiyelin markası önemli değil ayar şekli de aynı
Haldex ne ?
KAvrama tipi/markası, Kuga dan tut, Audi den çık hepsinde çeşitli farklı jenerasyonu var, jenerasyon yükseldikçe, kabiliyeti cevapğ verme hızı artıyor arazide, sessizleşiyor vb.
Haldex alaman usulü yağlı gerektiğinde devreye giren türden bir kavrama türü. Yeni araçlarda (bkz yeni subaru forester, xdrive vs  multiplate clutch dönemine geçiyorlar  DSG gibi)
5. jenerasyon.
kilitli sabit 50 50 değil yani.
Land ROver haldexe devam etmekte, gen 3 te sabit 50 50 değil?
ilk freelander, alt yapı rover/bmw karışık olan modeller, maalesef bir çok sorunu var genelde....
benim cümle ifadesi yanlış oldu. Yani lada niva gibi değil demek istedimdi.
Kronikmiş:  "Own a 2008 LR2 with 57k miles (out of warranty) and have just been told we need to replace the rear differential to the tune of $5300. Never had a similar problem in all of the cars we owned and this one is only 2 1/2 years old. Love the LR2 but we are thinking of turning this one in given this type of reliability. Has anyone else experienced this problem?"
http://www.landroversonly.com/forums/f11/lr2-rear-differential-failure-41070/
Şurda parça değişiyor diyor. komple değişenler ise yine bozuluyormuş:
The internal parts for the rear differential are available through LR so you do not have to purchase a complete assembly. There is also a technical bulletin for this problem LTB00342 it involves the replacement of the pinion bearing. Keep in mind this is NOT a recall and does not extend the warranty but it is a low cost alternative to replacing the assembly if applicable.
çözümü: http://www.freel2.com/gallery/albums/userpics/11383/LTB00342.pdf
Ohooo. kit halinde bile satışa çıkmış tamir malzemesi:
http://www.freelandersparesuk.com/FREELANDER_2_DIFF_REPAIR_KIT_AND_DIFF_OIL_HALDEX_OIL_2006_TO_2012/p419130_6776397.aspx
Çağlar abi ustaların maşallahı var, land rover bile yapıyolar :)
4 teker 1 motor...... hepsi aynı, zaman alabilir orası ayrı
ecnebi ne yapar bilmem de, vw audi forumlarına baktım, periyodik yağ değişmini bile bilmiyor yetkili servis, haldex ne yapsın
Anil Berke Kavraal
tiguan için sordum zar zor 60000 de haldex yağ değişimine ulaşmıştım. 60k yi görür mü araba bilemiyorum ama geldiğinde kim yapabilir onu da bilmiyorum :(
Tiz vakitte mug ile temas şart
Crv en az, 500. K difransiyeli yaşatıyor, yeterki düzenli yağ değişsin. Haldex kavramada iyiler.
honda alt takımı, parçaları çok ilginçtir, metalürjide, 90 lı yıldan beri çok ilerideler, uçak kanadı gibi incecik kollar ile koca gövdeyi arazide götürüyorlar. Amerikalılar ise hep büyük daha büyük en büyük prensibi ile üretiyor(du) kriz sonrası az akıllandılar
Anil Berke Kavraal
şu olaya hastayım amerika daki :D bursa da olsa düşünsene abi :D
http://www.ford.com/commercial-trucks/strippedchassis/
buna benzer birşey dir :mamba:
Hah !
Merakım, Liberty ne alem sistemli
