2004 Passat Hella Bi-Xenon,uzun Hüzme Mercek,power Led Sinyal,yarım A
Misafir
2004 Passat Depo marka farlarına eski tip Hella bi-xenon mercek ve eski merceklerinide uzun hüzmeye takıldı.Arkadaşımız gündüz farı tarzı önerilerim arasından Angel halka çalışmasını seçti.Halkayı tam yuvarlak yapmıştım ama sonradan bazı uyumsuz haller olunca yarım ay şeklinde yapmaya karar verdim.Tam halka artık sıradan diyede düşünüyorum.Sinyal içinde power led çalışması yapıldı ve içinede Amerikan park montajıda yapıldı.
İşta resimler ile bazı detaylar.
Sinyalin ilk hali ve son hali.
Amerikan park.
Uzak bir mesafeden halkaların görünümü.
Farların son durumu ve montajı.
Sinyal verirken Halkaların ışık gücüde park moduna geçiyor ve filip flop tarzı görüntü ortaya çıkıyor,sinyal anında resimlemeye çalıştım ve yakaladım.
Amerikan parklı görünümü.
Buda sinyal videosu.
MVI_4464_zpseee0ebf3.mp4 Video by tamircioktayy | Photobucket
Aksilik olmaz ise far ayarını yapınca resimleyeceğim.Bilahire eklerim.
Aydın Sert
Abi elline emeğine sağlık orjinal çalışmalarına bir yenisini daha ekledin tebrikler :bravo:
Önder Kuru
Şeytan diyo ver kargoya farları... :seytan:
tarihinde Önder Kuru tarafından düzenlendi
Abi ellerine sağlık.
Ancak DRL'lerin sinyaller yanarken komple kısık kalması daha güzel olmaz mı?
Önder Kuru
Şeytanı bana bulaştırma,Kalbin istiyorsa kargocular geçte olsa teslim ediyorlar. :p:biggrin:
Kendimi tutmak için bahane bulacağım ya şeytanı buldum suçlayacak; ben istemiyorum daaaa, şeytan diyooo.... Bak bak... :D :D :D
Sani daha iyi olabilir,orjinal sistemlerde de öyle imiş fakat benim seçenek tavsiyelerinden sonra seçilen bu oluyor.Ne yalan söyliyeyim Honda farından sonra benimde hoşuma gitti.Aynı role üzerinde değişiklik olmadan rahatca oluyor.
Ustam arka görünüş resmini orta sıralarda eklemiştim.Bembeyaz sırıtıyor. :D
Aslında kendi toz kapaklarından birisi kafi idi ama diğerininki yetmediği için ikisinede ek yaptım.Farlar Depo fakat içi tamamen merceklerine sinyal şapkasına kadar birbirinden farklı.Beni çok uğraştırdı. :angry:
üzerindeki orjinal mercek h7 miydi?  aynı marka far bende de var h7 mercek kullanıyor ama sadece kısadaki merceği belki değişmeyi düşünüyorum acaba  yerine h7 bi halojen rahat sığar mı?
abi sen bu farda uzun hüzmenin yerine mi  bi xenon mercek taktın?
Depo fardaki mercekler H7 ve kaliteli değil.Eski tip Hella bi-xenon merceklere farın birindeki çok benziyor ama orjinal Helladan yarım cm büyük ve mercekte  2mm falan büyüktü,diğer farda farklı idi,vida yerleri falan küçük operasyonlar ile rahtaca takılabiliyor.H7 bi-halojen sığar.
Uzun hüzmeye eski H7 merceğini taktım.Kısaya bi-xenon merceği taktım.
halojen merceği olduğu için  fazla bir şey beklememek lazım ama sonardaki junyandaki merceklerden iyi :D 2. el olarak da kullandım sıfırınıda aldım FK ların. şuan için aydınlatması idare ediyor da farın formunu bozmadan  selektör için  şu hella bi halojen mercekleri ile değişmek var kafamda. hem muayene ile de uğraşmam varda çok kurcalanmaz diye düşünüyorum.  yani  üzerindeki h7 mi daha büyük helladan? çünkü daha önce eski tip hella ile değişen olmuştu o merceği farın orjinal şapkasını kesmek zorunda kalmışlar.
Bu far alt yapı olarak orjinale benzediği için iç kısımda benziyor dolayısı ile mercekleride o yapıda kullanmışlar.Sendeki fardada farklı olduğunu sanmıyorum.Eski Hella merceğini elin yatkın olursa yeride müsait ise zorlanmadan takabilirsin.
Evet H7 mercek çap olarak ve uzunluk olarak yarım cm kadar büyüktü.
