Citroen C4 Gündüz Farı Ultra Power Model
Aracın sahibi citroen clubten genç bir arkadaşımız.Beni bulması bile onun için uçuk bir macere olmuş.Benden çok güçlü ışık istedi bende aklımdakini söyledim ve işlemlere Fatih'in aracının farından önce başlamıştım.Rabbimin izni ile tamama erdi ve monte edildi.Projelendirmek kolay oluyor ama iş montaja gelince her şey o kadar değişiyor ki anlatmak roman kitabı olabilir.
Oldukca uçuk bir çalışma gibi algılanabilir ama arkadaşımızı hem kırmadım hem ledleri monte ederken lensleri 30 derece kullandım ve bütün ledlerin egimini sis farı hizasına çok yakın gelecek şekilde monte ettim.Kontak açık iken yanıyor ve farlar açılınca sönüyor.Kurallara kısmen uymaya özen gösterdim.
Ledlerimiz 700 lümen 1000 miliamperlik ben bunları yine kısık şekilde yanmasını sağlayarak monte ettim.Sogutma sorununuda ona göre çözdüm.
Lensler 42mm lik ve 30 derece açılı.Lensleri monte etmek için eski tip metal el fenerlerinden aradım ve bir toptancıda buldum.45mm lik bir açıya sahip.Lensler çok güzel şekilde milimetrelik şekilde oldu.Sogutucuyuda bulmakta zorlandım ama bir hurdacıda buldum ve aldım.Keserken dekobaj aletini heba ettim.Peşpeşe kesince ucuz etli alet ısıdan dolayı deforme oldu.Tamir edeerim ama ne zaman kim bilir.
Aracımız ve ledlerin monte edileceği yer bu.LEdler orjinal gündüz farı bölümüne bağlanmadı.O ksımda beyaz ampul ile aktif durumda.aküden direk hat ile role yardımı alınarak işlem halledildi.Araç full diğital her noktayı kontrol ediyor bunu etmesin dedik.
Ledlerimiz ve sogutucumuz bu.Ledler 2 şerli seri baglı ve max 12 voltta çalışıyor.24 saat aralıksız testi yapıldı.Son derece stabil bir ısı ile sonuç alındı.
Lenslerimiz bu.
Lenslerimizin monte edildiği eski tip fener parçaları.
Montajı bitmiş halleri.
LEdlerin takılacağı kısımlar kesildi.
Buraya ekleyeceğim plastik parçayıda eski hp notebook lcd kasasını kullanarak çözdüm.Son derece dayanıklı bir parça.Şablon ile işaretlendikten sonra.
Yerine montelenmiş halleri.
Araç üzerindeki hali.
Buda videomuz.
http://s1135.photobu...3bd8c0.mp4.html
Arkadaşımız bu bölüme crom kaplama yaptıracak Ankara içinde kaliteli iş yapan tanıdık var ise yazarsanız sevinirim.Bu bölüme kaputtaki Citroen arması tarzı çalışma yaptıracağız.
  • Beğen 7
Mehmet Kaya
Abi sen az kaldı arabayı komple sökeceksin :)
Ellerine sağlık. Çok güzel çalışmalar.
Volkan özyurt
eline sağlık oktay usta. gerçi gündüz farları biraz amacının dışına çıkmış xenon gibi göz alıyor ama araç sahibinin böyle istediğini yazmışsın zaten...
Gündüz gözü ile led hizasına gelmeden göz alma yok denecek kadar az.(Dedikodu olmasın)Serviste monte edilirken servis çalışanı başka müşteriye bu işi pazarlarken arkadaş müdahil olmuş.Bunu ben özel yaptırdım diye.
Ledlerin yerleşimin yakın plan hali.ÖZellikle aşağı bakacak halde monte etmeye özen gösterdim.
Sani bu ledlere bu lenslerden başkası olmuyor dersem yalan olmaz.Olanı var ama tümleşik halde olduğu için bunu kullanmak zorunda kaldım.Ayrıca arkadaşın isteğini bu lens haricinde elde etmekte zor mesele idi.
Çakar yaparsam Selçuk ustam beni geceuçuşundan kovar. :p:D  O işlemi Mustafa Bağseven güzel yapıyor. :good1:
C4 tipinde olduğu için öyle yazdım.C serisinin oldukca dolu bir modeli tam diğital gösterge ve her şeyi kontrol eden bir model,özel getirtmişler.Normalde bu modelli ithalatcılar getirmiyormuş sebebide Tr için üretilen model değilmiş.Sıkı bir pazarlık sonucu gelmiş.Bana öyle dendi.
Kısmet olursa önümüzdeki ay bu aracın farları elimden geçecek.Gerisini artık siz düşünün.Sade bir çalışma olacak ama bir kaç boya falan değişimi yaşayacak.
Oktay ustam döktürmüşsün yine ellerin dert görmesin.
Yalnız umarım kuş serilerindeki gibi gece bunlarla dolaşmazlar. Burada bir çok kişi sisleri allayıp pullayıp gece projektör misali geziyorlar. İnsanın kepçe operatörü olası geliyor  :seytan:
Serhan Gürbüzol
Doğal olarak diyecek bir şey yok her zamanki gibi Harika olmuş   :good1:
Eray Sireli
Çok güzel olmuş, Oktay abi sen bu iş üzerine bir işyeri aç, yaptığın işlerin güzelliği en güzel referans.
Hüseyin Sönmez
güzelde anlayamadığım gündüz nereyi görecekmiş bu arkadaş?
Gündüz farları bir yeri görmek için değil tam aksine görünme için kullanılır.
Oktay abi, soğutucu çözümün harika olmuş. :good1:
Serkan Ünsalan
rahmetli hp de baya işe yaramış.ellerine sağlık.bu kadar ışık şiddetini ne yapacak acep sahibi.
