Mondeo III - Ampul Tipleri
Ömer Türkşanlı
All In One H8 H9 H11 LED CREE Chips COB Headlight Conversion Kit 50w 7200LM 3000K/6000K/8000K 12V/24V Bulb Lamp DRL Fog Light
http://s.aliexpress.com/zEfIvM3y
(from AliExpress Android)
Bu üründen aldım ışık olarak link attığınızdan daha başarılı bir ürün...
merhaba,
2004 monde ghia-x için https://tr.aliexpress.com/item/2Pcs-H11-H8-CANBUS-Error-Free-White-Sharp-Cree-28leds-140W-LED-Fog-Light-DRL-Bulb/32696605332.html?spm=2114.13010208.99999999.264.LRWCp0 ürünü almayı düşünüyorum.
Bu konuda sizin değerli yorumlarınızı alabilir miyim. teşekkürler
Lümen değeri düşük.
Farlarda kullandığımız ledlerden alın. Bu sadece görsel işlev yapabilir.
Murat Akın
1 saat önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
O zaman Ömer beyin tavsiye ettiği uygun olur diye düşünüyorum. doğrudan aldığımda uygulayabilir miyim yoksa direnç vb. aparat falan gerekli olur mu?
tarihinde Murat Akın tarafından düzenlendi
Ömer Türkşanlı
Valla 3 saat önce söktüm taktım direk... Mis gibi oldu
Murat Akın
10 dakika önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
teşekkürler sipariş verdim.
Murat Akın
merhaba,
2004 monde ghia-x için angel almayı düşünüyorum. Ürün olarak da https://tr.aliexpress.com/item/HochiTech-ccfl-angel-eyes-kit-white-6000k-ccfl-halo-rings-headlight-for-FORD-Mondeo-MK3-2001/32787686313.html?spm=2114.13010208.99999999.264.hfc3JJ bu ürünü almayı düşünüyorum. Ama elbette bu konuda sizin değerli yorumlarınızı almadan sipariş vermek istemiyorum. Yorumlarınızı ve başka tavsiyelerinizi alabilirsem çok sevinirim. teşekkürler.
53 dakika önce, Murat Akın yazdı:
merhaba,
Ghia farına mercekten dolayı takamayabilirsiniz..
Ayrıca, gece güzel görünse de montaj şeklinden ve kusurlarından dolayı gündüz kötü görünebilir..
Murat Akın
3 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
aslında ben arabayı aldığımda üzerinde vardı ancak çalışmıyordu.far içinin de temizlenmesi gerekiyordu. çalışmadığı içinde biz de onu söktük. mercek etrafında ki silikon kalıntılarını temizleyince oradaki varaklar da çıktı. karşıdan çok belli olmuyor izler.   farın içi de siyaha boyalı olduğundan ve aliexpress de çok pahalı olmadığı için almak istiyorum.
anladığım kadarıyla merceğin etrafına takmak için ne olur ne olmaz bir çap ölçümü yapmam faydalı olacak sanırım. yorum ve cevabınız için teşekkürler.
Ömer Türkşanlı
Dün gece test etme şansım oldu, uzun yolda sislere taktığım bu ampülleri adeta 3.bir far daha oldu araçta. Çok iyi bir aydınlatması varmış çok beğendim, ayar yapmam gerekecek sadece. İnce ayar. Tavsiye ederim
42 dakika önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
Sis denk gelirse.. sisli havada bakmak gerek...
Ömer Türkşanlı
Sis değil de abi, yangın vardı dün yolda tarlada, yol bildiğin gözükmüyor idi o arada test ettim zaten...
  • 7 ay sonra...
Erman Uzun
C10w olan tavan lambalarını C10w led lambalar ile değişmek istiyorum doğrudan bu ledlerden alsam sorunsuz değişip kullanılır mı birde led olunca aydınlatma beyaz oluyor mu
20 dakika önce, Erman Uzun yazdı:
Beyaz led alırsanız olur tabi.
Almadan önce ampulün boyunu ölçün. Alırken de aynı ölçü ile alın. 3,6 3,8 4,2 gibi değişik boyları var.
Harun Kocaçalışkan
29 dakika önce, Erman Uzun yazdı:
Ön ve arka tavan aydınlatmasında toplam 6 tane ampül var.  Ortadakiler 41 mm olması lazım. Ben 37 mm aldım ufak geldi. Festoon tip diye geçiyor.
Gel gelelim bunların yanlarındaki ampüllere. Bu yandaki ampüller ters polarize. Yani standart led ampül takarsanız olmuyor. Ya polarizesiz ledler var onlardan alacaksınız ya da benim gibi onları sabit bırakacaksınız. Çünkü onlar kapıları açınca zaten yanmıyor. Sadece basınca yanıyor. Ben de beyaz ışık gözü yorar uzun yolda diye onları sarı bıraktım sadece ortaları değiştirdim.
Asıl önemli husus ise sigortayı çıkarmadan tavan ampül değişimi yapmayın. Sigorta patlıyor genelde.
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
Bir saat önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
H6W.  Ben ledlerin içini açıp kutuplarını ters çevirmiştim. Hatta en son Ömer'e de yapmıştım. Resimleri duruyorsa yükler, ben silmişim..
  • 6 ay sonra...
Erman Uzun
On 10/1/2015 at 16:03, Mehmet Ozyurek yazdı:
Frenler  http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/244395-fordun-2006-mondeoya-yapmay%C4%B1-unuttuklar%C4%B1/page-20#entry2516477
Direnç yada paralel ampul bağlanmaz ise hız sabitleyici çalışmaz..
Sinyaller http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/244395-fordun-2006-mondeoya-yapmay%C4%B1-unuttuklar%C4%B1/page-16#entry2467961
Direnç bağlanmazsa hızlı yanar..
Bunu bulamazsınız.. Çünkü en az 50 wattlık direnç lazım.. ki o da minimum şu boyutta olur...
Direnci araya koymayacaksınız, ampul gibi paralel bağlı olacak..
Dün muayeneye girdim Allah şükür önemli sorun çıkmadı yalnızca fren lambaları yapmıyormuş yaptır gel dediler şimdi fren lambalarını ben alsam ampül yapabilir miyim yada hiç uğraşmadan elektrikçi mi yapsa sorunsuz olması için neye dikkat etmeliyim
On 25.07.2018 at 20:58, Erman Uzun yazdı:
Eliniz tornavida tutuyorsa kendiniz yapabilirsiniz, Muayene tekrarı olduğu için elektrikçinin bakması da sağlıklı olabilir.
Alişan YILMAZ
On 20.05.2013 at 23:44, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kısa farlar
xenon : D2S
halojen : H7
Uzun Far : H1
Parklar : W5W (T10)
Ön Sinyaller : PY21W BAU15s (Sarı)
Ön Sisler : H11 (55W)
Çamurluk sinyali :
Sarı sinyal camlı olanlar : W5W (T10)
Beyaz sinyal camlı olanlar : WY5W (T10)
Arka parklar : R5W
Fren : P21W/5W (BAZ15D)
Arka Sis : P21W
Plaka : C5W
Arka Sinyal
Makyaj Öncesi : P21W (BA15s)
Makyaj sonrası : PY21W (BAU15s)
3. Fren Lambası : W5W (T10)
Geri Vites : H21W (BAY9S)
Ayna Altı Ayak Aydınlatması : W5W (T10)
Harita okuma lambası : H6W
Makyaj Lambaları : W5W (T10)
Tavan Lambaları C10W
Bagaj Lambası C10W
Ayak aydınlatması : W5W (T10)
Torpido Aydınlatması : W5W (T10)
Gösterge - ibre ve kadran aydınlatma : T10
Gösterge - lcd panel aydınlatma : T5
Gösterge - ikaz lambaları : T5
sayın Mehmet abicim mk4 içinde bunlar geçerli mi :)
sayın Mehmet abicim mk4 içinde bunlar geçerli mi [emoji4]
Değildir.
Forumda yoksa onun için de bir çalışma yapalım.
Alişan YILMAZ
1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Değildir.
Abi eğer öyle bir imkanımız varsa çok iyi olur :)
On 08.09.2018 at 14:52, Alişan YILMAZ yazdı:
Yaptım :)
Mk4 bölümünde yayında..
Alişan YILMAZ
On 28.10.2018 at 16:36, Mehmet Ozyurek yazdı:
Yaptım :)
Çok sağol abi, bu pazar aydınlatmayı değiştireceğim :)
  • 1 yıl sonra...
Mert MERDOL
Kısa farlar
xenon : D2S
halojen : H7
Uzun Far : H1
Parklar : W5W (T10)
Çamurluk sinyali :
Arka parklar : R5W
Arka Sis : P21W
Plaka : C5W
Arka Sinyal
Bagaj Lambası C10W
Merhaba
Gösterge ampulleri alırken ampul  rengi ve voltajı var mı birde geçtiği gri soketler sanırsam  onlar ile takım mı  satılıyor
