Glukozamin & Kondroitin
Özdemir Deniz
Özdemir Deniz
Çok uzun bir süre basketbol ve futbol oynadıktan sonra belli bir süre bunlara ara verdim. Şimdi bazı sıkıntılar yaşıyorum, şöyle ki:
Dizlerimin yan kısımlarında ağrılar oluyor, yerden doğrulurken falan sıkıntı yaşıyorum, ayrıca eklemden çıt diye ses geliyor.
Uzun süre araç kullanırken gazın üzerinde kıvrık kalan dizim feci ağrı yapıyor, bir mola verip 2-3 dakika gezdikten sonra sıkıntı yok ama devam edersem 1 saat sonra tekrar başlıyor.
Doktora gittiğimde spor önerdi, bir de bu glukozamin-kondroitin takviyesini almamı söyledi. Konuyla ilgili sizden de fikir almak isterim. Bir de bu glukozamin-kondroitin için aktarlarda satılanlar mı iyidir yoksa bunun reçete ile satılanı falan yok mu?
edit:yaşlanıyorsun geyiği yapmak yasaktır, ceza sebebidir. :selo::bambam2:
Ersen Tapan
Sosyal güvenlik kurumu bunların bedelini karşılamıyor.. Eczaneden almanı tavsiye ederim..
Özdemir Deniz
sonuç alınması için süre uzun diyorlar, anneniz ne kadardır kullanıyor? sonuç alınmaya başlandı mı?
Evet karşılamıyor, sorun da değil aslında ama hepsinin içeriği benzer mi bilemedim, farklı farklı ürünler var.
Eeeehm, :unsure2: Zaman hızla geçen birşeydir. İnsanlar da bu geçen zaman içinde bazı ilaçların farkına varırlar. Sonra birden bu ilaçlardan dedelerinin, annelerinin veya babalarının da kullandığını hatırlarlar. Bu tür ilaçları kullanmak zararlı olmaz., hatta yararlı bile olabilir :yes: . İnsan böyle durumlarda asla yaşlandığını düşünmemeli, Mesela ben, aynı sıkıntılar bir aydır filan bende de var, yaşlı olsam neyse ama bende bile olduğuna göre demek ki böyle rahatsızlıklar insanın olgunluk döneminde de görülebiliyor. :yes:
Yarın kan verecem, dişe dokunur birşey çıkarsa paylaşırım.
Özdemir Deniz
Geçmiş olsun abi, sonucu bekliyorum.
Yağ ile ilgili bir sağlık problemin yoksa, kuyruk yağı yemeni tavsiye ederim Abi.
Yok, olabilir aslında, bunu 2. defa duyuyorum üstelik. :D teşekkürler.
Bir diğer tavsiye de tuzu azaltıp, bol su içmek
Serdar Güngör
Henüz 2 ay felan oldu,tavsiye eden kişi 1 yıldır kullanıyormuş,faydasını gördüğünü artık rahatlıkla namaz kılarken secde edebiliyormuş
Mert Yeldan
Gençliğin kıymetini bilelim hazır örnek varken :p
Abi geçmiş olsun
Özdemir Deniz
Anneme 5-6 yıldır alıyorum. Faydasını görüyor. Bir de MSM olursa ağrı kesici özelliği de var.
Sana tavsiyem buradan almaman. Burada çok pahalı. Yurtdışında TR'dekinin üçte biri filan.
Teşekkürler. Yurtdışından geirtme şansım var mı? GÜmrük?
Akan Belen
Aynı durum benim sol dizimde mevcut.Uzun süre bükülü kalırsa inanılmaz bir ağrı oluyor dış kısımda.Açılana kadar ciddi canımı yakıyor.Ama kısa sürede ağrı kesiliyor hareket edersem.
Özdemir Deniz
benzer durum benimle
Akan Belen
Adını yazdığın ilaç değil sanırım.Bitkisel bir destek gibi algıladım ben ama yanılıyormuyum.Yarın biraz sorgulama yapayım bunun hakkında ben
Anil Berke Kavraal
sporcu besin takviye maddeleri kısa bir zaman önce yasaklandı abi. O sınıfa sokarlar. Ha fedex ups değilde pttyle gelirse kim farkeder orası tartışılır ama xray den geçerken organik ürün gördüklerinde çekiyorlar kenara.
Hasan Tahsin Şipit
Valla bende amazon dan sporcu besinlerinden almayı düşünüyordum. :( Bu kötü oldu valla. :( Tr de çok pahalı.
Ali Özgen
Glukozamin ve kondroitin kıkırdak yapımında kullanılan ana bileşenlerdendir. Teoride bu besin desteklerini ağız yoluyla alarak hastalıklı bölgede kıkırdak yapımını arttırmak amaçdır. Ancak pratikte durum çok daha komplikedir. Ağız yoluyla alınan bir maddenin vücut tarafından hemen problemli üretimin ve/veya yıkımın yapıtaşı olarak kullanılması iyi niyetli bir hayalden öteye geçmemektedir. Çünkü sorun bu maddelerin eksikliği değildir. Dolayısıyla da bu besin desteklerinin hasta bölgede iyileşme sağladığı ya da hastalık seyrini yavaşlattığı yönünde yeterli bilimsel kanıt yoktur. Üreticilerin sponsorluğundaki bazı çalışmalarda uzun vadede yararlı olduğu iddia edilmiş olsa da bağımsız kuruluşların uzun vadeli, yüksek hasta sayılı ciddi çalışmalarında plaseboya (yalancı ilaca) üstünlüğü gösterilememiştir. Diğer yandan kıkırdak yıkımı ile giden hastalıklarda bu süreci durdurmak ya da yavaşlatmak çok zor olduğundan, kanımca biraz da çaresizlik nedeniyle, yetersiz bilimsel kanıtlara rağmen tavsiye edilebilmektedir.
